Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92064 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #960 : Сентября 07, 2009, 12:27:32 pm »
А я все сделал с реле. тока я заточил под сло100 (предгейн+пот гейна+тб)короче работает но мне не нра как звучат 6н2п... как пересчитать схему прям под них? кстати работают оба кана с реле все оч прсто ни че не заводится все ок! правда я не стал делать кранч/лид... дабы быть ближе к сло...
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 12:31:59 pm от ipf »
smex03
« Ответ #961 : Сентября 07, 2009, 02:51:08 pm »
Jay_N, Denn
спасибо парни, пошёл паять. :)
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 02:51:43 pm от smex03 »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #962 : Сентября 07, 2009, 05:17:58 pm »
Ну , а сразу сделать на реле не судьба? Или очень хотелось получить экспириенса побольше :D
Кстати в аноды зря такие мощные сопротивления поставил. Я ставил 0,125W  и не спроста. Работает как дополнительный предохранитель по анодке.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 12:07:23 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #963 : Сентября 07, 2009, 05:58:57 pm »
та я лучше просто отдельно поставлю...а вообще оч даж не плохо с реле теперь понимаю почему оно облегчает жизнь))
вопросец не в тему))0 кто у нас Кроме АЗГ продает трансы для преампов? именно маленькие?
bmikel@mail.ru
« Ответ #964 : Сентября 07, 2009, 06:28:39 pm »
Указал бы где живешь. Есть торики, но вряд ли ты в Саратове, а с пересылкой что-то не хочется мучаться )
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #965 : Сентября 08, 2009, 08:35:59 am »
не пойму че смех03 там капается)))
Serchey
« Ответ #966 : Сентября 08, 2009, 09:42:23 am »
Вот "шаровый" по деньгам вариант, уже три тора на 200, 100 и 25Вт от них получил. Делают вроде нормально и с пересылкой получаю за неделю. Адрес: tor-trans.com.ua
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 12:40:24 pm от Serchey »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #967 : Сентября 08, 2009, 11:53:42 am »
Спасибо! щас поглядим)))
Лучезар
« Ответ #968 : Сентября 17, 2009, 05:20:34 pm »
Для тех кто желает сделать трехкнопочный вариант нового Slo, небольшое дополнение к схеме управления.
Все номиналы указаны на схеме.
Кнопки без фиксации.
VD2 и VD3 можно исключить из схемы.
Резисторы 0.125 Вт.
К561ЛА7 можно заменить на 4011.
аналог К561ЛН2 - 4049 (Внимание! 4049 имеет 16 контактов, у К561ЛН2 - 14). Возможно есть ещё аналоги с 3мя инвенторами в одном корпусе. Буду признателен тому, кто подскажет.
Также не забываем питать микросхемы: 7 контакт - ground, 14 контакт + 12 В.
При включении работает чистый канал. Переключение каналов происходит одним нажатием(включение канала происходит при нажатии на кнопку, а не при отпускании). Последавательность переключений любая. При одновременном нажатии нескольких кнопок включается канал "Clean", при отпускании включается канал кнопка которого позже отпущена.
Освободившуюся пару контактов RY2.2 буду использовать для исключения взаимного влияния темброблоков каналов "lead" и "crunch".
shewa
  • GTLab - supermegarulezzz!!!
« Ответ #969 : Сентября 22, 2009, 12:51:34 am »
Hi, All!
У меня вот тоже, ввиду полного отсутствия наличия в продаже футсвитчей, нарисовалась схемко на кнопках без фиксации:
Алгоритм работы тот же что и у root (планировался;). Применение монструозного коммутатора продиктовано желанием обойтись одним корпусом. Благо сдвоенных военных микриков немеряно  8-)
С благодарностью приму критические замечания по поводу работоспособности схемы (пока собрать не успел:))).
Схемки паять - это вам не на форточке кататься!
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #970 : Сентября 22, 2009, 12:15:44 pm »
Я наверн тож с релюшкой сделаю)))
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
Лучезар
« Ответ #971 : Сентября 22, 2009, 05:00:11 pm »
shewa, у тебя при повторном нажатии на кнопку "S2" или "S3" канал "Clean" не включается?
shewa
« Ответ #972 : Сентября 23, 2009, 01:43:26 pm »
нет. clean включается только двумя ресэтами с первой кнопки. Управление по RS достаточно однозначно. Вчера развел платку, бум проверять в железе  8-)
Кстати, что общество думает по поводу использования для коммутации реле РЭС47? Смущает что оно "предназначено для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50...2500 Гц"... Вместе с тем, втыкание в даташит того же jrc19f просветления не принесло, ничего по поводу коммутируемых частот я там не узрел.. :-?
« Ответ #973 : Сентября 23, 2009, 02:06:22 pm »
А для гитары больше и не надо  ;D
Serchey
« Ответ #974 : Сентября 23, 2009, 02:20:15 pm »
Кстати, Denn, а если серьезно, то как понимать эти цифры? Какая вобще с точки зрения реле разница какой частоты сигнал? Вот собрался делать SRT используя РЭС60. Там вобще речь о 50..1100Гц. Нужна помощь!!!  :o Можно ли ее использовать? Или это речь о колличестве срабатываний?
shewa
« Ответ #975 : Сентября 23, 2009, 02:30:59 pm »
Опа.... В догонку: щаз вот нарыл, по сцылке (ходить туда не обязательно) http://qrx.narod.ru/hams/ust_z.htm лежит схемка "Согласующее устройство для трансвертера 144/27 МГц", сигнал коммутируется как раз "РЭС47 с сопротивлением обмотки 600 Ом (паспорт РФ4.500.417)".  Блиннн, ё-маё, я уже ващи ничего не понимаю.. Карроче, отечественные детали 5-й приемки - руль форева!
« Ответ #976 : Сентября 23, 2009, 02:53:46 pm »
В паспорте указывают максимально допустимые параметры. Не нужно это понимать так, что будто выше 2500 Гц реле не пропускает :) Это если при максимальных указанных токе и напряжении подать напряжение большей частоты, то реле может выйти из строя. С точки зрения наших дел, надо смотреть максимально допустимое напряжение на контактах (а точнее сколько держит изоляция контакты-обмотка-корпус) и вносимую паразитную ёмкость. Токи-то мизерные.
Serchey
« Ответ #977 : Сентября 23, 2009, 03:27:07 pm »
Ден, спасибо!!! ))) Как по твоему, стоит использовать РЭС 60?
« Ответ #978 : Сентября 23, 2009, 04:31:37 pm »
РЭС60 в руках не держал, в глаза не видел, ничего не скажу.
Todd
« Ответ #979 : Сентября 23, 2009, 05:46:08 pm »
Остался один триод, подскажите плз схему выходного буфера на лампе.
