Автор Тема: бой с фоном..  (Прочитано 8137 раз)
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #20 : Июля 15, 2007, 08:17:43 pm »
посмотрел немного другой буржуйский лэйаут и офигел-там советуют землить на корпус на входном джеке а не на минусе фильтра..
опять всё пересобрал.каскад за каскадом проверяя на шум и фон после каждой припаянной детали.первые два каскада почти тихи.то есть скифф у меня получился..:) с 3м и 4м вылезает то, что еле еле слышно без оных..в результате шипение..чуток поменьше но всё равно адски много..:(
накал преампа стабилизировал. дроссель влепил.рц фильтр 47мкф-10ком дополнительный поставил..самое интересное что если црц поставить(после 10ком поставить 22мкф) то вылазит фон!..хыхы..
EaNot
Re: бой с фоном..
« Ответ #21 : Июля 16, 2007, 11:59:08 am »
Это не хыхы, это и говорит о неправильной разводке земли, петли или просто кривизна в многозвезднй земле. Это может стать причиной фона, генерации и пр.
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #22 : Июля 16, 2007, 02:58:05 pm »
да с землёй что то криво вышло..шину я отправил к чертям. Переделал наспех в звезду. сейчас переделаю не наспех :) добился таки отсутствия фона(если вход на землю) и почти приемлимого уровня шипения. Ещё немного и всё поборю.
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #23 : Июля 18, 2007, 12:12:46 am »
зарёкся блин..всё раззвездил (3 раза прочитал опять статью про звезду).ноль результата.:(
TylerDurden
Re: бой с фоном..
« Ответ #24 : Июля 18, 2007, 05:31:50 pm »
а ты донышко металлическое закрываешь при прослушивании?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2007, 05:38:18 pm от TylerDurden »
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #25 : Июля 19, 2007, 12:11:35 am »
нет не закрываю. почему-то ни на одной фотографии аппаратов не видел никаких донышек..
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #26 : Июля 19, 2007, 03:31:59 am »
http://keep4u.ru/full/070719/99bcf930aa2771b092/jpg
вот накорябал как у меня земля..всё что с одинаковым номером-минизвёзды на катодах лампах преда.всё это отдельными проводами на первый минус.может где не так что?...выходной транс сначала к джеку выхода а оттуда в звезду. средняя точка накала в звезду.шасси через толстый провод 2см длиной в звезду.все экраны заземлены со стороны звёздочек.."заземление" батареей ничего не даёт.
что может вызывать шип-фон в 3м и 4х каскадах? 1й и 2й (ну тоесть скифф этакий) в пределах разумного шипят-фонят.питание накала постоянкой, дроссель,куча кондёров в фильтре,дополнительные развязки по питанию,смена ламп,перекидывание местами выводов обмоток  выходника,кондёр с сетевого провода на землю и прочие примудрости эффекта не дают никакого.
земля проводо от комповского бп разведена.
и работа темброблока мне совсем не нравится.середина хорошо регулируется.а бас и верх почти незаметно.
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #27 : Июля 19, 2007, 03:31:48 pm »
звездочки питания и сигнала нельзя соединять вместе, так что фильтры межкаскадные отдельным проводом на общую звезду
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #28 : Июля 19, 2007, 03:33:29 pm »
и почему у тебя у последнего триода "звездочка" общая с предпоследним триодом?
EaNot
Re: бой с фоном..
« Ответ #29 : Июля 19, 2007, 04:49:40 pm »
kinoman,
Очень даже можно собирать локальную землю на минусе того анодного кон-ра, от которого питается каскад(ы). Оттуда и тянуть толстый провод к минусу первого кон-ра фильтра. Делаю так практически всегда. Мало того, иной раз все локальные звезды преда соединяю общим проводом (считай - шиной) и веду этот провод к первому эл-ту. Все ОК, ни возбудов, ни повышенного фона-свиста.
shift, ну попробуй еще граундлифты разные (посмотри схемы Пиви Классик 30, Трэйс-Элиотт Велосетт и пр.). Напрмер, шасси заземлить через мощный проволочный рез-р 5-10 Ом (типа ПЭВ, С5-5, С5-16). Попробовать параллельно ему кон-р 0,1мкФ. Попробовать еще земляной вывод входного гнезда соединить с корпусом через кон-р 10-15нан (прямо у гнезда). Что-то не то у тебя всё-таки с монтажом. Или лампами. Есть возможность поставить вообще другие лампы (хоть бы и наши 6Н2П), а не эти тасовать?
Удачи!
TylerDurden
Re: бой с фоном..
« Ответ #30 : Июля 19, 2007, 05:13:49 pm »
попробуй закрыть донышко, у меня преамп в мет. коробке ловил фон, пока полностью не закрыл
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #31 : Июля 19, 2007, 06:04:00 pm »
EaNot спасибо попробую.у меня переключатель накала на каждой лампе так что я попробовал всё что есть.наши со всеми буквами и буржуйские.если я сфоткаю подробно монтаж-посмотришь?..
EaNot
Re: бой с фоном..
« Ответ #32 : Июля 20, 2007, 12:57:09 pm »
Посмотрю, но я не экстрасенс, по фоткам не очень-то умею искать неисправности. В фотки приборами не ткнешь...
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #33 : Июля 20, 2007, 01:36:00 pm »
в понедельник сделаю..
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #34 : Июля 21, 2007, 12:13:13 am »
переделал ещё разок.НИЧЕГО.шипение дикое.без гитары фона прибралось.
с темброблоком разобрался..перепутал местами 25к и 250к когда на шасси прикручивал..теперь нормально.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: бой с фоном..
« Ответ #35 : Июля 21, 2007, 06:24:43 pm »
так может это в гитаре у тебя траблы, раз "без гитары фона прибралось"?
Повесь на вход резюк, эквивалентом с гитару и послушай, как оно будет...еще лучше, через кабель, с к-рым играешь
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #36 : Июля 22, 2007, 11:11:34 am »
Посмотрел схему хай-октан, так там вот у 12ах7 накал составляет 6,3 вольт...зачем?нужно ведь 12... а ещё 9 нога соеденена с накалом...по-моему это нужно у 6н2п...или я не прав?
KDA
Re: бой с фоном..
« Ответ #37 : Июля 22, 2007, 01:03:07 pm »
SamicK, неправ - у 12ах7 при питании в 6.3 в, две ноги параллелятся, а 9 идет на землю. При последовательном включении нитей накала и при питании в 12 в - 9 ногу не используют. В лапмах 6н2п 9 нога играет роль экрана.
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #38 : Июля 22, 2007, 05:42:22 pm »
понятно, спасибо. ещё вопросик: как я понял, там сдвоенный переменник на гейне, почему именно сдвоеный? какая разница, если использовать вместо одного пота два?
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #39 : Июля 22, 2007, 05:53:40 pm »
если использовать два пота , то будет больше вариантов звука.
