Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89888 раз)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #760 : Мая 20, 2009, 04:33:24 pm »
Плата у тебя, сказать по-правде, крайне стремная. Ведешь проводники под панелями - сразу опасно, проводники от анодов каскадов с одинаковой фазой сигнала в непосредственной близости - второй шаг к проблемам. Что с развязкой питания - тоже не понял. Вообще моему мышлению такая компоновка кажется крайне нелогичной, но это, конечно, не указывает напрямую на возможность проблем, однако. С общим проводником тоже как-то неоднозначно. Голая плата, землю я бы делал иначе. Ну а касаемо проблемы - чудес не бывает, у тебя ошибка где-то. Обрати внимание на питание. Первый триод должен быть отвязан RC цепочкой, а у тебя, судя по печатке, там нет развязки с последними двумя каскадами. Копай там ;)
Hyde
« Ответ #761 : Мая 20, 2009, 05:18:55 pm »
В оригинальном пивике на плате ламп по 3 дорожки под лампами, и работает. В моём тоже от анодов дорожки под лампами, работает. Развязка по питанию у первого каскада есть, там электролит на печатке слева. Дорожки с сигналами одинаковой фазы только после гейна, но я подавал сигнал с первого каскада прямо на резистор 470кОм, т.е. минуя эти дорожки, на выходе сигнал есть. Проверю ещё кондёры питания, может с ними что-то не то.
el Doctor
« Ответ #762 : Мая 23, 2009, 06:57:20 pm »
Вот возник такой вопрос. Собирал слоректо много раз, но впервые сделал переключение режимо винтаж-модерн как на вот этой схеме
проблема в том что в режиме хайгейна все отлично, но в режиме винтажа появляется жесткий монотонный свист на последней четверти пота гейна...
никто не сталкивался с подобным явлением? есть ли идеи по поводу лечения этого свиста?  :(
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
nikiton92
« Ответ #763 : Мая 27, 2009, 04:31:27 pm »
Ребят, спаял SRTшник, мало перегруза, точнее его почти нет(легкий кранч). Я промерил схему, посмотрите, что не так пожалуйста.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 04:33:13 pm от nikiton92 »
nikiton92
« Ответ #764 : Мая 27, 2009, 04:56:19 pm »
После проверки включил еще раз, у меня вместо перегруза какой-то басовый фон и очень-очень тихо отголоски гитары..
shift
« Ответ #765 : Мая 27, 2009, 05:29:07 pm »
На всех сетках, кроме повторителя должен быть строгий ноль. Либо врет тестер, либо текут конденсаторы у тебя. Ну ищи косяки в сборке..
el Doctor
« Ответ #766 : Мая 27, 2009, 09:54:38 pm »
монтаж проверяй. чтото неправильно собрал раз на сетках есть вольтаж...
Starlight
« Ответ #767 : Мая 28, 2009, 07:32:07 pm »
была такая же проблема, укоротил провода - гитару стало нормально слышно, фонить стало меньше, но всё-равно фонит. И земли проверь.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 07:32:40 pm от Starlight »
ctm
« Ответ #768 : Июня 09, 2009, 03:02:10 am »
народ а в SRT катодные кондеры на какое напряжение? те который по 1мкф и 22 мкф?
varvaroid
« Ответ #769 : Июня 09, 2009, 03:05:38 am »
на маленькое
ctm
« Ответ #770 : Июня 09, 2009, 06:08:35 pm »
а транс ТАН - 20 на питалово пойдет?
K O T
« Ответ #771 : Июня 09, 2009, 06:20:09 pm »
да.
Jay_N
« Ответ #772 : Июня 09, 2009, 07:08:00 pm »
50вольт хватит
ctm
« Ответ #773 : Июня 09, 2009, 07:53:25 pm »
а если подключать SRT к транзюшному оконечнику то нужен спикерсим?
Jay_N
« Ответ #774 : Июня 09, 2009, 08:26:14 pm »
я думаю, спикерсим нужен для работы в линию, в транзюшник не надо, хотяяяя
ctm
« Ответ #775 : Июня 09, 2009, 08:35:22 pm »
я знаю что нужен для линии, вот только думаю на мощник нужен или нет....есть еще вариант что "лишним не будет" и "можно и без него, ничего страшного" :)
и еще после SRT я хочу поставить ревер на микрухе, а уже после в мощник
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 08:39:53 pm от ctm »
el Doctor
« Ответ #776 : Июня 10, 2009, 08:22:19 am »
если будешь играть в мощник и хайфайную колонку - тогда нужен
если будешь играть в мощник и гитарный каб - тогда он нужен только совсем больным или ленивым.  :o
« Ответ #777 : Июня 10, 2009, 08:55:12 am »
Слово спикерсим (SpeakerSim) означает "симуляция динамика", в данном случае - гитарного. Тип оконечника тут вовсе ни причём. По сему, если динамик "гитарный", то спикерсим не нужен. В остальных случаях - очень желателен.
ctm
« Ответ #778 : Июня 10, 2009, 01:12:12 pm »
всем спасибо
armkon
« Ответ #779 : Июня 12, 2009, 05:37:19 pm »
i have problem with relays, when i connect like on scheme. When i have 2 relays connected i have clean chanell when i connect one i have clean channel but 1\2 of signal, i don't know what to do, please help :( This is the thrid day that i fight with this and don't know what to do...
