Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92054 раз)
nomad
« Ответ #900 : Августа 03, 2009, 07:53:51 pm »
Повторитель по сути нужен для раскачки усилка с учетом просадки на ТБ, в данном случае после тб стоит каскад, который "компенсирует" просадку напряжения.
В моем кранке рев1 чистый звучал оочень громко, без всяких КП.
Посмотри схему стандартного буфера - так КУ=1 или чуть меньше. Он требуется не для компенсаций и т.п., а для согласования сопротивлений для правильной работы преампа на низкоомную нагрузку входных цепей разрывов и т.п.
Вот и я про тоже, КП - нужен полюбому
Dimi
« Ответ #901 : Августа 04, 2009, 01:48:54 pm »
Согласование с нагрузкой это понятно, но почему его нет в схемах того же кранка, хотя я там мыла не раз не видел. Выходной там стандартный.
smex03
« Ответ #902 : Августа 04, 2009, 02:25:49 pm »
Собрал Сло-ректу, но пока не работает. Подскажите на какие косяки обратить внимание.
Снял напряжение под нагрузкой:
Анодка с БП +283в
Накал 6в
12ах7 (V1)
1) +262
2) 0
3)+5
6) +234
7)0
8)0
12АХ7 (V2)
1) +237
2) 0
3) +4
6) +179
7)0
8) +2
12АХ7 (V3)
1) +288
2)0
3) +142
6) +127
7) 0
8)+1
пы.сы. Вход не реагирует при подключении гитары. При дотрагивании (закороченный вход)исчезает немного шумов типа как к корпусу шасси дотрагиваюсь. При разомкнутом никаких изменений.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 02:28:48 pm от smex03 »
Scull
« Ответ #903 : Августа 04, 2009, 02:34:20 pm »
Обрати внимание, на то что нет смещения на катоде, 8 нога V  1
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
nomad
« Ответ #904 : Августа 04, 2009, 02:58:53 pm »
Для сенд-ретурна там вроде на ОУ буфер есть. А для мощника напрямую с предусилителя согласовывать ничего не надо, т.к. выход с преда и вход мощника оба должны быть высоко-омные... кажись так
smex03
« Ответ #905 : Августа 04, 2009, 03:06:48 pm »
а что попробовать сделать?
пы.сы. кстати зрительно заметил- накал на этой лампе светится немного слабее остальных ламп, это нормально?
EvgenyS
« Ответ #906 : Августа 04, 2009, 05:29:53 pm »
Что-то мой пост остался незамеченным...
Как думаете, как будет звучать схема, если сделать обход 2 и 3 каскадов (типа ЖСМ)?
Реплики, реплики...
Dimi
« Ответ #907 : Августа 05, 2009, 07:14:10 am »
2 nomad , я собирал без ОУ) Все работает.
« Ответ #908 : Августа 05, 2009, 09:12:44 am »
Схема Кранка от головы. Это не отдельный пред. Для петли там есть ОУ. А так, пред нагружен напрямую на оконечник с высоким входным сопротивлением и буферизация не требуется.
Если ты соберешь Кранк как внешний пред и попытаешься подрубить в стандартный Ретурн комба на коммерческой репточке, то получишь вялый звук, если без буфера. Рекомендую попробовать и понять о чем речь.
да и посмотри схемы классических предов - практически везде присутсвуют выходные буферы.
Dimi
« Ответ #909 : Августа 06, 2009, 11:29:29 am »
Спасибо!
bbb
« Ответ #910 : Августа 07, 2009, 04:07:22 pm »
Скажите, а насколько звук этого усилка схож с Mesa Boogie DR? Потому что если смотеть по схеме они почти эдентичны
el Doctor
« Ответ #911 : Августа 07, 2009, 05:59:01 pm »
как владелец обоих клонов - звук почти идентичен. DR на мой взгляд проигрвает в работе так как прктически не имеет нормального клинового канала.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
bbb
« Ответ #912 : Августа 07, 2009, 07:08:17 pm »
Спасибо. Те перегруз почти эдентичен, различие лишь в чистом звуке
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« Ответ #913 : Августа 11, 2009, 01:58:16 pm »
народ, скажите кто дома или в квартире играет на сем девайсе, вы всегда аппарат заземляете? вообще я раньше этому значения не придавал, но я так понимаю что заземлять все обязательно?
и если не заземляете, сильно фонит?
у меня вообще при заземлении фон напроч пропадает, а без него уже прилично ощутим(
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 02:30:16 pm от zloyzoom92 »
EvgenyS
« Ответ #914 : Августа 11, 2009, 04:51:11 pm »
абсолютная тишина без заземления
Реплики, реплики...
slava
  • forever!
« Ответ #915 : Августа 11, 2009, 07:48:24 pm »
фон только когда на гитаре громкость прибавляешь на всю. гитара недешевая. экранировка делалась в шамрае. а когда землю кидаю- тишина. разница между тем выкручена громкость или нет малюсенькая совсем.
да.EvgenyS а у тебя может розетка с заземлением?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 07:55:19 pm от zloyzoom92 »
EvgenyS
« Ответ #916 : Августа 11, 2009, 08:26:07 pm »
розетки без земли.
Просто СлоРекта самый не тихий из всех что я собирал - хз почему.
Реплики, реплики...
slava
  • forever!
« Ответ #917 : Августа 11, 2009, 08:45:13 pm »
а если у меня на улице сетевые трансформаторы за 200м эт ничо? я про те которые в трансформаторных будках стоят. у нас они тупо на ножках из плит и без будок. а еще у меня отец в эфире вещает, может антена влияет?
slava
  • forever!
« Ответ #918 : Августа 11, 2009, 09:06:20 pm »
в общем попробую где нибудь в более приемлемом месте.
зы. а земля все таки наверно обязательно должна присутствовать в каждом доме.
el Doctor
« Ответ #919 : Августа 12, 2009, 11:58:32 am »
при нормальной разводке земли и хорошей фильтрации анодки и выпрямленномстабилизирвоанном накале - СЛОректо это агнец по шумам. собирал неоднократно. ;)
