Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82746 раз)
Gizma
« Ответ #460 : Апреля 07, 2008, 04:13:31 pm »
Ильюха, ты не совсем прав. При прямом мозге и руках печатку от навеса особо то и не отличишь. Просто не надо думать стереотипами. я много чего собираю, в том числе и навесом - одна малина, откровенно говоря. Просто много ошибок делают сборщики, когда печатку близко к корпусу и т.п. Плюс не надо слишком маленькое все делать. Воздух должен быть везде.
триамп - hughes and kettner triamp...
Азнаур я не говорю что будет лучше просто гораздо больше геморроя... И само собой печатки надо делать тру! а не 0,3 мм дорожки...
И при чем тут стереотипы? Навес это полное тру, но ты все свои фейсы как реки так и напольники припечатаешь*)) так как гораздо удобнее, ремонтнопригоднее, а не потому-что лучше...
Denn  по поводу того что хороший функционал - удел пионерии, лучше спорить будем в личке, а то передеремся;)
Я не говорю о бешенном переключении каждого триода для получения меса-богнер-пиви... итд.... А грамотном и НЕ экономном функционале...
Если на каждый канал совершенно разный пред(а не жанглурование каскадами) то что плохого? Если тебе на концерте хватает клин, ритм, соло... То мне этого откровенно мало...
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2008, 04:21:44 pm от Gizma »
« Ответ #461 : Апреля 08, 2008, 12:49:03 am »
Денис, смысл то в другом, хочется воздуха в звуке, дайте воздуха схеме. И честно говоря, главной ошибкой при изготовлении печаток считаю использование второй стороны в качестве экрана. Это говорит о безграмотном подходе. Самое главное - убиваем ВЧ достаточно сильно повышая емкость монтажа. Второе на очереди - тонкие сигнальные дорожки. И тем более питание. Третье - параллельные проводники. Надо максимально стараться делать перпендикулярные пересечения.
Как у теюя сделано тоже не очень хорошо. У этих макеток достаточно большая емкость монтажа. Плюс время, потраченное на проводки, проще потратить на разводку печатки.
Ильюха: Я печатки делаю потому, что НЕ ХУЖЕ. Но есть принцип - мощники только навесом!
EaNot
« Ответ #462 : Апреля 08, 2008, 12:48:05 pm »
Denn, с оформлением нормал, хороший здоровый прикол  :). Крутилки из той же серии, но черные, ИМХО были бы лучше. Звук радует.
« Ответ #463 : Апреля 08, 2008, 01:02:47 pm »
Я настаивал на чёрных, либо серебристых... Но у клиента было вполне чёткое желание, от которого он не хотел отступать. Золото, так золото...
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #464 : Апреля 09, 2008, 02:00:24 pm »
Skeiv прости старого склиротика....
Реле у меня на плате SRC-05VDC-SH держит 1А 125В катушка на 6в.
ApalloN, реле соеденял проводными перемычками на плате...
г. Хабаровск [/size]
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
« Ответ #465 : Апреля 09, 2008, 11:07:46 pm »
У меня вопрос. На блок питания входит 370 В переменки, после диодного моста и двух конденсаторов 47 mF 450v и 22 nF 630 В без нагрузки вольтметр выдает 470 В постоянки. Это нормально? Чтоб я не спалил лампы часом)))
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 11:08:30 pm от Soso »
shift
« Ответ #466 : Апреля 09, 2008, 11:32:36 pm »
Опасно-кондёр по напряжению не попадает. Для 12ах7 вроде терпимо. 6н2п помрут.. Ну плюс просядет и навешаешь пару фильтров. Около 400 и выйдет. Поставь первым кондёром связку из 2х последовательно соединенных..
Stayfor
« Ответ #467 : Апреля 10, 2008, 10:44:30 am »
    А почему нельзя использовать тонкие сигнальные дорожки? Я понимаю там "общий" провод, он должен быть как можно толще (ибо сопротивление). А сигнальный зачем толстым делать? Ведь тогда мне кажется получается больше поле для наводок.
« Ответ #468 : Апреля 10, 2008, 04:18:32 pm »
Можно, никто не запрещает. Просто повторюсь - больше воздуха схеме. Вот и толщина проводника реально влияет на звук. Само-собой в совокупности и т.п. Но лучше вспомнить физику распространения электрического сигнала по проводнику.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #469 : Апреля 11, 2008, 11:09:22 am »
Уважаемые, а собирал ли кто-нить V-Twin Rackamount точно по оригиналу? Чёт никак схемы не нарою...
« Ответ #470 : Апреля 11, 2008, 06:11:44 pm »
С уважением - рекомендую забыть как про страшный сон. Этот пред этого не стоит.
binur
« Ответ #471 : Апреля 29, 2008, 05:47:07 pm »
Должны ли касаться крепежные гайки и корпусы входного/выходного джека и потенциометров корпуса шасси? Просто есть идея при оформлении закрепить джеки и потенциометры на пластмасовой панельке.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2008, 05:48:42 pm от binur »
« Ответ #472 : Апреля 29, 2008, 06:09:26 pm »
Потенциометров - должны, разъёмов - строго нет!
binur
« Ответ #473 : Апреля 29, 2008, 06:18:19 pm »
А можно ли корпуса потенциометров соединить проводом и отвести на корпус шасси(к первому фильтр-му конденсатору)? или этого недостаточно?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2008, 06:19:03 pm от binur »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #474 : Апреля 29, 2008, 09:26:37 pm »
НЕт не достаточно.(P.s лучше обезопасся) А разьемы или пластиковые ставь или просто напросто через пластиковые втулки прикручивай.И будет тебе счастье
S.T.A Custom preamps
shift
« Ответ #475 : Апреля 29, 2008, 10:22:53 pm »
Корпуса потов можно через провод. У Ерасова так сделано то ли в бульдозере то ли в детонаторе.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #476 : Апреля 29, 2008, 10:32:40 pm »
Попробовал летом так делать - очень удобно!!! На паянное соединение нагрузка в разы меньше, вероятность отрыва монтажного провода снижается солидно. Рекомендую,  особенно в стиле "от платы к панелькам проводками"
хранилище гитарных схем
NSD
« Ответ #477 : Мая 09, 2008, 09:09:38 pm »
Ой, сейчас глупость спрошу : Какие реле для коммутации можно использовать ?  :-[
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #478 : Мая 26, 2008, 09:57:30 pm »
было уже в этой ветке
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
iNMe
« Ответ #479 : Мая 27, 2008, 11:39:27 am »
[size=14]Ребят, подскажите!  [/size]
Вобщем собрал я славный Slo-Recto,сам звук отличный, но есть нюанс: при замкнутом входе ( либо при подключении на вход плеера к примеру) фона нет , т.е. сама схема не фонит я так понимаю ,  но стоит подсоединить гитару , появляется довольно сильный фон.
Инструмент - недорогой ibanez ,вполне неплохой,но с другими примочами работает нормально.
С чем это связано? Как с таким фоном бороться?
 пробовал эксперементировать с проходными конденсаторами , фон не исчезает. По форуму такой проблемы вроде ни у кого не заметил..
