Автор Тема: Мысли по поводу симуляторов...  (Прочитано 27568 раз)
Re: Мысли по поводу симуляторов...
« Ответ #300 : Июля 02, 2006, 10:48:36 pm »
Посмотри, как я сделал с триодами- все станет ясно.
storyletter
« Ответ #301 : Июля 06, 2006, 10:24:14 am »
проапдейтил  сегодня   SWCad III v.2.16 ,   - стал  v. 2.17 r
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #302 : Июля 07, 2006, 04:33:41 pm »
Блин(
не могу справиться с операционниками!
Сделал вроде файл нормально asy.
Микросхемы спокойно выбираються из списка.
И все равно при запуске говорит ошибку(
Помогите плиз.!
lart
« Ответ #303 : Июля 07, 2006, 07:21:08 pm »
Закидывай сюда свою файлики:
1) схемку (*.asc)
2) символ ОУ (*.asy)
3) библиотеку ОУ (*.sub)
Посмотрим...
« Последнее редактирование: Июля 07, 2006, 07:25:42 pm от lart »
uzerPRO
« Ответ #304 : Июля 07, 2006, 10:58:59 pm »
схема просто для проверки)
lart
« Ответ #305 : Июля 08, 2006, 12:07:30 am »
Тебе же сим все говорит при старте:
WARNING: Node OUT is floating.
WARNING: Less than two connections to node 9V.  This node is used by V1.
WARNING: Less than two connections to node OUT.  This node is used by C2.
No AC stimulus found:
     Set the value of a current or voltage source to "AC 1."
     to make it behave as a signal generator for AC analysis.
По-порядку:
1 и 3 сообщения исчезнут, если к правому выводу выходного конденсатора прицепить резистор на "землю"
2 сообщение - в источнике питания ты метку обозвал "9v", а на ОУ - просто "9". Т.е., питание на ОУ не подается
4 сообщение - если ты симишь АЧХ, ОБЯЗАТЕЛЬНО задавай источнику сигнала параметр AC Amplitude, удобнее всего - 1
И от себя - в схемах на ОУ с использованием однополярного питания надо отделять конденсатором источник сигнала от входа ОУ и обязательно на In+ подавать половину питания с резистивного делителя.
uzerPRO
« Ответ #306 : Июля 08, 2006, 01:10:53 am »
Благодарю, а то я думал что это с моделью проблемы.
uzerPRO
« Ответ #307 : Июля 09, 2006, 05:56:05 pm »
А подскажите, как проверить уровень шума схемы?
Это вообще реально?
Тоесть например я хочу проверить уроень шума в определенной точке схемы...
uzerPRO
« Ответ #308 : Июля 09, 2006, 07:08:12 pm »
ЭЭЭЭ....еще вопрос есть.
Не получаеться посимить эквалайзер типа дод-дет-метал(
В чем может быть трабла?
lart
« Ответ #309 : Июля 09, 2006, 07:39:12 pm »
1) Анализ шумов - оператор .noise
2) Посимить эквалайзер (да и вообще любую схемку) - достаточно правильно её нарисовать и задать оператор .ac
 Ну почитай же наконец статейку xbananov'а , там доходчиво всё расписано...
uzerPRO
« Ответ #310 : Июля 09, 2006, 09:14:13 pm »
Ага, первый раз смотрел невнимательно, неувидел про из ерение шумов(
С эти ясно.
А вот со схемой не совсем...
В аттаче эта схема набросана.
Может где ошибка?
Изменение потенцов практически ничего не изменяет(
lart
« Ответ #311 : Июля 09, 2006, 10:41:09 pm »
Странно... У меня все работает.
Для потенциометра U4 вместо W=<значение> напиши W={lo} и изменяй этот параметр директивой:
.step param lo 0 1 .5
а там и увидишь разницу.
Аналогично для потенциометров U5/U6.
uzerPRO
« Ответ #312 : Июля 09, 2006, 10:45:12 pm »
тоесть у тебя работает именно моя схема с моими моделями?
lart
« Ответ #313 : Июля 09, 2006, 11:05:36 pm »
Именно так...
uzerPRO
« Ответ #314 : Июля 09, 2006, 11:32:27 pm »
Блин......он у меня изменяет АЧХ, но очень незначительно(
lart
« Ответ #315 : Июля 09, 2006, 11:40:51 pm »
Нормально. Гиратор в регуляторе НЧ ты настроил на слишком низкую частоту. Измени С12 на 220нФ, будет лучше. Высокие и средние нормально работают.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2006, 11:41:16 pm от lart »
uzerPRO
« Ответ #316 : Июля 09, 2006, 11:56:49 pm »
Да, вроде середина и верх работают, а вот с низом беда какая то.
1) Куда пропадает низ после первого операционника?
2) почему так слабо регулируется гиратором?
ц12 заменил, результата мало.
uzerPRO
« Ответ #317 : Июля 09, 2006, 11:57:34 pm »
Я просто помню, что когда собирал, то низа было просто писец, динамики выпрыгивали, на всю его невозможно было выкрутить.
lart
« Ответ #318 : Июля 10, 2006, 12:25:21 am »
Издеваешься, да? ;-)
С С12=470нФ на частоте 80Гц диапазон регулировки +/-21дБ. От минимума до максимума - примерно в 125 раз! На месте твои низа, не переживай...
В связи с отсутствием опыта работы в симуляторе ты неадекватно сопоставляешь картинку АЧХ с реальным звуком. Это дело наживное.
uzerPRO
« Ответ #319 : Июля 10, 2006, 12:41:27 am »
Похоже такое мнение у меня вовсе не из-за низа, а из-за середины)
Я сместил низ. Сейчас нормально вижу, как регулируеться.
Но середина вырезаеться плохо. Зато буст сильный, но нафиг он там такой нужен.
