Автор Тема: Мысли по поводу симуляторов...  (Прочитано 27793 раз)
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
Re: Мысли по поводу симуляторов...
« Ответ #280 : Апреля 11, 2006, 08:37:35 pm »
так можно посмотреть мануал от бананова?
uzerPRO
« Ответ #281 : Апреля 11, 2006, 09:31:27 pm »
2 МЕдведь:
Как просимить твой файл с д90?
Например хочу посмотреть АЧХ в разных точках схемы.
На вход подаю синус. Что еще нужно ввести в качестве параметров?
Как управлять гейном и драйвом?
Я пробовал смотреть АЧХ. Фигня выходит. Реально посмотреть картинку, например как в
том же TSC?
uzerPRO
« Ответ #282 : Апреля 19, 2006, 08:57:39 pm »
Со многим уже разобрался, но есть несколько вопросов?
Не понимаю, как повторитель влияет на АЧХ?
Схема ниже. До повтортеля нормальная АЧХ(как в TSC).
После повторителя фигня какая-то...
При вставлении этого фильтра в д90 вместо маршаловского, тоже глюки.
По тому же TSM выходит одна картинка, по симу в схеме хр_нь какая-то:-(
Низа нефига нет, только на положении ручки баса ближе к максимуму.
Сим - свитчкад.
На картинке: зеленый до повторителя, синий после.
Кстати, объясните, что это за линии пунктиром?
uzerPRO
« Ответ #283 : Апреля 19, 2006, 08:58:40 pm »
2
« Ответ #284 : Апреля 19, 2006, 09:04:12 pm »
Линии пунктиром- ФЧХ
Повесь выход повторителя на землю через 1 мегом и кондер поставь побольше. Должно помочь. Либо файл схемы выложи- я гляну.
Что-то не вижу я у тебя питальника +v. Похоже его и нет.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2006, 09:05:42 pm от Medved »
uzerPRO
« Ответ #285 : Апреля 19, 2006, 11:39:00 pm »
посмотри два файла.
В одном случае схема работает как надо.
В другом(temp) криво. Почему?
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 02:56:07 pm от Alexey »
« Ответ #286 : Апреля 20, 2006, 05:47:48 pm »
Все прекрасно работает и там и там. Не знаю, что тебе не нравится.
lart
« Ответ #287 : Апреля 20, 2006, 10:14:23 pm »
На схеме tone_carvin на затворы повторителей не мешало бы смещение подать...
uzerPRO
« Ответ #288 : Апреля 21, 2006, 12:37:02 am »
блин....
Медведь, а ты можешь выложить АЧХ с выхода обоих схем.
Там элементы самого фильтра немного отличаются, но все же...
У меня вариант с д90 задирает верх над низом и середину не вырезает как надо.
uzerPRO
« Ответ #289 : Апреля 21, 2006, 12:45:35 am »
Обнаружил следующий глюк.
К схеме, где полный д90 убрать все до повторителя перед тоном
(т.е. сделать как во втором файле), то фильтр работает как надо...
это как обьяснить? Как вся схема до этого повторителя влияет на работу тона?
lart
« Ответ #290 : Мая 04, 2006, 02:07:42 pm »
Краткое вводное руководство по SWcad3 от xbananov, для начинающих:
gtlab.net -> Статьи -> LTspice/SwitcherCAD III ->  Основы работы в SwitcherCAD/LTSpice
JokeR
« Ответ #291 : Июня 26, 2006, 06:50:25 pm »
Просьба обьяснить мне как можно cделать  выходные трансформаторы?
И когда я добавляю пентод и пытаюсь вписать значение, программа выдаёт окно, как для источника питания. Мож неправильно делал ?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2006, 11:11:43 pm от Vzvodator »
« Ответ #292 : Июня 27, 2006, 08:31:53 am »
Ставишь две катушки индуктивности l1, l2 и пользуешься командой k l1 l2 xxx Посмотри в справочнике. xxx- коэффицент индукции рассеивания вроде (от-1 до 1)
uzerPRO
« Ответ #293 : Июля 01, 2006, 02:47:54 am »
Может я что-то пропустил, но где мне взять простую TL072, RC4558?
lart
« Ответ #294 : Июля 01, 2006, 09:36:29 am »
Вообще-то на сайтах производителей.
Ну или вот:
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 02:56:35 pm от Alexey »
uzerPRO
« Ответ #295 : Июля 02, 2006, 04:22:23 am »
А как создавать/заполнять файл asy?
lart
« Ответ #296 : Июля 02, 2006, 02:17:33 pm »
да хоть MS Word`ом... если лень help почитать ;-)
File/New Symbol
uzerPRO
« Ответ #297 : Июля 02, 2006, 06:13:12 pm »
Я имею ввиду что туда писать?
Я тк понимаю каждый элемент имеет два файла.
С расширением asy и на который он ссылаеться *.sub.
Вот есть у меня sub,
и как его ипользовать?
lart
« Ответ #298 : Июля 02, 2006, 07:00:32 pm »
Если таки не хочешь читать help, то делай вот так:
1. Каким-нибудь файл-менеджером лезешь в каталог, где у тебя лежат файлы *.asy, выбираешь нужный тебе (например opamp.asy) и делаешь его копию под другим именем
2. Открываешь эту копию простым текстовым редактором и в самый конец добавляешь строку:
SYMATTR ModelFile <имя твоего *.sub>
3. Загружаешь swcad и далее как обычно...
uzerPRO
« Ответ #299 : Июля 02, 2006, 08:13:08 pm »
Я так уже делал.
Сам элемент появляеться.
Но как мне выбирать тип(модель) микросхемы?
Может нужно в sub указать список всех микросхем?
