Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91893 раз)
Breeder
« Ответ #520 : Августа 07, 2008, 04:48:19 pm »
Лучше вот так:
Если нет ревера, то просто его не ставим, а верхний 240к (который с движка потца баланса) меняем на 470к.
Огромное спасибо)
Немножко уточню: у микросхем сигнал подается получается на минусовой вход(тот что кружочком), а плюсовой вход на землю. Это верно? :-? И 300 Ом на выходе не мало?
« Ответ #521 : Августа 07, 2008, 04:53:39 pm »
1. Да, инвертирующее включение, типа трушнее для звука :)
2. На счёт 300 Ом. Идеальнее всего 0 Ом, для себя так и делаю. На чужих схемах видел номинал 200 Ом... В общем, можно и 1к ставить - кому как нравится :)
Breeder
« Ответ #522 : Августа 11, 2008, 05:33:55 pm »
Собрал таки я эту зверушуку))) Но проблема! Появился какой-то глухой фон, вот мп3, послушайте. http://narod.ru/disk/1956382000/rec.mp3.html  (1,02 мб)
Собирал навесом, лампы 6н2п, земля-звезда, писАл в линию без буфера пока.
Но небольшая оговорочка: сначала собрал чистый twin канал, попробовал - идеально, ни фона ни шумов))))
Потом собрал перегруженный канал, добавив остальные 2 лампы, и вот этот фон появился.
И главное он теперь в обоих каналах присутствует(в мп3 можно это услышать)
О файле: вначале играю на остатке-т.е. без сети, потом включаю "сеть", заметно нарастание этого глухого фона, затем щелкаю каналы, он остается.(сначал клин, потом драйв канал).(ярко видно нарастание на 34-35 секунде).
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 05:34:43 pm от Breeder »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #523 : Августа 11, 2008, 05:46:54 pm »
Какие резисторы использовал ? Какой мощности ? Какие конденсаторы ?
хранилище гитарных схем
Breeder
« Ответ #524 : Августа 11, 2008, 06:05:40 pm »
Конденсаторы: в питании - тот что 47мкф - К50-27(тот что у Ерасова), остальные электролиты в питани jamicon, вместо 0,1 мкф(паралельно 47 мкф)-0,047 wima. В катодах тоже джамиконы. В проходе все wima. Кондеры: 1нф(у пота гейн), и 3,3нф(Presence)- ПСО.
Резисторы - 10к, 15к (те что в питании) - 1Вт. В катоде катодном повторителе 100к - 1 Вт. Остальные 0,25 как минимум, но и 0,5 встречаются. В основном все МЛТ, но есть и с2-22, и углеродные. В катоде пришлось поставить импортные переменники (чтото типа альфы)- три штуки - 1,8 кОм
Но главное чистый канал сначала работал идеально без 2 канала. ВЧ фон меня не так сильно и беспокоит, но вот этот глухой.....
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 06:10:16 pm от Breeder »
AlKoR
« Ответ #525 : Августа 11, 2008, 06:52:16 pm »
В анод 1-2вт, 0,5вт минимум. Выкинь 0,25 хотя бы из анода. Те МЛТ, что были у меня, по сравнению с с2-23 ощутимо шумели.  Рекомендую от них отказаться.
Sastujinkyo
« Ответ #526 : Августа 12, 2008, 03:27:47 am »
совсем глупый вопрос, но всё же, почему на схеме Азнаура 6 ламп
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/slo-recto-twin.gif
а здесь:
http://www.denn.ru/slo-recto/index.html
и здесь:
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=47
чётко видно что использовано 3 лампы?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 03:28:17 am от Sastujinkyo »
« Ответ #527 : Августа 12, 2008, 08:46:00 am »
а здесь:
и здесь:
Сначала изучи теорию. 12АХ7 - ДВОЙНОЙ триод. Т.е. ТРИ лампы.
