Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89832 раз)
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #600 : Января 08, 2009, 11:41:32 pm »
Кхаба-Кхаба скинь пожалуйста схему соеденения соединения платы и управления, и да подскажите как сделать накал , не стабилизируя его (нет пока возможности) ,какие варианты?
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #601 : Января 09, 2009, 12:18:18 am »
Значит как накал сделать.берешь транс, чтоб у него на вторичке было 6,3 В для 6н2п или 12ах7 (тогда накал параллельно у 12ах7-это ноги 4 и 5 вместе, а другой контакт на 9 ногу) либо 12,6 для 12ах7 и подавать на ноги 4 и 5 и током 1 А. стабилизировать легко можно.диодный мост, после него получаем порядка 9 В,пара кондёров и стибилизатор 7806.Прикрепил схему коммутации.Это jpg перемену его когда скачаешь
Cronos
« Ответ #602 : Января 09, 2009, 12:29:49 am »
Вот еще как организовать питание накала.ТОже jpg.Скачиваешь и переименовываешь в jpg
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« Ответ #603 : Января 09, 2009, 10:10:40 am »
не стабилизируя можно отводом виртуальной точки на 30-35 вольт. для этого и надо то всего один электролит и 4 сопротивления. подробнее об этом написано в конце топика про шарп.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #604 : Января 09, 2009, 06:41:22 pm »
Картинку нарисовал, а схема блока питания 1в1 как у ENGL MOD2 смотрите схему на страничке Азнаура. Отличия только в том что у меня все лампы 6н2п-ев и соответственно накльная обмотка на 6,3В и реле 5-и вольтовые.
вот картинка http://dvtube.w6.ru/schematic/SRT_1.gif
г. Хабаровск [/size]
crazypilot
« Ответ #605 : Января 09, 2009, 07:02:06 pm »
Khaba-khaba, там на гейне еще кондер висеть должен.
Cronos
« Ответ #606 : Января 09, 2009, 07:09:24 pm »
У меня не работает канал перегруза когда провод после 220 кОм на сетке 3 лампы подключается к крайней ноге.когда меняешь местами с 6 ноги 2-й лампы  и этот провод, то всё работает
Cronos
« Ответ #607 : Января 09, 2009, 07:10:08 pm »
сверь со схемой Азнаура
Cronos
« Ответ #608 : Января 09, 2009, 07:17:12 pm »
на картинке khaba-khaba на верхнем реле нужно справа поменять местами оранжевый и тёмно синий (средний и нижний) провода
Khaba-khaba
« Ответ #609 : Января 09, 2009, 07:33:25 pm »
Я рисовал со своего аппарата и он у меня работает. Может у тебя на реле контакты переключаются не так как на нарнисованной плате.
Cronos
« Ответ #610 : Января 09, 2009, 07:37:15 pm »
Khaba-khaba ты прав.если у тя реле как на картинке, то твой рисунок верен.извини за наезд  ::) а если на кнопку вешать (без реле), то как я сказал.
Cronos
« Ответ #611 : Января 09, 2009, 07:41:23 pm »
я вообще на кнопки повесил и нормально.щелчков нет.накал не стабилизировал, экранированные провода не использовал, лампы 6н2п-ев не юзаные (85 г., ОТК) и возбудов, свистов нет.даже на максимальном гейне.правда землю на корпус кинул. :)
Apl
« Ответ #612 : Января 09, 2009, 08:04:26 pm »
нашел что с реле было, провод нетуда прицепил, а вот с накалом вопрос у меня транс под 12,6 В накала, а лампы 6н2п-ев и реле 5в,  :-/
Apl
« Ответ #613 : Января 09, 2009, 08:06:36 pm »
спс так и буду
Cronos
« Ответ #614 : Января 09, 2009, 08:26:21 pm »
 а делитель напряжения сделать?
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/009/001/240938050.jpg
Apl
« Ответ #615 : Января 10, 2009, 12:19:44 am »
идея  8-)
Khaba-khaba
« Ответ #616 : Января 10, 2009, 07:19:04 am »
идея  8-)
Если собрался делать делитель на накал, это провальная идея. Меняй перематывай транс. Смотай накальную обмотку сложи провод в двое и намотай назад. В итоге получишь на 6 вольт запас по току и на 12 вольт можно будет переключить обмотки и поставить 12ax7.
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 02:49:04 am от Khaba-khaba »
Apl
« Ответ #617 : Января 13, 2009, 12:06:00 am »
Все можно уже стабилизировать привезли LM317, а ТПК15-перематывать что-то не  хочется.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #618 : Января 13, 2009, 01:08:18 am »
Apallon, у нас на радиорынке есть транследовские трансы на 9V/1A, запитать накал можно без проблемм через 7806, схему уже выкладывали.
Хотя в идеале если уж питать накал отдельным трансом, то подбирать 2 вторички по 6 вольт, тогда без проблемм можно менять типы ламп  8-)
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 01:12:31 am от Nerguss »
Apl
« Ответ #619 : Января 13, 2009, 03:32:30 pm »
Второй транс уже не влезет, так что буду питать от ТПК15 , а насчет 7806(они есть на рынке), но туда ехать не хочется, буду lm317
