Автор Тема: бой с фоном..  (Прочитано 8166 раз)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: бой с фоном..
« Ответ #40 : Июля 22, 2007, 11:43:45 pm »
Kinoman, а можно поподробней? Мну тож интересно:)
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #41 : Июля 23, 2007, 12:46:12 am »
да выкиньте второй гейн.по мне дак он ни к чему.одной ручкой всё чудесно регулируется.
первый гейн на макс второй на мин почти тоже самое что второй на макс и первый на мин.
лучше добавить тон шифт в темброблок(и подсоединить висящую ногу баса как в стандартных тб) ну и поменять середину на 50к лин.мне дак так понравилось.:)
вобще очень просто там всё перепахивается во что угодно среднегейновое.но анодки мало для большинства схем..в этой мне гейна маловато..:)
вот такого сумбура я наговорил..извиняйте:)
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #42 : Июля 29, 2007, 05:40:39 am »
там в схеме написано, что первичка выходного транса должна быть на 4 кОм...что если меньше? на что влият? А как можно добавить гейна в данной схеме?  спасибо.
onSide
Re: бой с фоном..
« Ответ #43 : Июля 29, 2007, 11:48:20 am »
А вот мне сказали что все эти шумы и лишние звуки очень зависят от расположения самих елементов в схеме и от проводов , что типа забудешь один проводок нормально уложить и до конца жизни мучаться потом . Это правда ?
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #44 : Июля 29, 2007, 04:25:01 pm »
onSide, смотря какой провод, и где его ложить...если например сигнальный провод обмотать вокруг силового транса, то шумы будут парить всю жизнь. :-) к этому делу нужно подходить с умом!;-):-)
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #45 : Июля 29, 2007, 11:53:09 pm »
гейна тут достаточно..просто звук не сильно современный мне кажется.я для интереса вместо кп поставил последний каскад от шарпа-грайндкор форева:))) правда после середины гейна дикая генерация но я слепил всё на соплях исключительно для эксперимента.гейн больше одной трети и не надо.вобще по звуку подбирать всё можно.и нужно:)..перелопачивать одно в другое:)
а первичка выходного транса под лампу ведь рассчитана..под её приведёнку.отступать сильно строго не рекомендуется :)
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #46 : Июля 31, 2007, 12:24:08 am »
добрался до осциллографа..ужас.после первого каскада 4мв срани отдалённо походей на пьяный синус.после второго каскада 20мв того же самого.на выходе преда 50мв..по другому не назовёшь..не знаю что делать..в питании всё чисто.
режим выходной лампы выставить хотел.вот чего "добился".
в катоде 91 ом.на катоде 4.5 вольта.
на аноде  214 вольт и 42 ма.
на второй сетке 188 вольт 4.6 ма и резистор к ней 6 ком.
что куда крутить?..
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #47 : Августа 02, 2007, 02:12:42 pm »
Shift, как успехи с фоном? я вот тоже ща закончил...появились такие же проблемы :-)
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #48 : Августа 02, 2007, 02:41:47 pm »
от пИска избавился:-)...в динамике слышен фон переменки даже с закороченным входом...это из-за неправильной земли? или ещё фильтров добавить? как звучит ВЧ? Чтоб избавиться от неё, нужно шунтировать электролиты по питанию...какие конденсаторы ставить(всмысле по емкости)?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2007, 09:51:45 pm от whille »
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #49 : Августа 02, 2007, 10:15:17 pm »
у меня была такая же проблема в трио в третьем канале , земля была разведена правильно, звездой, накал был выпрямленным, НО  без средней точки.После того как поставил два резюка по 100 ом, преамп затих))) теперь при закороченной сетке первого триода, слышно лишь шипение ламп.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2007, 10:15:44 pm от kinoman »
Sergey
Re: бой с фоном..
« Ответ #50 : Августа 02, 2007, 10:32:35 pm »
SamicK, неправ - у 12ах7 при питании в 6.3 в, две ноги параллелятся, а 9 идет на землю. При последовательном включении нитей накала и при питании в 12 в - 9 ногу не используют. В лапмах 6н2п 9 нога играет роль экрана.
Поясните пожалусто. Как это девятая идёт на землю? Вот у меня накал выпрямленный, я подключаю плюс к 4 и 5 , а 9 через резистор на общую зелю? Так? У меня щас  после мостика плюс идёт к 4 и5, минус к 9 и плюс и минус через 100 омные резюки на землю. Мне надо что-то менять?
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #51 : Августа 03, 2007, 01:35:17 pm »
Sergey:У тебя 12ах7?если да, то у тебя все правильно...
Наконец то избавился от шумов, но у меня возникла проблема с силовым трансом...при включении все нормально, транс гудит слегка...но минут через 20 начинает прям трещать как незнаю что...причем громче, чем тепловой шум от ламп  в динамике...в чем может быть проблема?
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
Re: бой с фоном..
« Ответ #52 : Августа 03, 2007, 01:48:00 pm »
Хи....Может он подгоревший.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2007, 01:49:15 pm от Shulce »
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #53 : Августа 03, 2007, 03:15:52 pm »
ну напряжения везде в порядке....и корпус нормальный....
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #54 : Августа 05, 2007, 02:59:06 pm »
собрал шарп..таже фигня.шипит и всё тут. :(
а октан переделаю в какой нибудь Твин..
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #55 : Августа 15, 2007, 05:09:23 pm »
пересобрал октан.панельки ночь купались в нашатыре..
всё равно свистит на макс гейне и фон от переменки в накале видимо.
вешаю 100пф между сеткой второго каскада и анодом-всё почти в норму приходит.только чуток нч гула остаётся (наверное от накала).отсюда вопрос..как эти 100пф на звуке отразятся? у меня под рукой гитары нет..а если и есть то врятли я на ней разницу замечу..:)
с басом разницы никакой :)
решение конечно неэстэтичное..но всё же..
и ещё выкинул резистор 68к с первой сетки.он дичайшим образом ловит наводки..его отсутствие вроде никак на звуке не должно сказаться?
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #56 : Августа 15, 2007, 05:14:34 pm »
кстати шипение только от ламп осталось.не как раньше.это радует..
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #57 : Августа 15, 2007, 05:27:01 pm »
shift, я сёдня на сайте Игоря читал про резистор на сетке...он должен стоять, и причём ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я на днях тож ОКТАН закончил, и у меня ничего не свистит...монтаж на пистонах...у меня раньше свист был-это из-за ТБ. Когда я нормально всё в шасси сделал, то свист пропал.
Sergey
Re: бой с фоном..
« Ответ #58 : Августа 15, 2007, 10:20:27 pm »
Купил 3 кренки на 6 вольт. На них написано 7806С. Сколько на них надо подать вольт для нормальной работы? 8,5-9 ? И как определить где там земля, вход и выход?
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #59 : Августа 15, 2007, 10:27:06 pm »
нужно даташит смотреть...обычно 1нога-вход, 2-земля, 3-выход...