Sastujinkyo
« Ответ #528 : Августа 12, 2008, 11:55:08 pm »
AZG - спасибо, буду учить матчасть..... не догадался в справочнике сначала посмотреть
Breeder
« Ответ #529 : Августа 22, 2008, 07:06:25 pm »
С глухим гудением разобрался. Одна лампа косячная всё-таки была, заменил, все ок :D
Есть ещё одна проблема: не ощущается регулировка баса :( Проверял распайку тембра, все норм. Причём не ощущается на обоих каналах. Гитара - скваер (синглы). Втыкается в разрыв на транзисторном комбике(30 вт). Сигнал с преампа брал без буферного, и после буферного каскада, различий нет.
Breeder
« Ответ #530 : Сентября 20, 2008, 11:10:57 am »
Фоты))
Но с ругулировкой баса так и не разобрался :(
ofsilence
« Ответ #531 : Сентября 20, 2008, 11:56:01 am »
Монтаж оставляет желать лучшего ;)
Так, судя по фотке басовый пот у тебя нормально подключен (конечно насколько можно разглядеть). Номинал резистора точно не перепутал?
Попробуй все поты в минимум выкрутить, а там и посмотри, как бас регулируется:)
Breeder
« Ответ #532 : Сентября 20, 2008, 12:07:47 pm »
Но ведь не фонит, все тихо :D Да и внадежности не сомневаюсь, что что-то отвалится)) Слышится только небольшое шипение, видимо из-за углеродистых резисторов, но вообще не криминал)
Делал так. Прям еле заметно, практически никак.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #533 : Сентября 24, 2008, 12:14:20 am »
Инженеры из MASA , наверно устануть икать :)
г. Хабаровск [/size]
Kruspe
« Ответ #534 : Октября 21, 2008, 09:57:08 pm »
Я очень извиняюсь, возможно вопрос уже звучал. Какая мощность должна быть у резисторов? Или может у кого-то есть схема с подписанными мощностями?
shift
« Ответ #535 : Октября 22, 2008, 01:55:37 am »
В аноды,питание и катод 39к 0.5ватта минимум. Остальное по 0.25
« Ответ #536 : Октября 22, 2008, 12:07:12 pm »
в фильтрации питания от 1 Вт, остальные - 0,5 Вт. В катоды можно вообще любые, хоть 0,12 Вт.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #537 : Октября 22, 2008, 11:40:20 pm »
Breeder Офигенный девайс у тебя получается! Даже чем-то пост. ядерный Fallout напомнило! Круто!
milano
« Ответ #538 : Октября 28, 2008, 02:52:25 pm »
Господа скажите пожалуйста. Я собираю комплектуху на слоректо на 3-х лампах 6Н2П-ЕВ:
1. Оправдвано ли брать 2Вт резюки металлопленочной конструкции исходя из мнения что резюки мощности 2Вт меньше шумят  чем 0,5 Вт. Стоимость каждого резюка 2Вт-24 р. Их там 40.
2. По схеме номиналы 47Нф и 100Нф взял серии Wima MKP10 это нормальный вариант? Потому как рекоммендуют серии FKP-2 и MKP4.
3. Можно ли цепь накала и анодку запитать вот таким трансом
транс 70063; RKPT25215 25VA 2x115V 2x15V 832mA Установочные / Трансформаторы / Питания.
Хватит ли его если цепь накала в сумме жрет 450mA?
4. Потенциометры Piher лучше Alpha. Можно ли вместо потов 50 кОм поставить 47 кОм а вместо 250 кОм поставить 247 кОм
5. Так ли критично навесное исполнение вместо печатки?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 02:56:54 pm от milano »
« Ответ #539 : Октября 28, 2008, 03:09:57 pm »
1. Лучше не забивать голову ерундой, думаю разницу по шумам будет не слышно. В любом случае на 6Н2П это будет явно не Хай-Энд ;)
2. Не самый плохой вариант. По крайней мере лучше, чем К73ххх...
4. Конечно можно. У реальных 50/250ком за счёт погрешности может быть разброс гораздо больше.
5. Критично, И-М-Х-О.
