Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92051 раз)
« Ответ #840 : Июля 20, 2009, 01:37:21 am »
В ректе при 400В анодки и старая сдохнет без поднятия накала (с определенной долей вероятности).
PS В полном аппарате для поднятия накала хорошо использовать обмотку смещения, только выпрямив ее в +. Как раз получается 80В.
Вероятность с разы меньше. Народу ставлю не страшась, летит одна на пару десятков.
avk
« Ответ #841 : Июля 20, 2009, 05:52:35 am »
Накал поднимать надо. Тут на катоде получаем порядка 150-180В
то есть, чтобы наверняка поднимать надо этак на 85в?
а как это грамотно организовать? тут на накальной еще реле всякие висят и светодиоды.
PS для финальной сборки в корпус нужен транс да и лампы новые. Написал на почту, куда писал раньше - в ответ тишина.
Mithrandir
« Ответ #842 : Июля 20, 2009, 09:09:24 am »
хм, а если в КП стоят лампы 6Н2П или 6Н2П-ЕВ чтонибудь изменять надо?
Serchey
« Ответ #843 : Июля 20, 2009, 09:50:13 am »
Народ!!! Не проходите мимо, очень нужна ваша помощь!
Можно ли для подавления шумов скручивать катод, анод, сетку и садить их в один экран?(для каждого триода отдельно) Или лучше посадить в экран только сеточные провода?
Большое спасибо!
По сабжу: у меня на 6н2п(-Е) и на Sovtek 12ax7WA работает все нормально, я как-то и не заморачивался по поводу поднятия накала...
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 09:51:22 am от Serchey »
Dimi
« Ответ #844 : Июля 20, 2009, 11:28:29 am »
Лучше вообше без экрана,а так экран к сетке первого каскада и усе.
Зачем тебе эти костыли? Шумит сильно?
А вот стабилизированный накал в моем кранке шумы просто искоренил.
Serchey
« Ответ #845 : Июля 20, 2009, 11:45:51 am »
Ну накал у меня стабилизированный... и шумит не то чтобы совсем ужасно, но на громкостях больше комнатной заметно, и это с закороченым входом :( У меня просто не самый удачный монтаж и разводка платы, поэтому решил минимизировать по шумам все что только можно.
А почему лучше без экрана?
zhanton
« Ответ #846 : Июля 20, 2009, 12:18:33 pm »
Большое спасибо!
Скручивать все вместе нельзя! Если у тебя сильно длинные провода, сделай сеточные заэкранированными. Но экран с землей соединяй только с одной стороны, поближе к точке "звезды"!!!
Serchey
« Ответ #847 : Июля 20, 2009, 12:32:21 pm »
О! Спасибо большое!!! Это то о чем я подозревал :D А как насчет того, чтобы экран с сеток заземлять не на точку звезды, а на шасси? Может так будет правильнее, ведь тогда наводка не будет попадать на сигнальную землю вообще?
zhanton
« Ответ #848 : Июля 20, 2009, 12:50:03 pm »
Замечательное умозаключение. Видимо, именно поэтому, даже поты в особо чувствительных схемах рекомендуется от шасси изолировать.
Плюс, паразитные для твоего сигнала токи где бегают, у звезды или по шасси? А учитывая емкость экранированного провода (которую, видимо, и боятся не рекомендуя использовать экраны), то помимо электромагнитной наводки, не поймаешь ли ты помеху еще и через емкость провод-экран?
Serchey
« Ответ #849 : Июля 20, 2009, 01:14:51 pm »
Ок, понял! У меня три точки "звезды", соедененные последовательно: в БП, в секции мощника и в преде. Глупый вопрос: поближе к какой именно точке нужно цеплять экран?
И еще: экраны лучше не соединять между собой, а тянуть от каждого отдельный провод на звезду?
Dimi
« Ответ #850 : Июля 20, 2009, 01:26:21 pm »
Да, от каждого желательно поотдельности. (хотя токи там маленькие, навестись ничего не может)
К "звезде" пердусилителя, только почему она у тебя одна, сколько каскадов (если ты вообще про срт)  :)
Serchey
« Ответ #851 : Июля 20, 2009, 01:38:14 pm »
Схема по которой я дела называется Mesa Solo-50 Rectoverb, вот она, это же SLO-Recto?
http://www.onlinedisk.ru/file/160411/
Одна земля в преде, потому-что так на плате сделал одной дорожкой с парой ответвлений.(без петель) Надо было не так?
Как написано в FAQе, поты экранируются посредством крепежной гайки на корпус. Извините за дотошность, но если я экранирую провода от потов, то могу ли я экран просто припаять на крышку?
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 01:42:47 pm от Serchey »
zhanton
« Ответ #852 : Июля 20, 2009, 01:39:25 pm »
У тебя шиной земля идет что ли?
Трудно говорить не видя печатки.
На печатке идет граунд плэйн обычно, к нему и цепляют.
Ну если экран в преде, то и цепляй к земле преда.
Может лучше нормальную печатку сделать?  ;)
Serchey
« Ответ #853 : Июля 20, 2009, 01:50:04 pm »
Ну да, выходит земля шиной :) Печатка не вопрос:
http://www.onlinedisk.ru/file/181860/
Это пред. Там реле наши РЭС-55А, конд-ры последовательно для набора нужного номинала... Панельки и поты выносные. Что скажет верховный суд? :)
zhanton
« Ответ #854 : Июля 20, 2009, 02:43:17 pm »
Ну и цепляй к земле на плате
Serchey
« Ответ #855 : Июля 20, 2009, 03:01:12 pm »
Антон и Dimi, спасибо большое за помощь!
Последний вопрос:
Как написано в FAQе, поты экранируются посредством крепежной гайки на корпус.(чессно, там так написано! :) ) Если я экранирую провода от потов, то могу ли я экран просто припаять на крышку? Или это будет во вред?
kinoman
« Ответ #856 : Июля 20, 2009, 03:07:34 pm »
В принципе можно и так, но для спокойствия лучше экраны првоодов сводить к локальной звезде, если она есть.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #857 : Июля 20, 2009, 10:48:25 pm »
народ объясните мне, что это за реле там на печатке? а то я все собрал, а реле не делал они воообще обязательно нужны?
http://www.sharemania.ru/0169006  (печатка)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #858 : Июля 21, 2009, 01:48:53 am »
Все разобрался... единствееное, что именно за реле ставится туда, модель пожалуйста скажите...
или выключатель поставить и не париться...
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 02:22:36 am от ipf »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #859 : Июля 21, 2009, 09:18:53 am »
Я использовал SRC-05VDC-SH 1A 30V запитанны от накала через небольшое гасящее сопротивление.
г. Хабаровск [/size]
