Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 79808 раз)
milano
« Ответ #540 : Октября 28, 2008, 03:32:13 pm »
1. Лучше не забивать голову ерундой, думаю разницу по шумам будет не слышно. В любом случае на 6Н2П это будет явно не Хай-Энд ;)
2. Не самый плохой вариант. По крайней мере лучше, чем К73ххх...
4. Конечно можно. У реальных 50/250ком за счёт погрешности может быть разброс гораздо больше.
5. Критично, И-М-Х-О.
Спасибо за ответ!
Итак
1. "В любом случае на 6Н2П это будет явно не Хай-Энд"
6Н2П и 6Н2П-ЕВ звучат по разному, какую ты лампу имеешь виду?
В моем распоряжении имеются 5 штук 6Н2П-ЕВ новые, 1 штука 6Н2П-ЕР новая,
2 бывалые 12AX7EH прослужившие 3 года в Yerasov GTA-40R.
Denn, ты сам писал что в каскад на клин лучше сажать 6Н2П потому как они честнее клин передают. Что ставить в остальные два каскада?
2. Потом встает вопрос как мудрить с питанием в случае разных ламп а именно с напругами 6,3 и 12,6 В? Или на все подать 6,3 В и шут с ним?
3. Вопрос по трансу остается открытым: хватит ли тока 0,83А чтобы запитать 6,3 В (12,6В) цепь накала ламп и 320В анодку учитывая что лампы 3. Что скажете про трансы Talema/NT Magnetics?
Это первый мой преамп и делаю для себя. Хочется качества в звуке а именно отсутсвие песка, хочетя близость к меса буги саунд.
Звучок бридж DiMarzio Super Distortion, звучок нек Symour Duncan
SH-2N гитарка Ibanez S серии. Строй Eb. Преамп собираю в рэковом корпусе шириной 1U
4. Существует ли разница установки кондея в тембра, я ставлю FKP2.
5. По кондеям WIMA не самы плохой вариант???
Если сравнить K73-17 высказывания с вимой то небо и земля. Что есть лучше вимы? БУмагомасляные?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 03:37:29 pm от milano »
Wowa
« Ответ #541 : Октября 28, 2008, 03:37:21 pm »
3. Можно ли цепь накала и анодку запитать вот таким трансом
транс 70063; RKPT25215 25VA 2x115V 2x15V 832mA Установочные /
Есть у меня подозрение, что  2x115V это первичка.... :-X
milano
« Ответ #542 : Октября 28, 2008, 03:48:06 pm »
Проверил, да это оказалось первичка.
Где транс такой найти так чтобы две вторички было на 230 и 15 В?
Или как вариант 2 транса поставить?
Wowa
« Ответ #543 : Октября 28, 2008, 03:53:01 pm »
Азнаур тут в купи/продай трансами хорошими барыжил...
« Ответ #544 : Октября 28, 2008, 05:23:40 pm »
6Н2Пххх
Да, на клин 6Н2П-ЕВ будут поярче, чем 12АХ7ЕН (именно ЕН). Вообще, ламп много разных в природе, тут надо самому пробовать. На данный момент для клина мне нравятся 12АХ7TS и ECC83 J/J.
EvgenyS
« Ответ #545 : Октября 28, 2008, 08:36:45 pm »
Почему мы не выбираем девушку по совету:
"Это очень крассивая девушка. У нее растояние от переносицы до уха всего ХХ мм. А форма груди описывается математически следующим образом..."
Потому что, если что-то нам что-то нравится, то нравится и все!!!
Тож самое и со звуком лампы. Сколько раз задавали этот вопрос - столько было мнений и в пользу наших, и в пользу "американок". Надо слушать и делать то, что нравится собственному уху. А не стремиться к "правильной середине" и "жирному звуку".
З.Ы. Я хоть и прочуствовал "середину" 12ах7, но остановился на 6н2п-ев, которые отбираю для каждого преда на слух.
Реплики, реплики...
milano
« Ответ #546 : Ноября 27, 2008, 04:15:02 pm »
Прошу оценить элементную базу и стоимость, не дорого ли?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 04:22:48 pm от milano »
Jarroy
« Ответ #547 : Ноября 27, 2008, 08:53:32 pm »
Дороговато. Хотя кому как...
Я бы виму и переменники заказал у Ерасова в инет магазине.
В пару раз дешевле б  вышло.
резисторы - можно обычные металлопленочные полуваттные.
примерно по рублю штука.
Единственное у Александра Евгеньевича нет 1нф, 2,2нф и 3,3нф.
