Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91892 раз)
mr_Coder
« Ответ #80 : Декабря 25, 2006, 01:30:49 am »
Denn, это круто!
Но помоему при поломке он будет не ремонтопригоден
« Ответ #81 : Декабря 25, 2006, 01:56:53 am »
Терпеть ненавижу громоздкие девайсы! Люблю мобильность, функциональность и имею огромное желание миниатюризации. Очень жаль, что ламповые схемы такие громоздкие, жручие и горячие!!!
Интересно, чего там неремонтопригодного? И потом, я делал _для_себя_ , поэтому там ничего не сломается! ;)
ЗЫ UnderMind верно сказал
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #82 : Декабря 25, 2006, 02:35:52 am »
Denn, нельзя так делать... я чуть со стула не упал... Я конечно понимаю - все работает, но вот посмотрит на это дело како-то новичок и подумает что так и надо... и убъется к чертям :(
 Помоему на печатке все получилось бы гораздо практичнее при томже размере.
« Ответ #83 : Декабря 25, 2006, 12:39:18 pm »
Ты предлагаешь мне ради того чтобы спаять один раз в жизни для себя схему сесть и потратить кучу времени на изучение программы по разводке печатной платы, изучить горку лит-ры на тему как грамотно разводить платы чтоб не было паразитных ОС, всё это дело развести таки - получить файлик, обратиться на завод изготовитель, заплатить кругленькую сумму чтобы они мне сделали платку... и потом, наверняка по первости промахнувшись с удачной разводкой, коряжить дорожки, кидать сопли...
Как говорится: стоят в очередях те, кто любит стоять в очередях :P
Это не серийное производство и не для выставки!
Насчёт "так делать нельзя" - не согласен ниразу!! В единичных случаях можно и нужно.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #84 : Декабря 25, 2006, 02:21:51 pm »
Denn, ну ты не просто маньяк ты  два раза маниАк :)   Я так понял что эта конструкция будет погружаться в коробку наподобе корыта. Кстати нижняя часть из текстолита?
Плотняк конкретный, только непонятно как крепится лампа которая в одиночку стоит или ты собрался и вправду это все эпоксидкой залить :)
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2006, 02:23:26 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #85 : Декабря 25, 2006, 03:04:28 pm »
Ты прав - поддон в виде корыта, полумиллиметровая сталь. ТруЪ ! :)
Собственно, от него и плясал. Кусок поддона виден тут - http://denn.ru/diy/gp1-01.jpg (раньше в этой коробке был другой "аналоговый проц", да я маньяк с детства!)
Там такая небольшая высота, что 3-яя лампа держится... сама по себе... на неё надет такой же колпак, как и на первых двух, ну и вот :)
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #86 : Декабря 26, 2006, 04:04:57 pm »
2 Vzvodator
для тупых
что эта осциллограмка иллюстрируетъ?
Промышленный электропривод
Khaba-khaba
« Ответ #87 : Декабря 28, 2006, 12:26:25 pm »
2 Denn, понятно... я вот буду корпус на новогодних "каникулах" воять. припер домой п образную крышку от видика. Кстати идея по оформлению - я планирую обтянуть корпус преда темже пятнистым кожзамом что и мой веселый комбо аля леопард :)  зато ненужно возиться с покраской - новый год на носу думаю что аэтозолью красить на улице не получится :)  если только в новогоднюю ночь в 23:59  ;)
С наступающим ВСЕХ!!!
« Ответ #88 : Декабря 28, 2006, 05:30:59 pm »
А я наоборот не страдаю с оформлением - для себя же делаю. Даже спецом не хочу такое количество ручек подписывать, ибо сам знаю где-что, а другим нечего там знать :)
Зато сразу видно, шо девайс эксклюзивный, ни у кого такого больше нет :P
ЗЫ Хотя, безусловно кожак рулит по любому ;)
fakabass
« Ответ #89 : Декабря 29, 2006, 12:33:16 pm »
жесть...хотбокс в том же стиле...
Khaba-khaba
« Ответ #90 : Января 05, 2007, 05:59:08 pm »
Denn, что у тебя получилость с подгонкой кондеров на перегрузе? Просто я включил свой SLT -  клин канал звучит суперски , а перегруз уж очень невнятный\замыленный  совсем не так как у тебя или у AZG в демках...
Нехватает конкретики. Лампы у меня 6н2п.
