Автор Тема: ТС-180  (Прочитано 3371 раз)
Re: ТС-180
« Ответ #40 : Апреля 23, 2007, 06:52:05 pm »
Бл.........
Полный пипец...
А сетевым ТСА-270 :) Жаль, забыл сфотографировать чудище. Хотя дернуть людей недолго... Ну и недавно про этот Совтек на Мьюзткфорумзе владелец писал...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: ТС-180
« Ответ #41 : Апреля 23, 2007, 07:54:03 pm »
Решил, лучше пока не заморачиваться на 4 лампы, а сделать на 2-х по даташиту. А дальше видно будет.
Там пойдет обычный фазик на 6н2пЕВ, или еще что городить прийдеться?
Re: ТС-180
« Ответ #42 : Апреля 23, 2007, 09:21:24 pm »
Пойдет на ура.
kebab
Re: ТС-180
« Ответ #43 : Апреля 25, 2007, 12:07:58 am »
А я тут заценил тс-180 как автотрансформатор( 220 на 2 и 2', перемычка между 1и 1',напругу снимаем с 2' и 3) где-то около 250V, с учетом повышенной напруги в сети!
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: ТС-180
« Ответ #44 : Апреля 25, 2007, 09:49:57 am »
А я тут заценил тс-180 как автотрансформатор!
Вот только когда тебя убьет :( или сильно покалечит, или просто напугает - не обижайся :)
shn
Re: ТС-180
« Ответ #45 : Апреля 25, 2007, 03:49:41 pm »
2 Kebab - аккуратней так... Хотя, видимо, пока не тряхнет, никто в это не верит. Сам такой был, не понимал еще. А потом вдруг резко захотелось изучить физику процесса :-)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2007, 03:50:00 pm от shn »
NiKiTuShKa
Re: ТС-180
« Ответ #46 : Апреля 25, 2007, 06:13:12 pm »
И лизнул батарею, держась за струны :)
ОФФ. А я еще помню, как-то выступали на улице - прямо на земле :) Меня так хернуло от пульта в землю, не понятно даже от чего так произошло - что-то давало на корпус напряжение. Так что я теперь вообще никогда двумя руками ничего не коммутирую, если джек в пульт включаю, то одной рукой - не создавая собой цепь от корпуса джека до пульта, и т.п.
NiKiTuShKa
Re: ТС-180
« Ответ #47 : Апреля 28, 2007, 05:36:31 am »
Никогда не видел :-/
I-Van
Re: ТС-180
« Ответ #48 : Апреля 28, 2007, 07:19:13 am »
"Но, бля в половине советских девайсов автотрафы!!! "
1. В схемах старых советских телевизоров, действительно, встречались автотрансформаторы.
Но подумай сам!
Телевизор и т.п. - аппарат, корпус которого сделан из непроводящего материала, и, пользуясь им, мы не касаемся шасси (нет такой необходимости!).
Когда ты играешь в гитарный усилитель, ты неизбежно касаешься струн, т.е., твой организм соединен через провод с, собственно, шасси аппарата, и, следовательно, - без гальванической развязки - с электророзеткой.
2. Бля здесь ни при чем.
NiKiTuShKa
Re: ТС-180
« Ответ #49 : Апреля 29, 2007, 03:54:04 pm »
Телики да.. я прото автоматом подумал про звуквую аппаратуру :)
kebab
Re: ТС-180
« Ответ #50 : Мая 02, 2007, 12:12:39 am »
Ну как бы я  не собирался в усило автотраф пихать!!!
NiKiTuShKa
Re: ТС-180
« Ответ #51 : Мая 02, 2007, 06:52:51 am »
Да ну!
???? А к чему тогда эти умозаключения???
Речь так илии иначе идет о приборе с корпусом которого ты имеешь непосредственный электрический контакт. Так что усилитель это или педаль перегруза - значения не имеет :)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2007, 06:55:11 am от NiKiTuShKa »
NikitaKNS
Re: ТС-180
« Ответ #52 : Января 31, 2008, 03:03:48 pm »
Вот что по моим расчетам получается:
На ТС180 есть 4 обмотки по 6,3В - накальные. Две по 4,7А, одна 1,5А и одна кажется 0,3А. Те которые 4,7А оставляешь, а другие две смотываешь. После этого на каждой катушке у тебя из накальных остается по одной на 4,7А. После этого, на каждую катушку доматываешь такую же обмотку по кол-ву витков (кажется 21) и получаешь на каждой катушке по две накальных 4,7А 6,3В. Соеденяешь их последовательно - сначала на катушках, а потом и сами катушки. В результате получишь Ктр=17,57 , приведенку ~2,5к для 8ом нагрузки.
Считал так:
первичка(анодная)=первичка силовика(237В) + вторичка силовика(59,5+59,5+43,5+43,5)=237+206=443В
вторичка(динамик)=6,3+6,3+6,3+6,3=25,2В
Ктр=443/25,2=17,57
Приведенка=17,57х17,57х8=2469 т.е близко к 2,5к
Если это неверно пусть меня поправят те кто знает больше (коих здесь к счастью много).
А что ты думаешь на счёт Дифференциального подключения двух ТС-180-2. Если их соединить по этой схеме http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html... то получается при соединении всех первичек по 127 вольт каждая (а их у нас 4)в сумме получим 508 В и взяв с каждого трансформатора по две вторички на 6,3В 4,7А мы получим те же 25,2 вольта на выходе ... правда приведенное сопротивление немного возрастёт до 3,2 кОм. Но у нас трансформаторы будут в щедящем режиме и не будут греться ...всётаки 100 Ват на выходе 180 Ватного трансформатора это жестоко ... согласно теории мощность выходного трансформатора должна быть в 3..5 раз больше выходной мощности. Если мы всётаки соединим два трансформатора по дифференциальной схеме то у нас получится трансформатор на 360Ват ... я повторюсь ... вот если интересно... правда тут соединяли трансформаторы ТН ...но я думаю идея вполне подойдёт для любых трансформаторов ... http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html
NiKiTuShKa
Re: ТС-180
« Ответ #53 : Января 31, 2008, 08:40:56 pm »
Проще - сделать нормальный выходник. И когда сравните его с чем-то другим - все вопросы отпадут. Для себя же делаете, к чему эти недоделки? Берите железо от ТС-270..
NikitaKNS
Re: ТС-180
« Ответ #54 : Февраля 01, 2008, 07:16:17 am »
 Логична дядька ... хотя 270-ый и огромная дура ... но зато цельный блок ... впринципе есть два 180-ых соединить тот же 270 по размерам получается ...ну разве что немного ниже ...
NiKiTuShKa
Re: ТС-180
« Ответ #55 : Февраля 01, 2008, 11:09:31 am »
ТОгда бери ОСМ-0,25 или 0,4 и мотай себе под 100-ваттник выходник. Они гораздо компактнее и железо там лучше можно найти.
