Автор Тема: Мысли по поводу симуляторов...  (Прочитано 25241 раз)
Full_0
Re: Мысли по поводу симуляторов...
« Ответ #200 : Октября 14, 2005, 07:36:56 pm »
С триодами вроде все пучком. Биполярников наших нет.  :-[
Германиевые диоды...
У меня вопросы:
1) как организовать степпинг дляпараметров - амплитуды, частоты, фазы и т.д. синусоидального источника или любого другого(иногда надо)?
2) как организовать модуляцию сигнала, че-то блок бодуляции требует 2 частоты?
« Ответ #201 : Октября 14, 2005, 08:40:40 pm »
Состав самой библиотеки  не так уж важен на данный момент- она легко пополняема в дальнейшем. Самое главное было сделать удобные символы- мы их сделали. Некий базовый вариант моделей сейчас есть. Считаю, что нужно выкладывать. С нашими деталями- я сильно сомневаюсь в адекватности тех моделек, что в сети (кроме банановских). Кто их написал, какова компетенция и т.д. вопросов много, а ответов нет и не будет. Если есть хорошо зарекомендовавшие себя модели- добавим, ибо не сложно это ;)
Ответы:
1) смотри хелп комманды .step
2) Х.з. Чистого модулятора я не видел-мне не нужно было... Если нет в источнике напряжения такой опции, то увы... Знаю только, как эксп. затухание сделать...
Full_0
« Ответ #202 : Октября 14, 2005, 09:11:17 pm »
Сегодня пол-дня убил, пытаясь разобраться, как применить степпинг к источнику син. К пост. напряж - без проблем.
Full_0
« Ответ #203 : Октября 14, 2005, 09:23:52 pm »
Получилось, используя пользовательские параметры (переменные) - {XXX} - посмотрел в схеме СЛО100 на полевиках. Сенкс.
xbananov
« Ответ #204 : Октября 15, 2005, 10:45:15 am »
ФуллО, Германиевый диод 1д507А Медведю выслал вместе с нашими si.
Есть и наши БТ. (Lart присылал как-то спайс-модели наших бт и si-диодов)
Medved, тебе высылать??
Full_0
« Ответ #205 : Октября 16, 2005, 09:27:36 pm »
Да, еще наши БТ +Ge диоды + TL072 (ПТ и лампы уже есть) и можно наверное выкладывать.
А есть модель Д311? В-принципе модель 1Д507 можно переделать. Д311 - самое малое падение напряжение из тех диодов, что у меня есть (210мВ).
Full_0
« Ответ #206 : Октября 22, 2005, 10:33:49 pm »
Че-то забыл народ про эту ветку форума, сильно увлеклись полевой схемотехникой (SLO100 на ПТ). А доводить до ума библеотеку и дело? Нам ведь для моделирования того-же СЛО надо те классные модельки от xbananov. Надо все-таки как-нибудь дело до конца довести будет.
EvgenyS
« Ответ #207 : Октября 23, 2005, 09:30:25 am »
А можно класными модельками поделиться? А то мои глучат.
Реплики, реплики...
xbananov
« Ответ #208 : Октября 24, 2005, 06:35:55 am »
У Медведя самые новые модельки - его надо пытать. Тема.. АУ...
Dimych(Guest)
« Ответ #209 : Ноября 01, 2005, 05:03:46 pm »
Программку скачал, поставил!
Рад бы чем помочь, но (к сожалению) ничем таким раньше не пользовался. Но очень интересно!
Так что - давайте уже.... выкладывайте ФАК, библиотеки с лампами... Чего там ещё....
А на тему: надо-не надо, так пусть кто как хочет! Я вот раньше никогда не пользовался схемными симуляторами, так мне и всё равно с какого начинать :)
С уважением, Дмитрий.
« Ответ #210 : Ноября 01, 2005, 08:43:54 pm »
Могу выложить текущую версию библиотеки. Все равно работа над ней временно приостановлена из-за отсутствия сил и времени. По тем же причинам руководства пока не получается...
Dimych(Guest)
« Ответ #211 : Ноября 01, 2005, 10:12:40 pm »
...или хотябы на мыло вышли чё есть!?
kivch@rambler.ru
если поместится :) Сейчас пару часов поюзал - так... в общем всё понятно. Только ламп нет, трансформаторов... вот бы нашу базу элементныю... размечтался ;)
« Ответ #212 : Ноября 05, 2005, 09:15:24 pm »
Всем!
Выкладываю то, что уже готово, на тестирование.
http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/medved/lib.rar
Установка очень простая: стереть всю папку sym в lib и скопировать мои папки поверх того, что останется.
Да. И не забыть забэкапить все до этого- вдруг не понравится ;)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2005, 09:18:20 pm от Medved »
lart
« Ответ #213 : Ноября 06, 2005, 12:41:23 am »
Небольшое, но полезное дополнение из имеющихся у меня библиотечек:
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/lib_add.zip
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2005, 09:46:25 pm от lart »
Dimych(Guest)
« Ответ #214 : Ноября 06, 2005, 07:55:27 pm »
Всем!
...вдруг не понравится ;)
Всё нравится! Спасибо!!!!
Начертил Преамп ТОМАТО и AMZ Speakersimulator. Посмотрел у обоих АЧХ. Всё тип-топ!
Что не нравится в самой проге:
1. Не получается копировать из проекта в проект участки схем (или я не ненашел как).
2. Нет автоматической разводки печатных плат, хотя может разработчики и поработают нед этим.
Vzvodator
« Ответ #215 : Ноября 13, 2005, 12:19:51 am »
Радостная новость: из swcada можно сформирвать нет лист для ExpressPcb. Это, конечно, не авторазводчик плат, но ручной процесс облегчает существенно. Отлично отображает все узлы, которые нужно соединить.
С уважением Взводатор.
г.Киев
hotabych(Guest)
« Ответ #216 : Ноября 13, 2005, 01:44:42 pm »
 Никто не даст ссылок на библиотеки. Мне лампы и ОУ нужны. Буду очень благодарен  :)    elisoaer@rambler.ru
« Ответ #217 : Ноября 13, 2005, 02:54:48 pm »
А поднять глаза на три поста выше? Там есть почти все мыслимые модели ламп. Модели ОУ ищи на сайте производителей.
Vzvodator
« Ответ #218 : Декабря 24, 2005, 02:15:37 pm »
Как то у меня не получается просмотреть формы сигнала и обуздать потенциометр.
Подскажите.
г.Киев
« Ответ #219 : Декабря 24, 2005, 02:22:21 pm »
Всмысле? Запускаешь тран, тыкаешь мышой в нужный нод и радуешься форме сигнала. ПОт вставляешь в схему, указываешь ему r=10к к примеру и w от нуля до 1- это соответственно положение движка. 0.1 значит, что снизу будет 1к
