Автор Тема: Мысли по поводу симуляторов...  (Прочитано 27567 раз)
Re: SvitcherCAD
« Ответ #340 : Октября 03, 2006, 09:51:12 pm »
1) есть отдельная тема про свитчер
2) пишется switcher
3) есть готовые примеры и трансов в том числе в каталоге программы
4) есть хелп
5) трансформатор делается примерно так:
k1 l1 l2 0.9995
jeka
Re: SwitcherCAD
« Ответ #341 : Октября 03, 2006, 10:24:01 pm »
Там хелп на русском, а то у меня с инглишом не очень, запарился стандартный в сократте переводить, них не понятно...
Re: SwitcherCAD
« Ответ #342 : Октября 03, 2006, 11:41:07 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1124494648
По-русски есть только краткое руководство бананова.
Ставишь две индуктивности l1 и l2 и добавляешь такую команду (нажимай на кнопку s на клаве) k1 l1 l2 1 и радуешься жизни.
cycope
SwitcherCAD
« Ответ #343 : Октября 05, 2006, 10:17:48 am »
Народ, хелп, есть трабл.
Есть простенькая схемка на одном транзисторе.
На вход схемки - аудиосигналл с размахом +/-250мВ, на выход - тот же сигналл, но
диапазон уже [5;6.8] В.
На вход даю виндовый звучёк tada.wav
Вот проблемка:
При проигорывание есть только щелчок в самом начале и всё. Windows Media player показывает какие-то волны (типа что-то есть).
А вот если я пускаю сигналл через bypass (а, просто соединяю проводником выход со входом схемы), (при этом конечно амплитуда входного сигналла повторяется), то выходжной файл записывается совершенно верно!
Значит дело в напряжении на выходн?
Кроме того, у входного сигналла (ну и у bypass) постоянной состовляющей не было (график симетричен относ. горизонтальной оси)
А вот у усиленного - ось симметрии где-то 5.9В
cycope
Re: SwitcherCAD
« Ответ #344 : Октября 05, 2006, 10:19:15 am »
Могу приложить схему, но токо не знаю куда её выложить, что-бы отсюда ссылку на рисунок указать.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: SwitcherCAD
« Ответ #345 : Октября 05, 2006, 02:02:27 pm »
в схему на выход разделительный кондер и резистивный делитель поставь и прогони заново.
Re: SwitcherCAD
« Ответ #346 : Октября 05, 2006, 05:22:24 pm »
Потому что виртуальный цап свитчеркада работает в диапазоне +/-1в.
А вообще, тремя строчками ниже есть тема с идентичным названием. Неужели сложно было продолжить?
cycope
Re: SwitcherCAD
« Ответ #347 : Октября 05, 2006, 06:02:30 pm »
Спасибо. Делитель с кондюком помогли.
cycope
Re: SwitcherCAD
« Ответ #348 : Октября 05, 2006, 06:51:13 pm »
Кстати, а есть где библиотека отечественных компонентов (особенно ИС)?
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Мысли по поводу симуляторов...
« Ответ #349 : Октября 29, 2006, 07:35:30 pm »
Народ, помогайте плиз. ЗАмоделил фазонтвертор для усилка, но вот незадача - фазу инвертирует он как надо, но вот синусойда крутится не относительно нуля, а относительно напруги питания и это при том, что разделительный кондер присутствует! Короче, посмотрите плиз схемку : http://svetguitars.nm.ru/fazinv.asc  и подскажите что я делаю не так... На СВкад пересел недавно, так что не пинайте ногами.
ЗЫ: Если можно, то помогите побыстрее, мне ооочень горит...
« Ответ #350 : Октября 29, 2006, 07:59:03 pm »
Притяни потенциал выходного конца кондера к земле через 1мег резистор.
Svet
« Ответ #351 : Октября 29, 2006, 09:25:17 pm »
Medved, вай спасибо!!! Слушай, а это просто особенность SWcad или в реальном усилке этоти резисторы должны тоже присутствовать? Чет я на схемах их не видел...
« Ответ #352 : Октября 29, 2006, 10:18:08 pm »
В реальной схеме они всегда есть.
Svet
« Ответ #353 : Октября 29, 2006, 11:07:49 pm »
Medved, ясно - не туда смотрел :)
Еще такой вопросик есть... Может у кого завалялись модельки Спайс лампочек:
6П36С
6П44С
6П45С
6П15П
6Ф1П
6Ж1П
Или раскажите в двух словах (или ссылку толковую подскажите) как эти модели сделать самому (с какой проге и каков процесс).
Svet
« Ответ #354 : Октября 30, 2006, 11:01:19 pm »
Ясно, нету ни у кого желания помочь :( Подскажите хоть как модели от Микрокапа или Пспайса подключить к СВкаду! А то библиотеки скачал, а что с ними делать не знаю...
« Ответ #355 : Октября 30, 2006, 11:12:03 pm »
http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/medved/lib.rar
Это библиотека, что я с Сергеем делал. Там есть все, что я нашел по лампам.
Подключать модельки директивой .inc
xbananov
« Ответ #356 : Октября 31, 2006, 06:10:10 am »
Тимон, давай спайс-моделью 12ах7 займемся? Адекватной именно по ограничению.
YoS
Re: ПО для разработки конструкций
« Ответ #357 : Октября 29, 2006, 10:44:23 pm »
Народ хелп не пойму как в SwitcherCAD с лампами работать, типа как выбрать тип лампы. Типа как задать что она 12ax7 ?
Svet
« Ответ #358 : Октября 31, 2006, 01:49:39 pm »
Medved, эта библиотека у меня есть, спасибо. Вот только нужных мне ламп там нету :(
« Ответ #359 : Октября 31, 2006, 05:56:10 pm »
Витян, давай. У тя есть мат. выкладки с адекватной математической моделью? Если есть, я их в спайс засуну хоть сейчас (конечно же, встроенную ламповую мат. модель мы посылаем нафиг).
« Последнее редактирование: Октября 31, 2006, 05:58:21 pm от Medved »
