Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89831 раз)
Invader
« Ответ #660 : Марта 20, 2009, 11:15:14 pm »
Про накал исчерпывающе...спасибо!
А что по поводу транса?
а что про транс?
Единственное, если будешь использовать 6Н2П  ,то напругу  не больше 230 вольт, а то когда я собрал свой Энгл(канал перегруз) на 6Н2П-ЕВ  я подал 415 вольт и не понимал откуда такой НЕПОНЯТНЫЙ звук :)
230 это на анод лампы или анодного резистора? :D
Какая лампа или анодный резистор-На Питание лампы  :o
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #661 : Марта 20, 2009, 11:45:43 pm »
а что про транс?
если питание лампы то значит на анодный резистор. а то ты написал вроде я глупость написал! ;)
Jhonny
« Ответ #662 : Марта 22, 2009, 08:30:09 pm »
Наконец-то  закончил свой долгострой (моя первая ламповая конструкция)! Вот что получилось:)
http://keep4u.ru/full/2009/03/22/826d8dc3cce4787477/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/03/22/c977b131a9e21ce9ad/jpg
Jhonny
« Ответ #663 : Марта 23, 2009, 03:41:32 pm »
После нескольких дней эксплуатирования заметил странные явления:
1) при выключенной громкости на гитаре на драйве слышно какое-то булькание-хлюпание
2) опять же на драйве, если убрать громкость оконечника (муз. центр в моем случае:)), то при ударе по струнам из ламп доносится тихий, но ЗВУК!
Лампы такие: первая и 3-я --- 6Н2П-ЕВ, 2-ая --- 12AX7-EH
Объясните пожалуйста :-?
« Ответ #664 : Марта 24, 2009, 10:51:04 am »
2 Jhonny:
1) первая лампа хреновая. Под замену её. Как вариант - утечка проходного кондёра где-то между каскадами.
2) Микрофонный эффект наоборот. Кстати, "петь" могут не лампы, а трансик в питальнике. Если на ходовые не влияет, то я бы забил.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 10:51:41 am от Denn »
Komsomolec
« Ответ #665 : Марта 25, 2009, 08:45:17 pm »
Jhonny
можешь кинуть печатки и схему на tubeman(gav-gav)mail.ru
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #666 : Марта 27, 2009, 12:30:49 pm »
Такой вопрос: появилась возможность заказать силовик (тор) для данного девайса.. На какие напруги делать вторичку, 270 вольт хватит? И накал делать на 6.3 или на всякий случай 6.5? И нужен ли на торе экран?
ПС сейчас пойду читать ФАК по поводу расчёта транса, но боюсь что сам не спралюсь.. Если у кого-нибудь есть готовые данные для такого тора, киньте сюда, или в личку пожалуйста..
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
smex03
« Ответ #667 : Апреля 01, 2009, 12:55:12 am »
Взял печатную плату SLO recto twin  отседа:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=8
Возник вопрос: там печатка под советские лампы(6н2п если не ошибаюсь), хочу под 12ах7.
Это нужно- 4 и 5-й выводы вместе а 9-й отсоединить вообще по печатке от земли. И эти выводы будут на накал лампы, или как? никакие еще детали не добавятся?
Подскажите пожалуйста. ::)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 01:02:30 am от smex03 »
el Doctor
« Ответ #668 : Апреля 01, 2009, 09:30:34 am »
там в лейке под 5 спринт есть любые варианты - под н2п под ах7 и хоть под переключение накала... смотри внимательно в документ.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
smex03
« Ответ #669 : Апреля 01, 2009, 12:22:10 pm »
Японский бог, спасибо- есть всё. Протупил. :)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #670 : Апреля 01, 2009, 12:34:43 pm »
Если в архиве нет этой картинки , то рекомендую ;)
http://dvtube.w6.ru/schematic/SRT_1.gif
на гейн добавь кондер как на схеме , а то мне было лень.
г. Хабаровск [/size]
smex03
« Ответ #671 : Апреля 01, 2009, 01:07:36 pm »
Khaba-khaba
Йолы- палы это полная разводка на релюхах? жесть, спасибо. В архиве такого нет.
Про кандер понял-  1n. :)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 01:09:05 pm от smex03 »
Khaba-khaba
« Ответ #672 : Апреля 02, 2009, 04:29:06 pm »
Наздоровье, все для народа :)
Seljozha
« Ответ #673 : Апреля 03, 2009, 09:47:11 am »
Прочел сии труды,послушал семпл,здорово.Хочу тоже попробовать.Вот мне показалось ,что у сего диваис волнообразное затухание,обнадежте меня если это не так.
« Ответ #674 : Апреля 03, 2009, 12:07:34 pm »
Это что такое?
« Ответ #675 : Апреля 03, 2009, 12:22:28 pm »
Это что такое?
Это скорее всего "фича" конкретной гитары.
KDA
« Ответ #676 : Апреля 03, 2009, 12:39:08 pm »
Часто бывает и струны дают такой эффект волнообразного затухания.
Jay_N
« Ответ #677 : Апреля 05, 2009, 02:55:38 pm »
у меня трансформатор тан65, там у него есть такая обмотка на 26 вольт, после выпрямления будет как раз примерно 36в на три лампы последовательно, при токе 0,075 ампер, норм будет??
лампы 12ах7
« Ответ #678 : Апреля 05, 2009, 08:02:09 pm »
лампы 12ах7
Не рекомендуется применение последовательного накала. У ламп разброс есть по параметрам питания, ну и в случае чего - возможны последствия.
Jay_N
« Ответ #679 : Апреля 05, 2009, 09:01:25 pm »
ок, тогда параллельно сделаю,
благо там обомоток завались на выбор
две по 6,3 соеденю
