Автор Тема: ТС-180  (Прочитано 4768 раз)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: ТС-180
« Ответ #20 : Апреля 12, 2007, 06:15:56 pm »
Для 4-х 6П3С на ТС-180 под 8 омную нагрузку достаточно домотать 45 витков на каждую катушку, соединить последовательно с накальной и последовательно соединить катушки... Про толщину провода не забываем.
При этом все остальные обмотки должны быть соеденены последовательно образуя первичку. Про фазировку не забываем.
ps. Это самый простой и быстрый способ получить выходной транс на 3 с плюсом (по 5-ти бальной)...
Куда наматывать по 45 витков? На какие катушки? Че-то я не понял... :-?
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
Re: ТС-180
« Ответ #21 : Апреля 12, 2007, 06:48:53 pm »
Вот что по моим расчетам получается:
На ТС180 есть 4 обмотки по 6,3В - накальные. Две по 4,7А, одна 1,5А и одна кажется 0,3А. Те которые 4,7А оставляешь, а другие две смотываешь. После этого на каждой катушке у тебя из накальных остается по одной на 4,7А. После этого, на каждую катушку доматываешь такую же обмотку по кол-ву витков (кажется 21) и получаешь на каждой катушке по две накальных 4,7А 6,3В. Соеденяешь их последовательно - сначала на катушках, а потом и сами катушки. В результате получишь Ктр=17,57 , приведенку ~2,5к для 8ом нагрузки.
Считал так:
первичка(анодная)=первичка силовика(237В) + вторичка силовика(59,5+59,5+43,5+43,5)=237+206=443В
вторичка(динамик)=6,3+6,3+6,3+6,3=25,2В
Ктр=443/25,2=17,57
Приведенка=17,57х17,57х8=2469 т.е близко к 2,5к
Если это неверно пусть меня поправят те кто знает больше (коих здесь к счастью много).
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
madbug
Re: ТС-180
« Ответ #22 : Апреля 13, 2007, 01:09:11 am »
170-й тож под 300 выдает, его тут на форуме обсасывали - ищи...
http://www.metaleater.narod.ru/pwr_trans2.djvu (127Вх0,6А, 74Вх0,4А, 6,3Вх8,5А и 6,3Вх0,3А, у меня такой, может есть другие модели, не знаю...)
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
rust
Re: ТС-180
« Ответ #23 : Апреля 13, 2007, 12:21:49 pm »
Похоже брат моего. Да бог с ним,... Влияет удвоитель на звук или нет? Так ни кто и не ответит?
Rus
Re: ТС-180
« Ответ #24 : Апреля 14, 2007, 02:27:36 pm »
А может получиться сопротивление анодной нагрузки для одной 6п3с 1.2 кОм (со смещением -52В в режиме АВ, Uа 475В, пентод)? Если да, то какое оно в таком случае будет для 4-х ламп?
И еще. Измениться-ли оно для триодного включения?
Rus
Re: ТС-180
« Ответ #25 : Апреля 18, 2007, 09:18:23 pm »
Ау, люди??? Что, так никто и не подскажет? Нехочеться отдельную тему создавать ради этого.
Просто это первый усилитель, к-рый я буду собирать. До этого с лампами вообще дела не имел (кроме собранного Энгл Мод2).
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #26 : Апреля 19, 2007, 09:13:49 am »
"Для одной" в плече двухтакта, ты имеешь в виду?
Если да, то:
1) По справочнику, максимальное Ua для 6П3С - 400v. Кстати, существенно влияет Uc2 какое оно у тебя?
2) При таком Raa нагрузочная прямая пересечет кривую макс. рассеиваемой мощности, что неправильно. Чтобы этого не происходило, при увеличении анодного увеличивают и Raa (посмотри типовые режимы, и уясни логику!).
3) Почему именно 1.2к? Какое сопротивление нагрузки? Сколько накальных обмоток соединено последовательно? Или используется транс от трансляционного усилителя?
4) Ты ж, вроде, умеешь считать; присылал расчеты? Почему такие вопросы задаешь? ;)
Rus
Re: ТС-180
« Ответ #27 : Апреля 22, 2007, 04:24:06 pm »
Нашел данные для типового режима в даташите. Там по лампе в плече и 47 Вт. Если я хочу поставить по 2 в плече, то сопротивление нагрузки между анодами нужно уменьшить в 2 раза, или еще что-то менять надо?
А транс у меня сабжевый.
shn
Re: ТС-180
« Ответ #28 : Апреля 22, 2007, 07:04:14 pm »
Учти, что 47 Вт - это в режиме АВ2, с токами сетки. Тебе понадобится драйвер с низким выходным сопротивлением. Сгодится обычный катодный повторитель.
И еще, народ, учитесь считать параметры каскада по анодным характеристикам, сразу отпадает куча вопросов. Еще нужно добавить схему хотя бы простейшего расчета режима в ФАК (если там еще таковой нет).
Rus
Re: ТС-180
« Ответ #29 : Апреля 22, 2007, 08:00:34 pm »
shn, КП перед фазиком ставить?
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: ТС-180
« Ответ #30 : Апреля 22, 2007, 08:16:23 pm »
Блин... ну почему народ всегда тянет на более сложные решения?
Классика же известна вдоль и поперёк...
shn
Re: ТС-180
« Ответ #31 : Апреля 23, 2007, 12:40:01 am »
После, естественно, для раскачки ламп. У тебя же сетки ламп жрут ток (до 10мА в пике), им его и надо подать на блюдечке. На каждое плечо по КП.
shn
Re: ТС-180
« Ответ #32 : Апреля 23, 2007, 12:40:54 am »
2 Coveenantor - так жить интересней. ;-)
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #33 : Апреля 23, 2007, 10:13:14 am »
"Нашел данные для типового режима в даташите. Там по лампе в плече и 47 Вт."
"47 Вт - это в режиме АВ2, с токами сетки"
Подозреваю, что Rus нашел типовые режимы в классе АВ1, но не для  6П3С, а для 6L6GC (или наподобие), а это уже другие лампы: макс. Ua = 500v, Uc2=400v, Pa=30W!
"Тройки" в таких режимах, думаю, проживут недолго.
Re: ТС-180
« Ответ #34 : Апреля 23, 2007, 10:24:26 am »
Ну как сказать, тут у нас один умелец Совтек перепахал - 6П3С-Е год работали в режиме 520В анодного, 480В на второй сетке, -60В смещения. Лампы в хлам!
Челу поставил 6L6ЕН - пока полет нормальный. Для них этот режим вполне так ничего... Да, выходник чел тоже поменял - ТС-90 стоит :)
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #35 : Апреля 23, 2007, 11:33:04 am »
"Да, выходник чел тоже поменял - ТС-90 стоит  "
Пипец... Зачем он его поменял?
Или сгорел родной транс?
Re: ТС-180
« Ответ #36 : Апреля 23, 2007, 01:08:29 pm »
Как зачем? Продать отдельно. Не буду тыкать пальцем, но тут все это знают :)
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #37 : Апреля 23, 2007, 01:21:02 pm »
Бл.........
Полный пипец...
shn
Re: ТС-180
« Ответ #38 : Апреля 23, 2007, 05:42:31 pm »
В режиме АВ2 с обычной 6П3С-Е можно снять под полтинник.
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #39 : Апреля 23, 2007, 10:08:19 pm »
Я - в курсе.
Не об этом речь.
