Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89922 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #780 : Июня 12, 2009, 06:57:34 pm »
i have problem with relays, when i connect like on scheme. When i have 2 relays connected i have clean chanell when i connect one i have clean channel but 1\2 of signal, i don't know what to do, please help :( This is the thrid day that i fight with this and don't know what to do...
Вот держи, это тебе поможет.
http://dvtube.w6.ru/schematic/SRT_1.gif
г. Хабаровск [/size]
armkon
« Ответ #781 : Июня 12, 2009, 07:13:17 pm »
i have connect this just like this, can someone tale me how to connect relays to switch channels on that schematic it is not writed how to connect power to the relays or whare connect switch to change channels...
Jay_N
« Ответ #782 : Июня 12, 2009, 07:45:25 pm »
скажите ему ктонить что в реле средние вывода (как в кнопках) скраю, если у него конечно в этом проблема, а по питанию блин пусть в схему енгла посмотрит
Khaba-khaba
« Ответ #783 : Июня 13, 2009, 05:12:11 am »
Вот нарисовал продолжение :)
http://dvtube.w6.ru/schematic/SRT_2.gif
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #784 : Июня 14, 2009, 11:10:02 pm »
Доброй ночи.Сегодня столкнулся с такой проблемой на концерте: втыкаю SRT в разрыв Fender Hot Rod Deluxe и получаю крайне нехороший звук.На преампе уровень звука чистого и грязного каналов поставил примерно на 1 (из 10 делений), но все равно звук перегружался и присутствовали большие искажения в виде хрипов,тресков и т.д.Громче делаю преамп и естественно звук подымается до невыносимого предела,становится очень громко. Дома в собственноручно собранный PP на паре 6п6с (ручки мастер нет, сигнал идет прями на фазик) звучит шикарно.Сейчас уже дома и глянул на схему.У Hot Rod'а мастер громкость в преампе.
Как решить проблему?
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 11:12:17 pm от Cronos »
« Ответ #785 : Июня 15, 2009, 02:32:16 am »
Не применять ХотРод Делюкс, ибо крайне невменяемый аппарат. Сейчас очередной на 3-м ремонте. Сыпятся как песок, внутрях электролиты сразу в топку. Короче, жесть.
Khaba-khaba
« Ответ #786 : Июня 15, 2009, 02:33:35 am »
Сделай делитель на выходе преампа 10к+1М и с середины снимай сигнал для таких случаев.
Cronos
« Ответ #787 : Июня 15, 2009, 03:59:28 am »
Спасибо, так и сделаю. Поставлю переключатель "To Hot Rod Power Amp/To normal power amp"
Cronos
« Ответ #788 : Июня 15, 2009, 04:01:46 am »
Дак в этом клубе либо в хот род тыкаться, либо свой аппарат притаскивать.лень было свое тянуть.знал бы, что бяка будет, взял бы свой аппарат.
Troll
« Ответ #789 : Июня 15, 2009, 04:02:06 am »
To normal power amp!!!
Да, действительно круто!
NORMAL !!!!  :D :D :D
« Ответ #790 : Июня 15, 2009, 09:39:05 am »
Я народу рекомендую спикосим пользовать... Часто бывае лучше того аппарата, что в клубах.
el Doctor
« Ответ #791 : Июня 16, 2009, 09:30:44 am »
да, кстати много концертов отыграл на спикосимах (когда пользовался например птерой, или потом - маршалоидным спикосимом) и было ощутимо лучще чем унылый клубный опорат  :P
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Serchey
« Ответ #792 : Июня 16, 2009, 03:07:29 pm »
Всем привет! Вот собираю даный апарат по схеме
http://www.onlinedisk.ru/file/160411/
Пока все хорошо, но возник вопрос: если подключать внешний ревер(напр. цифровой) на каждый канал вместо родного, то, как мне подсказали, можна попалить ревер? (если подключать на выводы которые пунктиром обведены) Выходит нужно делать что-то вроде буфера?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 03:09:53 pm от Serchey »
bmikel@mail.ru
« Ответ #793 : Июня 16, 2009, 05:11:56 pm »
Можно. Ставь делитель+повторитель перед ревером, а после него скорее всего понадобится еще усилить сигнал. В общем все зависит от того что за ревер.
