Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92055 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #940 : Августа 29, 2009, 05:42:56 pm »
так, судя по всему может))) мне сказали опать тему "катодный повторитель"
цитата" Катодный повторитель имеет низкое выходное сопротивление для малых сигналов, поскольку на катоде действует сопротивление лампы со стороны катода, равное 1/S (и параллельно ему включено RK). Принято считать, что он незаменим как раз в случаях, когда требуется иметь низкое выходное сопротивление, в том числе для согласования с низкоомной нагрузкой."
http://www.gptelecom.ru/Articles/Tubes/6-8.htm
smex03
« Ответ #941 : Августа 29, 2009, 06:49:30 pm »
cсылка золотая! спасибо.  :) на досуге поизучаем.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #942 : Августа 29, 2009, 07:09:39 pm »
гугл животворящий))) 8-)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #943 : Августа 29, 2009, 07:23:09 pm »
Парни я вас не понимаю -  цепляете тумблеры вместо того чтоб использовать реле - соответственно не правильно комутируете и хотите чтоб все работало. Платко рабочая на 100%. Отматайте несколько страниц назад я здесь давал рисунки как правильно соеденить точки на плате - срисовывал со своего аппрата.
И еще у тумблера средний\подвижный контакт по середине, а  у реле с краю. Вот отсюда и затык - один канал работает второй нет.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 07:29:40 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #944 : Августа 29, 2009, 07:40:01 pm »
да я кстати смотрел)) я тож думаю чтото не то в комутации. но я делал как в ПДФе
http://www.onlinedisk.ru/file/206987/
зы.. неужели придется ставить реле блин...
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 08:01:30 pm от ipf »
Jay_N
« Ответ #945 : Августа 29, 2009, 09:20:27 pm »
я как глупый любитель метался
реле либо кнопка к которой сигнал идет по длинным проводам и кучу всего собирает по пути, остановился на реле
вы бы прозвонили их разомкнутыми и замкнутыми ::)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #946 : Августа 29, 2009, 09:27:52 pm »
ну и прозванивал... все воде там правильно.. мы видимо криво собираем.. я хочу ща все по нормальному собрать...
smex03
« Ответ #947 : Августа 29, 2009, 10:19:56 pm »
Khaba-khaba
Cпасибо за совет! вот оно что...Завтра пойду за релюхами- а то это ж недело. :)
Sandman держи-вот схемка на релюхах. Со мной как-то поделился Khaba-khaba за что ему большое спасибо! (сохранилась гыггг в компе :D)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #948 : Августа 29, 2009, 10:23:52 pm »
Вообщето он 2 давал)) я бех  реле всеравно сделаю))
smex03
« Ответ #949 : Августа 29, 2009, 10:48:43 pm »
Sandman
гыгг второй в глаза не видел)))прикольно.
а какой принцип работы переключателей SW1, SW2 на второй схеме? это кнопка не фиксирующаяся или как?
пы.сы. а я имел в виду этот жмут проводов и не рабочий один канал. Завтра буду на релюхах делать если их пробью. :)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 11:11:06 pm от smex03 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #950 : Августа 30, 2009, 12:25:54 am »
я ща пытаюсь по нормальному все собрать... напереклюке...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #951 : Августа 30, 2009, 01:02:34 am »
БЛин загадочный он какойто ща норм собрал отлично работает клин а вот все остальное просто молчит че за...
Alexsev
« Ответ #952 : Августа 30, 2009, 01:21:25 am »
Значит есть ошибки. Проверяй еще раз покаскадно. Как говорится при правильном монтаже и исправных деталях работает сразу
« Последнее редактирование: Августа 30, 2009, 01:22:07 am от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #953 : Августа 30, 2009, 01:41:22 am »
блин уже не знаю какой раз проверяю)) вроде все четко должно быть но блпин... че за фигня гдеж косяк...
smex03
« Ответ #954 : Августа 30, 2009, 01:51:23 am »
гыг))) у меня клин не работает- у тебя драйв- махнёмся? :D
пы.сы. релюхи надо... ;)
« Последнее редактирование: Августа 30, 2009, 01:52:28 am от smex03 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #955 : Августа 30, 2009, 02:12:58 am »
неа я заставлю эту сволоч работать без реле))  палюбому!!!
у кого какие напряжения на лампах? уменя вот такая картина:
1 лампа:
А1-165в
К1-1,3в
А2-151в
К2-1,3в
2 лампа:
А1-273в
К1-4,5в
А2-21в
К2-1,4в
3 лампа:
А1-365в
К1-36в
А2-32в
К2-1,3в
Думаю на такое меняться ты не захочешь))
сижу мучаюсь с ним никуя работать нехотит... еще ик лин подсерает както... думается мне надо собирать навесом((
« Последнее редактирование: Августа 30, 2009, 11:15:12 am от ipf »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #956 : Августа 31, 2009, 01:17:10 am »
сделал, собрал все сопливым навесом и все заработало кривовато немного но характер понятен, вообщем бюду делать потом нормаььно из нормальной комплектухи, ибо 6н2п там совсем не кстати...
smex03
« Ответ #957 : Сентября 06, 2009, 11:36:04 pm »
вопрос по реле в Сло-ректо-твин:
Положение 1:
1 и 6 в воздухе
2 и 3- замкнут
5 и 4- замкнут
Положение 2:
2 и 5 в воздухе
1 и 3- замкнут
4 и 6 замкнут
Это правильно или я ошибаюсь где-то? :)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2009, 11:39:26 pm от smex03 »
Jay_N
« Ответ #958 : Сентября 07, 2009, 04:27:11 am »
правильно
« Ответ #959 : Сентября 07, 2009, 09:55:13 am »
Положение 1:
1 и 6 в воздухе
2 и 3- замкнут
5 и 4- замкнут
Положение 2:
2 и 5 в воздухе
1 и 3- замкнут
4 и 6 замкнут
Вот тут есть ссылка на даташит - http://www.chip-dip.ru/product0/58673.aspx
Учимся пользоваться техдокументацией ;)