« Ответ #91 : Января 05, 2007, 10:49:57 pm »
Все достаточно просто - качество рук и качество гитары. Уж с 6Н2П верха должно быть предостаточно, чтобы не сильно замыливало. Ну и поищи косяки в комплектухе. Проверь кондеры на утечку.
Khaba-khaba
« Ответ #92 : Января 06, 2007, 05:55:12 am »
AZG, с руками  и гитарой все в порядке. Правда с гитары много низа и мне нужно подсушить звук.
Все детали с магазина кроме ламп и панелек, но в их качестве я не сомневаюсь все проверенно.
« Последнее редактирование: Января 06, 2007, 05:59:46 am от Khaba-khaba »
« Ответ #93 : Января 06, 2007, 10:23:33 am »
Значит так... :)
С 6Н2П-ЕВ (именно ЕВ!) "мыла" будет меньше всего - это раз. С родными номиналами (как на схеме) если гейн выкрутить на максимум, будет "мылить" (из-за того, что компенсационный кондей отключён совсем) - это два-с. Если гитара "низастая" и если играть ритм-партии, то будет "мыльно" (ибо девайс для соло) - это три-с.
Что можно посоветовать... Если вместе с "мылом" имеет место ещё и "перд#ж", то либо уменьшаем катодный кондёр первого каскада до 470 нф, либо если не помогает, то как в ХотБоксе перед потцом гейна ставим разделительный кондей на 1,0...1,5 нф (тока не надо жаловаться, что низы потеряли упругость ;)).
Ещё заметил, что если играть на небольшой громкости, то звук невнятный, а как сделаешь погромче, так сразу вроде "всё на месте" становится (но соседи не оценят скорее всего) :)
Ну и ТБ на что? (мои установки: НЧ чуть больше середины, СЧ чуть больше середины, ВЧ почти на максимуме).
« Ответ #94 : Января 06, 2007, 03:04:54 pm »
Ну, Денн все правильно сказал. В целом, с ЛП эта схема вполне неплохо стыкуется, хотя да, кондер перввый до 470 н снижать приходится.
Khaba-khaba
« Ответ #95 : Января 06, 2007, 07:06:41 pm »
AZG, Denn - попробую у меня пока первая лампа ЕВ остальные две просто В попробую все поставить ЕВ-хи и кондер поменять.
Denn, про малую громкость я в курсе , но скоро решится вопрос с репбазой  - атАрвусь.
Прердежа нету  басы в вкусные , просто затухание очень уж неконкретное.
« Ответ #96 : Января 07, 2007, 02:53:19 am »
...Прердежа нету  басы в вкусные , просто затухание очень уж неконкретное.
А конкретнее? (может дело в инструменте?)
2 AZG: Азнаур, залюбопытствуй личку на ГП плз, уж невтерпёж новенькое начать паять, руки чешуцца ;)
Khaba-khaba
« Ответ #97 : Января 07, 2007, 07:12:09 am »
Denn, конкретнее - вот когда играешь мьютом на другом аппарате  отигрываешь паузу и вней нет призвуков типа уууу  , а просто тишина. Блин х.з. как обьяснить просто глушение получалось очень затянутым.
Вот и приходилось ребро ладони смещать прям до среднего сингла чтоб нормально замьютить. Теперь поставил все ЕВ-хи и поменял катодный кондер первого каскада( правда я поставил 100n). В добавок запустил еще одну релюху она у меня делает обход 3-го каскада через делитель теперь все на своих местах можно играть читаемый ритм  :)  жеский и разборчивый. Кстати на бас сильно не повлияло проверил на нормальной громкости комбика. Соседи в восторге ;)
З.Ы. гитара кстати ибонезоподобная. Банка из красного дерева с накладкой пламенный клен, гриф клен накладка розовое дерево. Звучки родные - менять не собираюсь. И как ты сказал гитара "низастая"  ;)
вот фотка http://alex-noname.nm.ru/my_combo.jpg
« Последнее редактирование: Января 07, 2007, 07:24:05 am от Khaba-khaba »
« Ответ #98 : Января 07, 2007, 12:11:31 pm »
Да уж как-нибудь...
m1ToS
« Ответ #99 : Января 07, 2007, 05:14:13 pm »
переключатели SW1.1 u SW1.2 должны переключаццо синхронно ?
у кого нить есть печатка ?
« Последнее редактирование: Января 07, 2007, 11:11:06 pm от m1ToS »
