Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92043 раз)
Лучезар
« Ответ #980 : Сентября 24, 2009, 02:14:04 pm »
shewa, у тебя при повторном нажатии на кнопку "S2" или "S3" канал "Clean" не включается?
нет. clean включается только двумя ресэтами с первой кнопки. Управление по RS достаточно однозначно. Вчера развел платку, бум проверять в железе  8-)
561ТМ2 если не ошибаюсь счетный тригер. Если управление только по R и S, то ты прав.
Отпишись о резулятатах работы.
В будущем хочу задействовать тригер для реализации функции "Solo"(повышение громкости канала) при повторном нажатии на кнопку.
smex03
« Ответ #981 : Сентября 24, 2009, 08:12:47 pm »
не пойму че смех03 там капается)))
это просто пиз..ц какой-то :) пересобрал еще раз Сло-ректу, перегруз работает остальное:них..я ;D Чего только не делал, и как только провода не кидал- все варианты перепробовал-них..я.  :) Понимаю что туплю в комутации- но в чём именно уже и сам не пойму. Видно нужно идти в уборщики а не в електронику соваться. ;D
Пы.сы. Парадокс- после нее уже несколько других мочек успел собрать- всё работает как часы. :)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 08:16:08 pm от smex03 »
Serchey
« Ответ #982 : Сентября 30, 2009, 04:42:52 pm »
Народ, нужна консультация! По схеме Азнаура SRT 2.0 релюхи без блокирующих диодов - это косяк или так должно быть?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 04:47:57 pm от Serchey »
« Ответ #983 : Сентября 30, 2009, 04:45:50 pm »
Лучше поставить диоды параллельно обмоткам, иначе выбросы самоиндукции могут наводить щелчки.
Serchey
« Ответ #984 : Сентября 30, 2009, 04:50:03 pm »
Спасибо! так и думал.... Кстати, если реле включены параллельно, то для каждого должен быть свой диод, или хватит одного на всех? Каким он должен быть? (вольтаж/ток)
« Ответ #985 : Сентября 30, 2009, 05:00:09 pm »
У меня в той же схеме стоит BAV70 (сборка из двух диодов с общим катодом). По параметрам аналог 1N4148
smex03
« Ответ #986 : Сентября 30, 2009, 05:01:27 pm »
отмотай несколько страниц- там выложено- что как и куда втыкуть вместе с релюхами. ;)
Serchey
« Ответ #987 : Сентября 30, 2009, 05:22:04 pm »
Спасибо! :)
Invader
« Ответ #988 : Сентября 30, 2009, 05:47:30 pm »
а  навесной  схемы  Сло ректы  ни  у кого  нету?
kinoman
« Ответ #989 : Сентября 30, 2009, 05:52:22 pm »
нафига для навеса схема?схема принципиальная есть?есть.паяльник в руки и вперед.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #990 : Сентября 30, 2009, 08:33:11 pm »
ну не схема а рисунок монтажа:) ибо сам делал как то не так:) я имею ввиду с макетной платой и от нее выводы:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #991 : Октября 01, 2009, 04:24:24 pm »
Народ помогите кто может с платой СРТ v2 2009 от AZG)))
Мож у кого есть?
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
Silver
« Ответ #992 : Октября 01, 2009, 06:57:37 pm »
Все просто ... берем принципиальную схему, программу layout 50 и начинаем работать ...
Все зависит от того куда (конструктив) будет размещаться схема, физических размеров имеющихся элементов ... и конечно фантазии ...
Надо руководствоваться элементарными правилами ..
1- не создавать замкнутые контуры проводников
2- соединение длинных проводников (вчастности земляной) звездой
3- как можно короче параллельные проводники (не более 35 мм)
4- земля развязана от корпуса ...
5- экранированные проводники ... ну для соединения с сеткой ламп максимум ...
6- трансформатор подальше от входных цепей ...
7- САМОЕ ГЛАВНОЕ  - АГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ...
Абсолютно уверен, что одинаковых элементов найти не удасться ... дерзайте сами
Возможно кто поправит или добавит что ...
Для примера можно скачать имеющиеся разводки для других вариантов ....
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #993 : Октября 02, 2009, 01:56:24 pm »
Кто нибудь делал слоректу на двух баллонах?ессно без чистого :)
Freedom is slavery.
War is peace.
shewa
  • GTLab - supermegarulezzz!!!
« Ответ #994 : Октября 02, 2009, 11:40:04 pm »
Мож я че-то не понимаю, но без чистого srt будет на 2.5 баллонах. Стоит париться? Хочешь сєкономить баллон - делай ХотБокс  8-)
Схемки паять - это вам не на форточке кататься!
_-_flash_-_
« Ответ #995 : Октября 03, 2009, 02:46:29 pm »
shewa, Без чистого по схеме AZG на двух балонах не сделаешь))) В противном случае придётся перераспределять напругу и т.д.)) Проще будет найти лампу))
_-_flash_-_
« Ответ #996 : Октября 03, 2009, 02:50:03 pm »
Silver - спс, что заставил найти вдохновение)) Сделал плату за день))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #997 : Октября 03, 2009, 03:46:47 pm »
2shewa я о кп на полевике;)хот бокс славбоват гейн...П.С. дело не в отсутствии лямпы) а в не желании ее ставить:)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 03:48:05 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Tan
« Ответ #998 : Октября 04, 2009, 05:25:45 am »
Сделал набросок СРТ для туррет боарда.
Пока не приехали детали - сижу, курю.
Кому надо - могу поделиться.
Толстого текстолита не нашёл, зато потыкал паяльником в оргстекло. Удовлетворило. Буду делать на нём.
Jay_N
« Ответ #999 : Октября 04, 2009, 05:35:52 am »
Лучше ничего не выкладывать пока не проверено на стопроцентную работоспособность а то потом будет опять: "ребята собрал по последней ничего не работает"
