Автор Тема: ТС-180  (Прочитано 4709 раз)
kebab
ТС-180
« : Марта 27, 2007, 05:56:25 am »
Народ, можно ли использовать тс-180 для построения AZG amp( если да то какие выводы куда подключать)?
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
Vzvodator
Re: ТС-180
« Ответ #1 : Марта 27, 2007, 04:40:20 pm »
г.Киев
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #2 : Марта 27, 2007, 04:51:41 pm »
А может быть, он его как силовик хочет использовать. ;)
У меня в усилителе силовым стоИт, как раз, ТС-180. Для 2х6П3С маловато анодного (300 вольт с небольшим), но, в принципе, мощи хватает: зачем лампы насиловать? :)
kebab
Re: ТС-180
« Ответ #3 : Марта 28, 2007, 04:21:44 am »
Да я в качестве силовика! Какие выводы конектить?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: ТС-180
« Ответ #4 : Марта 28, 2007, 08:28:11 am »
По-моему, "как коннектить в качестве силовика", тоже было в ФАКе.
Эх, зря я удалил свой пост с анекдотом.
rust
Re: ТС-180
« Ответ #5 : Марта 28, 2007, 08:31:08 am »
Вот, вот. Сем раз мэр ни разу не рэж:)
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #6 : Марта 28, 2007, 10:59:24 am »
"Да я в качестве силовика! Какие выводы конектить? "
kebab, гляди в почту!
Например, так.
А вообще, конечно, поиск полезен бывает...
kebab
Re: ТС-180
« Ответ #7 : Апреля 09, 2007, 05:28:18 am »
А чего, если взять первую катушку где 220->59,5 и кинуть эти 59,5 на вторую, т.е.
59,5->220?
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #8 : Апреля 09, 2007, 10:06:19 am »
Не понял...
shn
Re: ТС-180
« Ответ #9 : Апреля 09, 2007, 11:30:43 am »
2 kebab. ??? А смысл? Нельзя ли просто со второй снять 220 не устраивая КЗ во вторичках трансформатора?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: ТС-180
« Ответ #10 : Апреля 09, 2007, 09:00:47 pm »
У меня тоже ТС-180 валеяться. Хочу его поставить как выходной в свой будущий усил на 4-х 6п3с. Приведенка получилась 8.2 кОм на 8 Омах. В факе написано, анодное сопротивление должно быть 5600.
На сколько критично такое несоответствие?
Прокатит ли сабжевый транс для мощника от Ректифаера???
kebab
Re: ТС-180
« Ответ #11 : Апреля 10, 2007, 04:32:56 am »
Да, я че-то тупонул!!!
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #12 : Апреля 10, 2007, 12:00:42 pm »
"Хочу его поставить как выходной в свой будущий усил на 4-х 6п3с.
 Приведенка получилась 8.2 кОм на 8 Омах."
Много. Даже для двух 6П3С.
Либо уменьшать количество обмоток, подключенных первичными, либо доматывать вторичку.
"В факе написано, анодное сопротивление должно быть 5600. "
Вообще, не верится мне, что эта цифра правильна...
Так или иначе, учись считать сам.
Приведенка существенно зависит от выбранного режима (Ua, Uc2 и т.п.).
"На сколько критично такое несоответствие?"
Критично.
Снимешь меньше мощности, чем ожидается. Получишь лишнюю нелинейность.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: ТС-180
« Ответ #13 : Апреля 10, 2007, 09:44:01 pm »
Для 4-х 6П3С на ТС-180 под 8 омную нагрузку достаточно домотать 45 витков на каждую катушку, соединить последовательно с накальной и последовательно соединить катушки... Про толщину провода не забываем.
При этом все остальные обмотки должны быть соеденены последовательно образуя первичку. Про фазировку не забываем.
ps. Это самый простой и быстрый способ получить выходной транс на 3 с плюсом (по 5-ти бальной)...
shn
Re: ТС-180
« Ответ #14 : Апреля 11, 2007, 07:50:04 pm »
Мда, но эти даже эти три с плюсом будут лучше каменного оконца... :-) Проверено
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
Re: ТС-180
« Ответ #15 : Апреля 11, 2007, 08:24:30 pm »
5,6к приведенки будет под 2х6П3С. Для 4х6П3С в два раза меньше соответственно. А в факе это старая ошибка. Пошла от моего поста - еще когда только начал заниматься лампами. Здесь на форуме топик тогда  создал про выходные трансы и спрашивал у общественности о правильности своих выводов на основании статьи http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html. Да только потом заметил что в данной статье в схеме два транса по 5,6к используется, по одному на каждое плечо. Вроде даже поправлялся тогда, да только это в фак видать не попало.
И еще там же в факе про 2х6П3С написано 7347Ом, из той же статьи, да только там такая приведенка видать из-за ультралинейного включения транса или еще чего. Не знаю.
Но на практике, у меня транс с приведенкой 1,9к стоит в башке на 4х6П3С и 80вт на клине выдает.
Так что если правильно то что сейчас здесь написано, прошу исправить в факе.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
rust
Re: ТС-180
« Ответ #16 : Апреля 12, 2007, 11:24:47 am »
У меня вот вопрос то же... есть ТС180, выдает если не изменяет память 140вольт. Мне в прибор  нужно 280... И чтоб хватило на три двенашки в предваке и четыре 14х в оконечнике+ 12 шка и 6н2п в ревере. Можно ли городить удвоитель? Потянет этот транс? Влияет ли удвоитель как то на звук? Больно уж мотать лень.
Электротехническое образование на уровне дома пионеров,долго не думал, по сему сильного позора не вынесу:)
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #17 : Апреля 12, 2007, 11:33:52 am »
Тебе изменяет память. :)
Он выдает около 300 в анодного.
1) Данные на эти силовики доступны в инете;
2) На нем самом написаны напряжения и токи обмоток. ;)))
Посему - позор!!! :)))
rust
Re: ТС-180
« Ответ #18 : Апреля 12, 2007, 11:52:36 am »
Повешусь на щупах мультиметра, выпив таблетки от скалероза..:) ТСШ 170 зовут моего трансформатора( если опять не ошибаюсь ) Так как с удвоителем и звуком?
Re: ТС-180
« Ответ #19 : Апреля 12, 2007, 05:51:44 pm »
170-й тож под 300 выдает, его тут на форуме обсасывали - ищи...
