Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 81312 раз)
Nepenthe
  • БарабанщеГ
    • ICQ клиент - 344558552
« Ответ #820 : Июля 14, 2009, 09:53:43 am »
Делаю голову на двух 6П3С, в качестве преда SloRectoTwin. Пока собран только чистый канал и мощник, но уже имеются проблемы. Поскольку гитары пока нет, проверял подачей сигнала с флэшки. Громкость на флэшке 12 из 40. Регулировки тембра работают хорошо, но громкость больше1/5 сделать нереально, начинается дикий свист, при этом сам сигнал с флэшки тихий. А когда флэшку непосредственно в мощник втыкаешь, то звучит очень громко. Делал по схеме Азнаура 2005 года)) А тут смотрю новая версия схемы вышла, начал сравнивать. Получается что CleanVolume из первой версии= Gain из второй? Да и номаналы в резисторах второго каскада чистого разнятся. А я грешил на то, что у меня нет буферного каскада на выходе преда на полевике. Поправьте, где я не прав..
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
varvaroid
« Ответ #821 : Июля 14, 2009, 10:26:56 am »
у тебя монтаж неправильный просто
номиналы и буфер тут ни при чем
TylerDurden
« Ответ #822 : Июля 14, 2009, 07:10:50 pm »
2 AZG
А ТонШифта на Лид канале получается нет вообще? (С29)
Я ж так понимаю, это твоя базовая конструкция на продажу.
Не тонковат ли звук получается, с учетом того что в первом каскаде катодный кондер 0,47мкф?
Я сколько ни крутил SRT - тон шифт нафик не нужон. 470пик самое оно.
« Ответ #823 : Июля 14, 2009, 10:59:02 pm »
2 AZG
Про  ТонШифт призабыл :) Ну не суть, тут просто 3-й канал по сути Ректа. Потому там и 680 пик. ТонШифт никто не мешает поставить. Я сам люблю юольше с 470 пик.
Первый кондер - пригладить низы. Ине забываем про 22н вчерез 100к. Хоть и большое сопротивление, но все же конденсатор присутствует в цепи и имеет влияение. Если его убрать, можно до 680н поднимать смело.
smex03
« Ответ #824 : Июля 15, 2009, 12:39:00 am »
Доделываю свой сло-ректо-твин. Возникло несколько вопросов по поводу разводки проводов. Подсажите, плиз.
-  Именно так нужно делать разводку на накал?
http://silvatone.bravepages.com/18%20Watt%20Lite%20II/Build/Frame29.htm
- Может кто нибуть кинуть в меня пару фоток/ссылок с разводкой "звездой", если не сложно.
-  На питание и на накал хочу использовать не экранированный медный провод на 1,5 квадрата. Подойдёт такой или нет?
- Какого сечения экранированный провод взять на сигнальные цепи?  :)
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 12:42:36 am от smex03 »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #825 : Июля 15, 2009, 03:02:24 am »
Если накал прямой, то делай к примеру на крайних лампах на 4 ноге + на 5 - . И два по 100 ом с 4 и 5 ноги на землю - этого хватает.
г. Хабаровск [/size]
smex03
« Ответ #826 : Июля 15, 2009, 02:55:34 pm »
БП своего комбика(на фото) сооружаю вот по этой схеме Ерасова 15 ватника. От него хочу запитать Сло-ректо-твин и оконечник с того же Ерасова.
Накал здесь ведь не стабилизирован? как я понял. Его вообще обязательно стабилизировать?
пы.сы. есть вот такие провода на разводку:
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 03:20:53 pm от smex03 »
el Doctor
« Ответ #827 : Июля 16, 2009, 08:49:15 am »
не делай экранированным кабелем ничего кроме соединения входной джек-сетка япервой лампы. это уже многократно обсуждалось.  :o
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
varvaroid
« Ответ #828 : Июля 16, 2009, 01:44:55 pm »
я даже к первой сетке экран не допускаю
smex03
« Ответ #829 : Июля 16, 2009, 10:24:03 pm »
тоесть сигнальные цепи все простым не экранированным проводом, по возможности как можно короче длины? направление мысли правильное? :)
Tan
« Ответ #830 : Июля 16, 2009, 10:44:31 pm »
А в слоректо схеме качество конденсаторов играет решающую роль? Кто разбирался - поделитесь опытом.
