Автор Тема: Мысли по поводу симуляторов...  (Прочитано 27607 раз)
Миха
Re: Мысли по поводу симуляторов...
« Ответ #420 : Сентября 19, 2012, 08:37:31 am »
Прога АЧХ моделирует?
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
« Ответ #421 : Сентября 19, 2012, 02:09:41 pm »
Какая "прога"? :-?
АЧХ моделирует любой схемотехнический симулятор...
Elick
« Ответ #422 : Октября 09, 2012, 03:04:23 am »
Есть у кого моделька 2SJ162 для LTspice? Поделитесь, плиз.
lart
Elick
« Ответ #424 : Октября 09, 2012, 03:59:27 pm »
@ lart
Спасибо большое!
Elick
« Ответ #425 : Октября 12, 2012, 04:06:15 pm »
НаписАл в тему про модельки, видимо там мало народу, повторюсь тут  ::)
Помогите вставить модельку в LTSpice.
Нашёл модель нужного мосфета IRLR9343 на сайте производителя, но он не в том формате, к которому привык. Подскажите как его вживить в прогу. Моделька такая:
template irlru9343 d g s
# Saber Model with Thermal RC Network
#      Model Generated by MODPEX     *
#Copyright(c) Symmetry Design Systems*
#         All Rights Reserved        *
#    UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE   *
#   Contains Proprietary Information *
#      Which is The Property of      *
#     SYMMETRY OR ITS LICENSORS      *
#Commercial Use or Resale Restricted *
#   by Symmetry License Agreement    *
# Model generated on Apr 16, 04
# MODEL FORMAT: Saber
# Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
# External Node Designations
# Node d -> Drain
# Node g -> Gate
# Node s -> Source
electrical d,g,s
# BODY_BEGIN
spm..model mm=(type=_p,
level=1,is=1e-32,rd=1e-6,
vto=-2.20236,lambda=0.0165791,kp=9.51441,rs=0.0736836,
cgso=6.20355e-06,cgdo=3.81359e-07)
spd..model md=(is=2.52918e-10,rs=0.0107735,n=1.32337,bv=55,
ibv=0.00025,eg=1,xti=1,tt=1e-07,
cjo=3.87914e-10,vj=5,m=0.625259,FC=0.5)
# Default values used in MD1:
#   RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
#   BV=infinite IBV=1mA
spd..model md1=(is=1e-32,n=50,
cjo=1.01411e-09,vj=0.5,m=0.722142,fc=1e-08)
# Default values used in MD2:
#   EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
spd..model md2=(is=1e-10,n=0.4,rs=3.00008e-06)
# Default values used in MD3:
#   RS=0 BV=infinite IBV=1mA
spd..model md3=(is=1e-10,n=0.4)
spm.M1 n9 n7 s s =model=mm,l=100u,w=100u
spd.d1 d s =model=md
spr.rds s d =1e+06
spr.rd n9 d =0.0001
spr.rg g n7 =4.93838
spd.d2 n5 n4 =model=md1
spd.d3 n5 0 =model=md2
spr.rl n5 n10 =1
spf.fi2 n7 n9 i(spv.vfi2) =-1
spv.vfi2 n4 0 =0
spe.ev16 n10 0 n9 n7 =1
spc.cap n11 n10 =2.16534e-09
spf.fi1 n7 n9 i(spv.vfi1) =-1
spv.vfi1 n11 n6 =0
spr.rcap n6 n10 =1
spd.d4 n6 0 =model=md3
# Saber 2-Layer Thermal Model
# The customer will have to have the Optional Template Library License
# to run this part of the library
template irlru9343t tj tc
rtherm.r1    tj  n1  = 1.162747
ctherm.c1    tj  tc  = 0.00044
rtherm.r2    n1  tc  = 0.737042
ctherm.c2    n1  tc  = 0.002927
Спасибо заранее!
lart
« Ответ #426 : Октября 12, 2012, 09:43:34 pm »
Ты качнул немного не ту библиотеку :-)
Там есть выбор: spice и saber.
Наше - первое. Вот оно:
.SUBCKT irlru9343 1 2 3
* SPICE3 MODEL WITH THERMAL RC NETWORK
*      Model Generated by MODPEX     *
*Copyright(c) Symmetry Design Systems*
*         All Rights Reserved        *
*    UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE   *
*   Contains Proprietary Information *
*      Which is The Property of      *
*     SYMMETRY OR ITS LICENSORS      *
*Commercial Use or Resale Restricted *
*   by Symmetry License Agreement    *
* Model generated on Apr 16, 04
* MODEL FORMAT: SPICE3
* Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
* External Node Designations
* Node 1 -> Drain
* Node 2 -> Gate
* Node 3 -> Source
M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
.MODEL MM PMOS LEVEL=1 IS=1e-32
+VTO=-2.20236 LAMBDA=0.0165791 KP=9.51441
+CGSO=6.20355e-06 CGDO=3.81359e-07
RS 8 3 0.0736836
D1 1 3 MD
.MODEL MD D IS=2.52918e-10 RS=0.0107735 N=1.32337 BV=55
+IBV=0.00025 EG=1 XTI=1 TT=1e-07
+CJO=3.87914e-10 VJ=5 M=0.625259 FC=0.5
RDS 3 1 1e+06
RD 9 1 0.0001
RG 2 7 4.93838
D2 5 4 MD1
* Default values used in MD1:
*   RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
*   BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50
+CJO=1.01411e-09 VJ=0.5 M=0.722142 FC=1e-08
D3 5 0 MD2
* Default values used in MD2:
*   EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
.MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.4 RS=3.00008e-06
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
EV16 10 0 9 7 1
CAP 11 10 2.16534e-09
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
RCAP 6 10 1
D4 6 0 MD3
* Default values used in MD3:
*   RS=0 BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.4
.ENDS irlru9343
*SPICE 2-Layer Thermal Model Subcircuit
.SUBCKT irlru9343t 2 0
R_RTHERM1         2 1  1.162747
C_CTHERM1         2 0  0.00044
R_RTHERM2         1 0  0.737042
C_CTHERM2         1 0  0.002927
.ENDS irlru9343t
Elick
« Ответ #427 : Октября 12, 2012, 10:21:19 pm »
@ lart
Эта чот тоже не становится. Пишет:
Unknown subcircuit called in: xu2 drains n004 e+ irlr9343.lib irlr9343
Как вставить правильно?
Спасибо!
P.S. Всё, сам разобрался. Они его назвали IRLRU9343. А я задавал IRLR9343...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2012, 01:21:14 am от Elick »
Elick
« Ответ #428 : Декабря 21, 2012, 11:48:19 pm »
Вот тут кое какой туториал по LTspice, не знаю было ли нет, но полезного много, особенно новичкам.
http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2009_04_127.php
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 11:48:54 pm от Elick »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #429 : Января 27, 2013, 08:32:13 pm »
Подскажите, где скачать SWCad? Желательно без регистрации.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #431 : Января 27, 2013, 10:26:12 pm »
Спасибо, New_man.
А случаем, нет ли у кого-нить моделей MN3х07, MN310х?
