Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91971 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #880 : Июля 28, 2009, 12:29:31 am »
ну эт типа как фильтр по питанию.. его отдельным блоком надо... )) блин кадаж уже у ерасова будут потенциометры и я доделаю свою ректу))
smex03
« Ответ #881 : Июля 28, 2009, 01:21:23 am »
если не сложно можеш кинуть в меня своей схемкой питалова которую ты использовал.  Некоторые вопросы возникают...
Я химичу вот над этой:
http://s19.radikal.ru/i192/0907/39/5fffd2f4961f.jpg
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #882 : Июля 28, 2009, 02:49:12 am »
Да я вообще не парился с бп... у меня этот фильтр и является БП. тока у меня там еще удвоитель напряжения стоит(транс не выдает 395в).. и все. удвоитель-47мкф-10ком-22мф и потом на ректу...
Jay_N
« Ответ #883 : Июля 28, 2009, 04:09:01 am »
а в унисервисе заказать? там тоже альфы есть
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #884 : Июля 28, 2009, 09:57:01 am »
да мне прост еще надо панельки под лампы и еще там всякую фигню))
Nepenthe
  • БарабанщеГ
    • ICQ клиент - 344558552
« Ответ #885 : Июля 29, 2009, 02:20:41 pm »
В унисервисе удобно заказывать... Для своей СлоРекты заказал кучу потенциометров, чтоб на три аппарата вышло)) А вот с конденсаторами напряженка... пока поставил К73-19
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
Serchey
« Ответ #886 : Июля 30, 2009, 12:16:05 am »
Записал демку на скорую руку. Канал клин и канал пуш. Кабинет - колонка от проигрователя ВЕГА 4" (не смеятся!))) Микрофон конденсаторный AKG.
Надеюсь записать скоро на настоящем кабинете(есть один Еминенс на реп.базе) потому-что звук там совсем другой...
Тем не менее: http://www.onlinedisk.ru/file/188063/
PS. Лампы 6н2п(-ЕВ) и 6п3с-Е
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 12:17:36 am от Serchey »
smex03
« Ответ #887 : Июля 30, 2009, 03:21:01 pm »
обьясните фразу "общие цепей накала и сигнальных-вместе"
про сигнальные понятно- земля
а про какой общий цепей накала идёт речь? обьясните плиз. :)
(У меня накал идет переменка, 6,3v)
пы.сы. Это случайно  не два по 100 ом с 4 и 5 ноги на землю (Как говорил  Khaba-khaba) ?   эти отводы достаточно сделать только в одном месте с накала или с каждой панельки ламп нужно?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 03:37:25 pm от smex03 »
Dezzmon
« Ответ #888 : Июля 30, 2009, 04:21:05 pm »
Достаточно в одном месте.
smex03
« Ответ #889 : Июля 30, 2009, 04:44:57 pm »
Борюсь с шумами в схеме. Фон какой-то ужасный- тр-р-р-р--ррр--р--. Как буд-то от транса отдает. (Не характерное пшшшшш а именно тртртртрт- блин как трактор) :o    При дотрагивании к шасси- немного исчезает- но всё равно большой.
По схеме:
1. Заземление "звезой".
2. Накал(переменка)- через два спротивления 100 Ом об землю
3. Накальные провода позавивал в косички.
Что еще посоветуете, как бороться? :(
пы.сы. Только что подключил к гитраюхе- выкрутил одну ручку-и трррррррр в динамике пропало вообще. Остался оч. малый приемлемый шум от усила.
Эта ручка как раз регулирует четкость от замыленного до четко акутического звука. Наруливаю чёткость и тррррррррррр :o
Если вообще вырубаю шнур с входа- опять трррррррр как и было. :(
пы.сы. все последующие посты удалил- да бы не загрязнять эту ветку, пойду в раздел "новичков".  ::)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 11:30:35 pm от smex03 »
Ins
« Ответ #890 : Июля 30, 2009, 06:51:35 pm »
Возможно тракторный возбуд :-? Сия тема многократно обсуждалась. в Поиск :)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
EvgenyS
« Ответ #891 : Июля 30, 2009, 09:06:49 pm »
Покритикуйте мысль.
Делаю по стандартной схеме, но один из триодов нужно задействовать в другом месте. Поэтому КЛИН нужно переиначить.
Варианты:
1) что-то типа клина в ХОТБОКСе
2) обход 2 и 3 каскадов на последний (с КП) - что-то вроде jcm800
Во втором случае можно будет пользовать грелки всякие для получения разных звуков.
Реплики, реплики...
nomad
« Ответ #892 : Августа 03, 2009, 10:24:09 am »
меня беспокоит отсутствие общего буфера на выходе сло-ректо-твина.
на канале перегруза есть КП, а вот чистый без (за него и переживаю:)...
не будет ли лишним если поставить туда вот такой к примеру:
или мои опасения напрасны?
пс// втыкать собираюсь в ретурн комбика
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 10:49:02 am от old »
Dimi
« Ответ #893 : Августа 03, 2009, 11:21:17 am »
Напрасны!
П.С. Ты же кранк собирал там все без повторителей)
И работанет :D
nomad
« Ответ #894 : Августа 03, 2009, 11:56:41 am »
Напрасны!
И работанет :D
нет, я собирал ТРИО, а там общий КП стоит на выходе. если я его в кранк перемодю, КП оставлю.
А как же разные входные-выходные сопротивления преампа и ретурна усилка, а так же потеря сигнала в длинных проводах и тп?
так что мне кажется в сло ректо твине клин обделен буфером   :-?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 12:06:20 pm от old »
Dimi
« Ответ #895 : Августа 03, 2009, 12:26:01 pm »
Повторитель по сути нужен для раскачки усилка с учетом просадки на ТБ, в данном случае после тб стоит каскад, который "компенсирует" просадку напряжения.
В моем кранке рев1 чистый звучал оочень громко, без всяких КП.
nomad
« Ответ #896 : Августа 03, 2009, 12:49:02 pm »
Тогда зачем в soldano_x88r на выходе всех трех каналов стоит буфер (который я выше выложил)?
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #897 : Августа 03, 2009, 12:54:46 pm »
По поводу повторителя: вчера собрал в кучу свой Энгл-мод2, там по схеме нет никакого повторителя, я добавил на КП303Б по схеме Алексея из его Богнера. Получается 2 выхода, прямой с преампа и второй - после ИП. Втыкал в домашний комбик (двухтакт на 6Ф3П + 6Н1П пред). Так вот с повторителем все звучит четче, ярче, ну и высоких больше, мыло ушло. Просто сказка.
Если втыкать преамп без повторителя в разрыв (в ретурн) усилка, то будет та же петрушка с сожранными частотами и мыльноватым звуком.
Совпадение выходного и  входного сопротивлений хорошо при передачи мощности, она максимально полно передается, а для передачи сигнала нужно малое выходное и большое входное сопротивления (давеча статейку переводил).
nomad
« Ответ #898 : Августа 03, 2009, 02:05:05 pm »
Вобщем склоняюсь к тому что выходной буфер нужен полюбому. хотелось бы на лампе :D
Комрады, посоветуйте достойную схему КП плизз :)
« Ответ #899 : Августа 03, 2009, 03:37:42 pm »
Посмотри схему стандартного буфера - так КУ=1 или чуть меньше. Он требуется не для компенсаций и т.п., а для согласования сопротивлений для правильной работы преампа на низкоомную нагрузку входных цепей разрывов и т.п.