Но можно их и в другом месте найти.
Купить/выкусить (: слюдяные КСО, СГМ - я так и сделал.
Купить высоковольтную керамику наконец ( :P пуристам)
Итого можно твою смету чуть ли не на порядок удешевить без ущерба.
litvin1
« Ответ #548 : Декабря 02, 2008, 03:49:43 am »
Добрый день!
Можно ли увеличить кол-во гейна, уменьшая сопротивление 39ком в катоде 3го каскада канала перегруза?и есть ли какие-нибудь другие способы?
Спасибо.
« Ответ #549 : Декабря 02, 2008, 11:05:39 am »
Добрый день!
Спасибо.
Количество гейна там ДО ХРЕНА и больше. Надо:
- руки
- качественный аппарат, куда подключаешь
- приличный средне или хайгейновый датчик
- гитара классом повыше индонезийского джексона
« Ответ #550 : Декабря 02, 2008, 11:43:42 am »
Добрый день!
Спасибо.
Можно. Уменьшаем до 10к и получаем столько гейна, что вряд ли найдётся такой датчик, который на недомашней громкости не засвистит :)
Но как написал Азнаур, столько гейна нафик не надо. В схеме СЛО заложен запас гейна аж для самых вялых синглов отстоящих от струн на 1 см! С хамбакерами реально больше 1/3..1/2 ручки гейна выставлять - безумие, будет только сёр, муть, шипение, заводки и т.п..
milano
« Ответ #551 : Декабря 07, 2008, 10:54:06 pm »
Можно ли вывести ножной переключатель для переключения CLEAN CHANNEL \ DIRVE CHANNEL на слоректо? Учитывая что по схеме там 6 проводов в переключателе.
По этой схеме требуются два транса
Tr1 = toroidal transformer
230V/2x15V, 1A, Amplimo type
11013 (www.amplimo.nl)
Tr2 = toroidal transformer 230 V/2 x
15 V, 0,5 A, Amplimo type 1013
(www.amplimo.nl)
Что то не хочется выписывать два транса к тому же из Англии стоимость по 50 еврорублей каждый.
Скажите пож-та с какими парамерами должен быть один транс,  интересуют вторичные обмотки и ток. (Строю свой слорект с возможностью включения 6,3 и 12 В в накал).
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2008, 11:19:53 pm от milano »
« Ответ #552 : Декабря 07, 2008, 11:24:10 pm »
Итак, в самом преде ставишь DPDT реле и управляешь оной дистанционно с футсвича. Смотри схему ЭНГЛ мод2 для понимания этого момента.
На счет трансов - в коммерце есть подходящие без проблем. Можешь или заказать или взять параметры.
milano
« Ответ #553 : Декабря 07, 2008, 11:34:32 pm »
Коммерц это есть что? Инет магазин?
« Ответ #554 : Декабря 08, 2008, 02:41:54 am »
Мннда...
Вот эта ветка: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=buy_sell
varvaroid
« Ответ #555 : Декабря 08, 2008, 05:17:42 am »
Азнаур чеж ты удивляешься, чайники..........
milano
« Ответ #556 : Декабря 08, 2008, 01:38:04 pm »
Мннда...
Ветка конечно здоровская но потратив время так и не нашел упомянутого коммерца  ;)
« Ответ #557 : Декабря 08, 2008, 01:39:38 pm »
Вся ветка и есть КОММЕРЦ, т.е. там, где продают и покупают.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #558 : Декабря 21, 2008, 01:46:24 am »
milano Заказываешь у ерасова ТТП-80BS и будет тебе счастье
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2008, 01:46:44 am от Nerguss »
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #559 : Декабря 25, 2008, 10:19:20 pm »
Здрасте.Помогите...не работает.все собрано верно, но не работает.решил запитать постоянкой накал.взял 12 вольт,стабилизировал все как надо.только у меня 2 6н2п и одна 12ах7.нет в магазине 12ах7 )-: сделал так я.3-ю поставил 12ах7 к параллельно подключил 2 6н2п соединенных последовательно.только "-" я на землю не кидал.
схема подключения такова:1я и 2я лампы 6н2п, 3я 12ах7
4я нога 1й лампы "+", пятая соединена с 4й ногой второй
5я нога 2й соединена с "-"
все это параллельно 12ах7
что делать?
... и добавил:
подключаю к комбику и никакого звука не слышу.только фон комба и все.ручки крутил, переключатели переключал
... и добавил:
у первой лампы накал яркий, у остальных намного тусклее
