Автор Тема: Мысли по поводу симуляторов...  (Прочитано 27737 раз)
Re: Мысли по поводу симуляторов...
« Ответ #240 : Января 22, 2006, 12:08:30 pm »
Честно- хрен знает. Никогда не возникало мысли симулировать переключение каналов ;) А что непонятного в переключении?
Мне если нужно, то я просто удаляю выходной провод от одного из каналов, но симить несколько каналов сразу надобности никогда особой не было.
Diz
« Ответ #241 : Января 22, 2006, 01:01:27 pm »
Не знаю, как в свитчере, но в микрокапе для переключения можно сделать макрос - два резистора, 0 ом и 10e12 ом, и менять их значения из
одного параметра, передаваемого в макрос.
lart
« Ответ #242 : Января 22, 2006, 02:07:06 pm »
Абсолютно согласен с Medved.
maximilian
Приведи хотя бы один пример, когда в процессе симуляции тебе действительно понадобится управлять переключателем автоматически, а не передвигая на схеме перемычку процедурой Move (F7) вручную.
Diz
В свитчере еще проще: вместо номинала у того же резистора задаешь имя параметра, а затем директивой .step меняешь значение этого параметра. Только на кой это нужно?
Diz
« Ответ #243 : Января 22, 2006, 03:28:12 pm »
Так тоже можно, если я правильно понял.
Зачем нужно ? Ну, вот недавний пример был: кроссфейдер.
Захотелось видеть на одном графике как зависит сигнал A, сигнал B
и A+B от угла поворота пота. Соответственно, при построении отключаем
сначала сигнал A, затем B, затем ничего не отключаем - и имеем 3 кривых.
« Ответ #244 : Января 22, 2006, 03:37:42 pm »
А зачем? Выводишь сигнал а, сиглал б, а сигнал а+б он тебе сам посчитает.
И ничего отключать не надо...
maximilian
« Ответ #245 : Января 22, 2006, 03:43:32 pm »
блин, ну вот есть с циркутмэйкере и здесь хочу... У меня их многовато, чтоб перемычками оперировать... :(
« Ответ #246 : Января 22, 2006, 04:57:50 pm »
Как они в этом циркутмэйкере управляются?
Diz
« Ответ #247 : Января 22, 2006, 05:51:05 pm »
Medved, так просто не получится. Лень объяснять в текстовом виде :-)
Bezexplorerniy
« Ответ #248 : Января 23, 2006, 09:17:39 am »
Товарищи, подскажите, как из серии графиков, сгенерированных директивой .step выделить один?
lart
« Ответ #249 : Января 23, 2006, 11:04:21 am »
Правая кнопка мыши на графике - из выпавшего меню пункт Select Steps.
Bezexplorerniy
« Ответ #250 : Января 23, 2006, 01:23:20 pm »
Спасибо.
Подскажите заодно, как можно снять АЧХ канала. На данный момент понял, что можно варировать частоту, а потом смотреть FFT.
А если у меня есть регулятор тембра? Это надо 5 значений на перемпнник и еще кучу на частоту.
Может есть генератор шума?
Может можно частоту источника менять со временем?
lart
« Ответ #251 : Января 23, 2006, 01:44:44 pm »
Пользуйся директивой .ac. Например:
.ac oct 10 10 10000
покажет тебе АЧХ в контрольной точке схемы в диапазоне частот от 10...10000Гц. Первое число 10 - количество дискретных точек на октаву, по которым ведется расчет АЧХ. Чем больше - тем точнее. Не переборщи, большое значение потянет много времени на расчеты. Оптимальное значение 10...100 в зависимости от мощности компьютера.
Если при этом воспользоваться директивой .step для варьирования значений твоего переменника - получишь семейство АЧХ для каждого из этих значений.
Советую заглянуть в Simulate->Edit Simulation Cmd, там много чего есть, часть вопросов отпадёт сама собой.
Bezexplorerniy
« Ответ #252 : Января 23, 2006, 02:29:18 pm »
Огромное спасибо!
Продираюсь сквозь Help посредством Промта. Промт переводит как и подобает настоящему автоматизированному переводчику:
Syntax:  .ac <oct, dec, lin> <Nsteps> <StartFreq> <EndFreq>
Синтаксис: .ac <октябрь, декабрь, лин> <Nsteps> <StartFreq> <EndFreq>
еще
 oct            No. of steps per octave
 dec           No. of steps per decade
 октябрь     Номер шагов в октаву
 декабрь    Номер шагов в десятилетие
ТАК тут какие то операционные точки нужны (Operating Point). С ними не все мне ясно. Где прячутся как ставить?
Кстати, желающих пособие на русском составить нет? :-[  Я бы на пивом отблагодарил бы.
« Последнее редактирование: Января 23, 2006, 02:47:21 pm от Bezexplorerniy »
YAV^
« Ответ #253 : Января 25, 2006, 08:45:39 pm »
Млин, может я че не понимаю, но решив засимить выходной двухтактный каскад на EL-34 при 800В на анодах и 400В на сетке, получил на выходном нагрузочном резисторе 8 Ом амплитуду напряжения 20В при токе через него 2.5А. По даташиту обещано в таком режиме 100Вт, а сдесь если перемножить ток на напругу получается 50Вт. Вопрос: это сим врет или считать нужно за 2 полупериода, т.е. еще умножив эти величины на 2?
« Ответ #254 : Января 25, 2006, 09:04:16 pm »
Надави на альт и тыркни в резюк- он тебе мощу посчитает ;)
YAV^
« Ответ #255 : Января 25, 2006, 09:59:39 pm »
Круто, млин, надавил, ткнул, получил синус с размахом в 50W.
и как это понимать? не пойму....
Bezexplorerniy
« Ответ #256 : Февраля 11, 2006, 01:16:32 pm »
Насколько возможно смоделировать в свичкаде генератор, например мультивибратор на ОУ?
lart
« Ответ #257 : Февраля 11, 2006, 02:18:17 pm »
Не сложнее, чем другое электронное устройство. Пробуй.
ViktorG
« Ответ #258 : Февраля 24, 2006, 02:22:09 pm »
Комрады, а как подать на вход белый и розовый шум?
ЗЫ и модельки ne5532/34 у кого нибудь есть?
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #259 : Марта 05, 2006, 11:32:03 pm »
Тоже скачал себе эту прогу ;D правда по началу ни фига не понял как в ней работать :-? Но со временем думаю разрулюсь в ней ;)
Зустрінемось в пеклі :)