В другой ветке обсуждают питание накала -- что Азнаур советует конкретно для Слоректы -- выпрямлять или нет?
Короче, одни вопросы в отсутствии опыта.. >:(
А я уже вот-вот собрался травить плату для выпрямлятора/стабилизатора..
« Ответ #831 : Июля 17, 2009, 12:18:21 am »
Для предов при наличии коммутации и т.п проще выпрями и стабилизировать и применить оное для накала. Зачем нам пляски с бубном, когда и так есть готовое решение?
avk
« Ответ #832 : Июля 17, 2009, 01:05:15 pm »
Вопрос по  12AX7EH в КП по новой схеме слоректы: накал поднимать надо, или можно собирать 1 в 1 по схеме?
« Ответ #833 : Июля 17, 2009, 11:54:09 pm »
Накал поднимать надо. Тут на катоде получаем порядка 150-180В, что сильно выше допустимого напряжения.
« Ответ #834 : Июля 18, 2009, 03:15:02 am »
150-180В допустимо для ЕН (200В), но это будет без сигнала. А в пике будут все 250В - вот это уже криминал.
Хотя самое смешное, в даташитах на ВСЕ!!! 12AX7 приводятся одни и те же данные положительное (на сколько можно поднять накал) подогреватель-катод 100В (200 при постоянной составляющей не более 100В), отрицательное 200В. Так что во всех аппаратах, где накал катодника не поднят, лампы работают не в паспортном режиме.
« Ответ #835 : Июля 18, 2009, 09:33:42 am »
Миша, ТангСол и ЕН-ки имеют предел 100В постоянки. У остальных 200В. обсуждалось и не раз. При этом четкая инфа от производителя. Снижали шум от накала и доигрались по сути :)
Serchey
« Ответ #836 : Июля 20, 2009, 12:10:16 am »
На днях закончил свой аппарат :D Все звучит довольно хорошо, но вот решил немного побороться с шумами, а именно поскручивал провода(сделал витую пару) к потам и посадил некоторые в экран(гейны и те что подлиннее). Теперь очередь проводов к триодам. Хотелось бы узнать, можно ли скручивать катод, анод + сетку и садить их в один экран?(для каждого триода отдельно) Не будет ли какого-то подвозбуда из-за того что они так близко между собой? Или может лучше просто сеточные провода в экран и на массу, остальное - поскручивать?
« Ответ #837 : Июля 20, 2009, 01:13:44 am »
Азнаур, может у тебя какие то новые даташиты, вот данные на EHку (даташит с drtube)
Вторая строчка, когда накал отрицателен по отношению к катоду.
На 12АХ7 ВСЕХ производителей эта величина не более 200В.
В катоднике в пике напряжение на катоде =  анодка - 50[ch247]80В.
То есть 12АХ7 в катоднике на пределе уже при анодке 250[ch247]280В.
« Ответ #838 : Июля 20, 2009, 01:21:21 am »
Это даташит на СТАРУЮ ЕН-ку, которую и тебе отдаю. Оные живут в КП вполне сносно. Примерно с первой половины 07 года Совтек изменил конструкцию подогревателя снизив уровень шумов и попутно предельное напряжение катод-подогреватель. А даташит поменять никому дела нет. В итоге имеем что имеем.
« Ответ #839 : Июля 20, 2009, 01:32:52 am »
В ректе при 400В анодки и старая сдохнет без поднятия накала (с определенной долей вероятности).
PS В полном аппарате для поднятия накала хорошо использовать обмотку смещения, только выпрямив ее в +. Как раз получается 80В.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 01:35:16 am от mike »