Serchey
« Ответ #794 : Июня 16, 2009, 05:38:48 pm »
Вопрос о том что нужно сделать, чтобы иметь возможность подключать ревер типа босовского или аналогичного в формате педали, либо рэка... Может кто-то что-то подобное уже рисовал, или знает где лежит схема? Поделитесь плиз! А если нет, то попробуйте обяснить подробнее что нужно сделать?  :D Заранее благодарен!!!
bmikel@mail.ru
« Ответ #795 : Июня 16, 2009, 06:00:37 pm »
тогда думаю надо смотреть в сторону какой-н схемы параллельно-последовательной петли.
Serchey
« Ответ #796 : Июня 16, 2009, 09:19:43 pm »
Что-то похожее Denn писал
http://denn.ru/slo-recto/send-return.jpg и
http://denn.ru/slo-recto/send-return.gif
 - оно? Какая схема предпочтительнее если питающее напряжение можно сделать только из 12В переменки?
Если это нужная схема, то как ее включать? Вместо потов LEAD MSTR и RHY MSTR? После ограничивающих резисторов 220К и 330К, или вместо?
bmikel@mail.ru
« Ответ #797 : Июня 16, 2009, 10:54:48 pm »
да я имел ввиду просто организовать разрыв ламповый и в него тыкать :) А если на операционниках, то оставь так тогда, как у них на схеме, но подключай вместо reverb tank'a, только коэффициент усиления первого по схеме операционника наверное надо будет уменьшить.
Serchey
« Ответ #798 : Июня 16, 2009, 11:39:21 pm »
В родной схеме сделано очень некрасиво и пойдет наверное только для раскачки пружины: сначала присаживается сигнал, обрезается клиппером, потом усиливается в 10 раз, потом после пружин попадает на 22К сопротивление... Интересно что после такого от сигнала останется :))
Так-что вопрос остается открытым... А что можнo сказать об этих схемах? Или я не в том направлении копаю?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 11:42:25 pm от Serchey »
T-34
« Ответ #799 : Июня 25, 2009, 10:41:49 pm »
Накопилось несколько глупых и неочень вопросов, буду очень благодарен советам :):
1) Пока речь зашла о разрыве: сделал его по 2-й схеме Denn'а, далее в оконечник однотакт на 6П3С-Е.  Мах громкость усилка упала (по сравнению с "без разрыва"), стала на уровне работающего телевизора, видать разрыв сильно гасит сигнал после СЛО (или ОУ 2.2  недоусиливает до нужного уровня). Что тут можно попробовать сделать?
2) При игре на чистом пробивается перегруз, именно если тумблер режима перегруза стоит в положении Кранч. Если в положении Лид - то перегруз влазит почти незаметно, слышно только если сделать достаточно громко. Коммутация на реле, СЛО по печатке с diyfactory. Отсюда вопрос, почему мют перегруза делаеться после триода V2.1, а не до него, сразу после гейна? (пробовал так, вся грязь на чистом пропадает). Если мютить после V2.1, то в режиме Кранч получается ничего не мютиться?, т.к. он идет в обход точки К.
3) И последний, чудной вопрос :) : при включении брайт на чистом, начинает сильно шуршать, если покрутить ручку гейна. Причем когда она только на первом делении - звук чистого очень яркий, чрезмерно верхастый, мало низких, громкость чистого канала и Treble сильно шуршат. Повернув еще на одно деление - появляеться резкая граница шуршания, в одно деление, если остановить ручку в этом положении, то все провода СЛО начинают сильно реагировать на касания рукой ( через изоляцию конечно), любые их перемещения друг относительно друга и прочее - гудит, фонит, трещит....Далее поворачиваем ручку еще на одно деление - и все пропадает, звук становиться ровный, со всеми частотами, верха чуть приподняты как и положено, шумы и фон исчезают.  Что за дела такие?
Надеюсь на помощь более опытных форумчан  :( :)
