Автор Тема: бой с фоном..  (Прочитано 8151 раз)
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #80 : Августа 18, 2007, 08:16:56 pm »
и накал запитай постоянкой
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #81 : Августа 18, 2007, 08:21:54 pm »
Что то я не понял как у тебя питание организовано)
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #82 : Августа 18, 2007, 08:25:22 pm »
у тебя минус на диодном мостике не подключен к земле чтоли?на фото так видно
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #83 : Августа 18, 2007, 08:42:16 pm »
Сергей, а где ты их нашел в продаже ,?
Sergey
Re: бой с фоном..
« Ответ #84 : Августа 18, 2007, 09:28:53 pm »
Звучки? У нас тут в местном магазине купил. Отличные звукосниматели, хоть я  других и не видел. =) А свистело у меня,потому что я по дурости забыл струны заземлить.
Cornol
Re: бой с фоном..
« Ответ #85 : Августа 18, 2007, 09:48:52 pm »
kinoman А кнопку "Изменить" нажать слабо, чтобы не писать подряд кучу сообщений? :)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2007, 09:49:14 pm от Cornol »
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #86 : Августа 19, 2007, 12:36:10 am »
значит по порядку..
1 центральный лепесток панелек землил тк точно помню что умные люди(без имён:))говорили его землить. но это уж просто на всякий случай.
2 вернул.ловит кучу гадости
3 потому что так длина проводов значительно меньше. а иначе всё крест накрест распаивается и пересекается. ведь нет разницы какой триод в какой последовательности подключать?
4 земля как бы звездой..кусок шины оставлен от диодов до кондёров преампа.а к этим кондёрам идут провода от локальных звёзд.это ведь по сути правильно?
5 какие кондёры убрать с борда? разделительные?
6 диоды снизу платы подключены.
7 накал постоянкой ничего не даёт абсолютно
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #87 : Августа 19, 2007, 03:09:39 am »
Раз накал постоянкой не дает ничего, значит у тебя проблема с разводкой.Земля у тебя не подходит под определение как звезды так и  шины, если сделаешь все правильно как написано в ФАКЕ то скорей всего избавишся от проблем.Про кондеры я говорил анодные, те что в питании, читай ФАК по земле и делай по порядку как там написано, желательно звездой.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: бой с фоном..
« Ответ #88 : Сентября 14, 2007, 07:00:03 pm »
Нашел один интересный способ убрать шипение, берется кондер номиналом 2-10пФ, и ставится между сеткой и анодом. Шип уменьшается на несколько десятков децибел!!! Вот только ВЧ давятся, но лечится подбором конденсатора. Как вариант можно два по 100пФ, и 330к последовательно. Применил в 5150, там все равно сильно на звук не повлияет. А еще подбор режима подстроечником. Все помогает от ХИССА, а не от кривых рук.
З.Ы. Хисс - это природный шум элементов, иначе тепловой. Является неустранимым явлением. Для тех, кто не в курсе
хранилище гитарных схем
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #89 : Сентября 14, 2007, 09:49:20 pm »
AlKoR спасибо-попробую :)
kinoman
Re: бой с фоном..
« Ответ #90 : Сентября 21, 2007, 03:31:44 pm »
Кондеры с сетки на анод - костыли, как говорит Азнаур))
Re: бой с фоном..
« Ответ #91 : Сентября 22, 2007, 12:21:34 am »
Кстати, иногда применяю, когда приходится моддить чужой аппарат. Иногда такой монтаж, что только кондер и помогает. В своих аппаратах стараюсь не применять.
diezz
Re: бой с фоном..
« Ответ #92 : Сентября 22, 2007, 01:28:58 am »
Только-только запустил померший "Велосет-Твин". Во ВСЕХ анодах преда кондеры. Где они целесообразны - пусть будут, почему бы нет:)
Re: бой с фоном..
« Ответ #93 : Сентября 22, 2007, 10:45:02 am »
отнюдь. Целесообразно причесывать АЧХ на самом ядреном каскаде. Но не во всем преде. Попробуй убрать лишнее и почувствуешь воздух.
Heintz
Re: бой с фоном..
« Ответ #94 : Сентября 22, 2007, 01:20:27 pm »
вот фото внутренностей..
http://keep4u.ru/full/070817/dd2552ee6c58c58ebf/jpg
http://keep4u.ru/full/070817/35023c6b2a2b7d40e3/jpg
размер пришлось ужать..но в общих чертах вроде видно..
жду советов какой провод куда перекинуть..:)
звук очень радует.кранч особенно.:)
резистор 68к с первой сетки налавливает столько гадости..пока его убрал.вроде его отсутствие не так критично как пишут..
В общем красиво всё, но всё же, монтаж а-ля Денн  :)(ну и я немного) :-/ страшен как чОрт, но...
Длина проводников минимальна и как раз в монтаже "детали прям на панельке" шансов у наводок как раз по минимуму...
Сам люблю печатки, красоту внутри, но ИМХО вот этот ужОс
http://rb.foto.radikal.ru/0709/1a/0bfb0e2209ca.jpg
наиболее подходит для ламповых преампов...
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2007, 01:22:53 pm от Heintz »
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #95 : Сентября 22, 2007, 03:21:21 pm »
ой мама :) чёто длина проводников не кажется минимальной :)
Heintz
Re: бой с фоном..
« Ответ #96 : Сентября 22, 2007, 03:58:22 pm »
Как раз "обвес" триодов минимален.
Куча длинных чорных- это большая звезда ;D
Фиолетовые- коммутация накала
Рыжие- питание релюшек
Красные слева- анодка
Справа- коммутация
Да эт ваще то шутка наполовину, это у меня тестовый стенд с очередным проектом, но не  фонит же!
Поэтому критика в этой теме неуместна, гы...
А у Дэнна пятиканальный сло видели? То-то же...
зы: не пужайтесь, люди ;D
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2007, 04:03:03 pm от Heintz »
diezz
Re: бой с фоном..
« Ответ #97 : Сентября 22, 2007, 08:01:38 pm »
2AZG Согласен в общем. Сам бы так не сделал, мне б и в голову такое не взбрело! Но аппарат звучит достаточно воздушно, ты знаешь, потому что-то модить вряд ли имеет смысл (учитывая гемор из-за металлизации дырок :) ). В первом каскаде в аноде 47пик, это если только от радио :)
Sergey
Re: бой с фоном..
« Ответ #98 : Декабря 03, 2007, 10:33:58 pm »
Собрал усилитель. Если закоротить вход и выкрутить громкость и гейн на полную, то шипит, а если в это время постучать по корпусу или по земле какой-нибудь, то появится небльшой фон,который ерез некоторое время(всегда по разному) исезает.
1.С шипом ,я так понимаю, ничего не поделать?
2.Из-за чего может появлять фон и можно ли от него избавиться?
shift
Re: бой с фоном..
« Ответ #99 : Декабря 03, 2007, 10:41:09 pm »
фон\звон это от микрофонного эффекта лампы..менять лампу..
