Автор Тема: бой с фоном..  (Прочитано 8136 раз)
Sergey
Re: бой с фоном..
« Ответ #60 : Августа 15, 2007, 10:50:27 pm »
Спасибо. Посмотрел инфу, говорят,что входное напряжение 15в. Это чего то многовато. :o Сколько на вход вольт подвать для нормальной работы?  Неужели 15?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2007, 11:00:45 pm от Sergey »
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #61 : Августа 15, 2007, 11:10:36 pm »
это максимальное напряжение...
Sergey
Re: бой с фоном..
« Ответ #62 : Августа 15, 2007, 11:21:18 pm »
А, понятно. Завтро буду пробовать).
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #63 : Августа 15, 2007, 11:50:47 pm »
радиатор не забудь причепить....
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #64 : Августа 16, 2007, 12:17:07 am »
samick что конкретно в тб свистело?можешь фото монтажа показать? у меня свистит второй каскад..туда и вешаю 100пик.:(
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #65 : Августа 16, 2007, 01:13:26 am »
У Вас еще свистит?! Тогда мы идем к вам! :D
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #66 : Августа 16, 2007, 01:16:51 am »
фотки не получится...я уже уехал из дома...не нужно туда кондюк вешать...получается что у тебя(как я понял) последовательно 100пФ и проходной 22нФ вот и считай...но проблема не в этом, попробуй анодку ровно 250вольт сделать у меня при 300 тоже очень сильно шумел, а ТБ делай все по правилам....экранированные провода витые пары и прочее....кстати накал у меня переменкой с 2 резюками по 100 Ом на землю...
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #67 : Августа 16, 2007, 01:49:16 am »
samick нет ты не так понял про 100пф.они идут с сетки второго каскада на анод этого же каскада.вот вся срань и свист уходят через ти 100пф.я только звук не могу сравнить..с кондёром и без него...
питание 240 вольт..
попробую завтра ещё поглядеть откуда свист.
накал так же как у тебя.ещё полезно с одного из проводов накала конденсатор 1мкф на землю.прибирает фона.и с первички транса на шасси 47нф.тоже помогает.
kinoman скоро я сам к тебе приду и будешь помогать искать свист..:)))
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: бой с фоном..
« Ответ #68 : Августа 16, 2007, 02:06:40 am »
нужно устранять причину явления - косяки сборки и монтажа, а не фон, к-рый являеться лишь следствием. Все может отлично работать и без этих костылей.
Накал вполне достаточно выпрямить, отфильтровать и посадить по 100Ом на землю с каждого. Никакого фона от него небудет и в помине.
Rus
Re: бой с фоном..
« Ответ #69 : Августа 16, 2007, 02:11:45 am »
место 2-х резисторов по 100 Ом можно поставить подстроечник и с помощью него найти оптимальный баланс, во многих хай-файных схемах видел
SamicK
Re: бой с фоном..
« Ответ #70 : Августа 16, 2007, 02:15:29 am »
вот, успел только спереди сфоткать, когда уезжал...но он еще не доделан...
http://keep4u.ru/full/070816/50e3f1daadae32a864/jpg
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #71 : Августа 16, 2007, 02:54:37 am »
+1 свистит полюбому из-за неграмотной разводки, компоновки и т.п.
EaNot
Re: бой с фоном..
« Ответ #72 : Августа 16, 2007, 03:19:16 pm »
Располагать моточные изделия, как на выложенной фотке, ни в коем случае нельзя. Силовик возле входа и первой лампы, да еще обмоткой к ней - это наихудший вар-т. И дроссель обмоткой ко второй лампе - тоже плохо.
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #73 : Августа 16, 2007, 11:54:07 pm »
такой вопрос...если громкость гитары в ноль..слушаем шумы и свисты..если их нет значит всё прекрасно?
завтра постараюсь фото выложить вновь переделанного..
100пф гробят страшно звук.выкинул.
Sergey
Re: бой с фоном..
« Ответ #74 : Августа 17, 2007, 03:22:26 pm »
Вопрос немного не по теме.Купил  звучки WooSung QH6. От них идёт 3 провода: земля, крсный и белый. В инструкции написано ,что белый это аутпут,а красный Coil-tap, ПОдскажите,что это за коил тап. Земля и белый дают более сильный сигнал,чем земля и красный.
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #75 : Августа 17, 2007, 04:45:05 pm »
вот фото внутренностей..
http://keep4u.ru/full/070817/dd2552ee6c58c58ebf/jpg
http://keep4u.ru/full/070817/35023c6b2a2b7d40e3/jpg
размер пришлось ужать..но в общих чертах вроде видно..
жду советов какой провод куда перекинуть..:)
звук очень радует.кранч особенно.:)
резистор 68к с первой сетки налавливает столько гадости..пока его убрал.вроде его отсутствие не так критично как пишут..
Rus
Re: бой с фоном..
« Ответ #76 : Августа 17, 2007, 04:49:22 pm »
Можно предположить, что один из них это отсечка одной катушки. Подключи красный и землю куда-нибудь и постучи чем-то железным по кружочкам на датчике. Если звук будет только от одного ряда - так и есть. Еще для верности можно померять сопротивление датчика с обоими вариантами, тогда можно наверняка сказать.
Sergey
Re: бой с фоном..
« Ответ #77 : Августа 17, 2007, 11:24:37 pm »
Да. Так оно и есть. Отсекает один из датчиков. Вот ещё вопос появился. Когда замыкаю вход на шнуре, есть тоько фон,который увеличивается и уменшается ручкой волум. Фон приемлемый, а когда подключаю гитару ,то появляется свист, при геёне на половину,а гомкости на четверть. Где искать неисправность? В гитаре или в усилителе? Если в гитаре то что нужно сделать, может sage встроить или ещё чего?
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #78 : Августа 18, 2007, 01:01:44 am »
эм...такой вопрос..подносим к резистору 470к на сетке 3го каскада палец.(при том что конец резистора висит не в воздухе а прицеплен на землю).слышим треск шип и фон.это нормально?ладно бы это проявлялось не сильно..но эффект огромный.и так реагирует вся межкаскадная развязка.при том что я её полностью переместил на панельки..
такое ощущение что в части шасси где панельки прикручены сгустились все наводки всего мира какие только есть..даже при работе только 3го каскада и кп есть фон.не от накала.не от анодки.не от земли..
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #79 : Августа 18, 2007, 08:15:17 pm »
Значит так) зачем землил контакт посредине панелек?накой?он ни к чему не подклюячен)))) резюк на 68 к верни обратно не место.Почему первый триод у тебя оказывается вторым в лампе?зачем?Землю сделай звездой, а не шиной и убери кондеры питания с турет-борда.Сделай землю так как написано в  факе.
