Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82622 раз)
crazypilot
« Ответ #580 : Декабря 26, 2008, 01:50:45 am »
Denn, я имел ввиду после кондера конечно. Я конечно злой, но не настолько ;)
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #581 : Января 04, 2009, 08:37:43 pm »
Привет всем.Значит так.Дело было не в лампах.Банально мне в магазе плохие гнёзда дали.У одного не было контакта с сигнальным концом.Поменял и всё заработало.Только что-то непонятное с чистым каналом.В него пролазит небольшой перегруз с грязного.
что-то без грелки гейна очень мало.на полный гейн чуть грязнее нормального кранча.
а на кранче уровень звука очень низкий.может лампы?я другие 6н2п взял, но они тоже старые.одна лампа сильнее двух других светится вне зависимости на какое место её ставить
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« Ответ #582 : Января 05, 2009, 02:08:39 am »
во! кстати гейна в ректе много, первая лампа должна  светиться больше чем вторая и третья. сверь, нигде ты не накосячил? грязному даж не знаю откуда там взяться.....чистый он на одной лампе всего. вот и проверь каскады.
el Doctor
« Ответ #583 : Января 05, 2009, 02:12:18 am »
Cronos, там мьют точно сделал?? - там не только выход схемы переключать надо ведь...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
slava
  • forever!
« Ответ #584 : Января 05, 2009, 02:43:54 am »
вот кстати тема. кнопку или переключатель чистый/перегруз. мне кажется там чот не то.
vlad4er
« Ответ #585 : Января 05, 2009, 02:57:23 am »
slava
Пожалуйста, пиши на русском языке :)
Очень трудно понять, что ты хочешь до нас донести ;)
slava
  • forever!
« Ответ #586 : Января 05, 2009, 03:24:31 am »
так я на русском и пишу. я написал мол проверь кнопку что переключает чистый и перегруз проверь. мне кажется что то там.
slava
  • forever!
« Ответ #587 : Января 05, 2009, 03:28:19 am »
сорри, забыл слово проверь написать, а во втором аш 2 раза вылетело!
Cronos
« Ответ #588 : Января 05, 2009, 10:50:26 am »
спасибо.проверю.я обычную кнопку взял dpdt с фиксацией.собирал на печатке с diyfactory. там же и pdf взял с рисунками как соединять кнопки
Cronos
« Ответ #589 : Января 05, 2009, 10:52:55 am »
а на счет гейна это я на лампы грешу.они вообще древние какие-то.другие попробовал не лучше.но визуальный осмотр показывает, что они уже на издыхании.
Cronos
« Ответ #590 : Января 05, 2009, 12:21:39 pm »
правда я печатку со схемой не сверял.но вроде по этой печатке собирали и всё нормально.ну проверю сегодня всё
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #591 : Января 05, 2009, 06:56:10 pm »
Печатка рабочая, у меня то работает :)
Вот только смотрю что реле ты не ставил, а зря. Надо камраду на diyfactory заслать свою картинку соединений платы и управления.
г. Хабаровск [/size]
Cronos
« Ответ #592 : Января 05, 2009, 07:09:21 pm »
как на реле скоммутировать-это не проблема.нет реле с 3-ми контактными группами.есть только с 2-мя.а так когда переключаешь щелчков не слышно.сегодня проверил монтаж.все верно.гейна нет из-за стрых севших 6н2п.
Cronos
« Ответ #593 : Января 05, 2009, 07:10:23 pm »
просто других вариантов, кроме как из-за ламп нет.могу карту напряжений выложить
Khaba-khaba
« Ответ #594 : Января 05, 2009, 07:27:43 pm »
Закажи лампы у Ерасова. Ставь все одинаковые.
Cronos
« Ответ #595 : Января 05, 2009, 07:47:49 pm »
ну это само собой.вот 12 и закажу.
Cronos
« Ответ #596 : Января 05, 2009, 08:58:16 pm »
всё-таки непонятно почему кранч очень тихий?
Cronos
« Ответ #597 : Января 07, 2009, 10:12:12 am »
Дело было в кнопке кранч/лид.В пдф на схеме центральный провод на кнопке поменять с крайним.и все заработало.
Еще вопрос.Как бы сделать так, чтоб низы сделать пособраннее.А то на лиде я бас почти на 0 ставлю.Гитара из ольхи
Hotabych
« Ответ #598 : Января 08, 2009, 07:49:06 pm »
Подбери конденсатор который перед гейном 2н2 , поставь 1н , если не устроит ставь 680п или 470, но это уже отступление от оригинала =)
Поиск собственного звука
Cronos
« Ответ #599 : Января 08, 2009, 11:07:33 pm »
резистор тоже менять надо.ставил 1н/680к разница ~0 равна
