Автор Тема: Triple Fet  (Прочитано 7958 раз)
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #100 : Августа 12, 2010, 06:48:32 pm »
Соплю убрал, первые каскады обоих каналов Т1,Т5 может лучше заземлить в одном месте или оставить как есть , конденсаторы питания к сожалению не получается переместить к соответствующим каскадам.
hays
Re: Triple Fet
« Ответ #101 : Сентября 03, 2010, 07:19:57 pm »
кто нибудь собирал по печатке берти?
Ал-ндр
Re: Triple Fet
« Ответ #102 : Ноября 19, 2010, 11:10:43 pm »
KMG и кто собирал сатуратор S-S-S:
Два вопроса по сатуратору, группа для пота -  "Saturation" и какие диоды из ходовых кто применял? У меня стоят Д9Д.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 11:13:28 pm от S@sha »
Re: Triple Fet
« Ответ #103 : Ноября 19, 2010, 11:16:33 pm »
Пот я ставил линейный, диоды ставил Д9, букву не помню, но по моему в данном случае она не столь важна.
Ал-ндр
Re: Triple Fet
« Ответ #104 : Ноября 19, 2010, 11:48:42 pm »
Спасибо. В общем эффект просматривается, если брать и сравнивать с твоими сэмплами, только что-то регулировка мне не нравиться. У меня тоже стоит линейный, но возможно проблема с самим потом.
hays
Re: Triple Fet
« Ответ #105 : Января 30, 2011, 01:01:02 pm »
Вопрос по микрооконечнику, сколько миллиампер он потребляет?
Re: Triple Fet
« Ответ #106 : Января 30, 2011, 01:37:25 pm »
Собственно микрооконечник (без спикосима и сатуратора, по расчетам, реально не мерял) в покое около 10мА на полную около 15мА.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Triple Fet
« Ответ #107 : Марта 28, 2014, 03:09:54 pm »
доброго всем времени суток!
тема забытая,но все же надеюсь на помощь ;)
вопрос состоит в следующем: как-то я наткнулся на этот проект, но  наткнулся я не на сайте комрада KMG, а уже не помню где. вся проблема в том, что я печатную плату использовал именно с этого ресурса, а начал собирать по проекту с сайта KMG, и заметил,что есть разнения.
просьба ко всем кто знаком с проектом, по большей части к Михаилу, поделитесь другими ревизиями данного проекта.уж больно хочется его реализовать, уж больно не хочется делать другую печатку :)
Слава
Re: Triple Fet
« Ответ #108 : Апреля 08, 2014, 06:44:06 am »
Вопрос снят,проект найден
