Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 81311 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #800 : Июня 28, 2009, 05:05:17 am »
Накопилось несколько глупых и неочень вопросов, буду очень благодарен советам :):
2) При игре на чистом пробивается перегруз, именно если тумблер режима перегруза стоит в положении Кранч. Если в положении Лид - то перегруз влазит почти незаметно, слышно только если сделать достаточно громко. Коммутация на реле, СЛО по печатке с diyfactory. Отсюда вопрос, почему мют перегруза делаеться после триода V2.1, а не до него, сразу после гейна? (пробовал так, вся грязь на чистом пропадает). Если мютить после V2.1, то в режиме Кранч получается ничего не мютиться?, т.к. он идет в обход точки К.
T-34, да есть такая проблема, это я не доглядел когда делал печатку. Если устранишь проблему сообщи, чтоб оталось для народа. Я сейчас этим преампом не пользуюсь и на доработку нехватает времени.
г. Хабаровск [/size]
el Doctor
« Ответ #801 : Июня 28, 2009, 10:30:32 am »
вот кстати по поводу Vintage-Modern в схеме и плате Khaba-Khaba - я сталкивался с подобной проблемой. А также еще и с возбудом в виде свиста на полном гейне в режиме Винтаж, на модерне естественно никаких проблем нет.
я консультировался по этой проблеме с Азнауром и приведу цитату из его письма ко мне
Потому как делаешь неправильно. Для кранча надо обходить 2-й каскад, а не третий. Без третьего ты получаешь примерно аналогичный гейн, только с сухим звуком.
Для обхода надо навесить на сетку второго каскада по паре резисторов 2М2 и между ними размыкать и переключать на цепочку 470к+470р+470К и на вход третьего каскада, где тоже на сетку подвесить 2М2. Будет среднегейновый вкусный кранч без каких-либо свистов, если грамотно распределить коммутацию. Вообще, рекомендую в таких местах ставить одиночные реле и тщательно разводить схему со сдвоенным реле, в обязаловку мютируя неиспользуемый каскад.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Khaba-khaba
« Ответ #802 : Июня 28, 2009, 12:44:49 pm »
el Doctor, когда делал печатку шларечь только про обход 3-го каскада естественно кранча не получилось, зато для ритма гуд.
Alexsev
« Ответ #803 : Июня 28, 2009, 11:35:42 pm »
Я правильно понял? Второй каскад - тот который сразу после гейна и 2М2 параллельно (между ними коммутация) от сетки на землю, а цепочка 470к параллельно 470 пик и последовательно 470к на сетку второго каскада и 2М2 с нее на землю?
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Serchey
« Ответ #804 : Июля 01, 2009, 11:51:07 pm »
Возвращаясь к теме подключения ревера, ввиду отсутствия простых конструктивных решений, я решил ничего на этот счет не предпринимать пока, и не портить оригинальную схему.
А когда добьюсь удовлетворительного звучания всего апарата, тогда приступлю к следующей задаче: хочу сделать выводы питания с двух реле - клин/драйв и соло на один стерео джек и стабилизированных вольт 15 или 9 на другой. Это все для того чтобы в переспективе сделать небольшой микшер, который бы управлялся с комбика(грубо говоря) Тоесть, в зависимости от канала и режима(соло/не соло) включается тот или иной эфект(ы) на нужной громкости. 8-)
Как вам такая идея?
el Doctor
« Ответ #805 : Июля 02, 2009, 12:50:04 am »
переделал обход по схеме АЗГ. никаких свистов, все отлично!
Mithrandir
« Ответ #806 : Июля 02, 2009, 02:58:30 pm »
2el doctor кинь плиз схему и по возможности печатку с обходом по совету Ажнаура
Tan
« Ответ #807 : Июля 06, 2009, 08:01:01 am »
Уфф.. всё прочитал..
Катодные конденсаторы 1 мкф - ведь лучше плёнку чем полярный электролит?
Где посмотреть выполнение лампового разрыва? И, собственно, педали типа делэя и всякого флэнжера именно туда включаются?
У меня есть отдельный транс на накал - посоветуете ли тем не менее выпрямлять его и стабилизировать? Или по ситуации?
Спасибо.
el Doctor
« Ответ #808 : Июля 06, 2009, 12:15:45 pm »
советую выпрямить, стабилизировать и сбалансировать об землю 2х100 ом
varvaroid
« Ответ #809 : Июля 06, 2009, 01:40:40 pm »
накал не обязательно выпрямлять
Jay_N
« Ответ #810 : Июля 06, 2009, 08:39:00 pm »
но желательно
Tan
« Ответ #811 : Июля 06, 2009, 09:22:24 pm »
Ой-ёй что началось то....
Я всё понял про накал... спокойно..
Остальные вопросы тоже интересуют.
Jay_N
« Ответ #812 : Июля 07, 2009, 05:26:35 am »
Спасибо.
ну, ага пленку лучше, если нет ставь электролит и не парься
« Ответ #813 : Июля 12, 2009, 02:58:17 am »
Маленький подарок на выходных. Полностью переработанная и готовая схема СРТ, понятная даже для начинающих. Отрисовано все, что может понадобиться, даже футсвич, если делать рек.
Три канала, выходной буфер и т.п. вкусности...
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 03:00:33 am от AZG »
Sancho
« Ответ #814 : Июля 12, 2009, 08:01:29 am »
супер :D Исчерпывающе!
« Ответ #815 : Июля 12, 2009, 10:15:27 am »
Для любимого ГТЛаба ничего не жалко :) Схему перепроверил раз двадцать на возможные косяки. Все реле подписаны, для какого переключения оные работают, расширенный до нормального чистый канал и т.п.
По сути выложил схему моего Recto-D в последних реинкарнациях.
Да, делитель перед буфером спецом не ставлю, ибо на громкостях близких к макисмуму легенький подгруз полевика дает дополнительную плотность звучания. Многие пользуют как фишку.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 10:16:39 am от AZG »
serg138
« Ответ #816 : Июля 13, 2009, 09:37:39 am »
Вот спасибо Азнауру, готовая схема в рэк, на кранч свой ТБ замечательно  8-)
« Ответ #817 : Июля 13, 2009, 12:30:01 pm »
Азнаур, СПАСИБО!!!
Вопрос, регулировки постоянно подключенного второго ТБ не влияют на другой канал?
Все таки импеданс нагрузки кп меняется при регулировках.
varvaroid
« Ответ #818 : Июля 13, 2009, 12:48:41 pm »
ни один нормальный человек не будет все ручки давить вниз
так что все удобоваримо
« Ответ #819 : Июля 13, 2009, 10:03:35 pm »
Миша, даже в самых крайних регулировках оное практически не влияет. Полностью влияние можно убрать подключив последовательно перед каждым темброблоком по резистору 100к. Но особого смысла в этом не вижу.
