Автор Тема: Подскажите пожалуйста по 6п45с  (Прочитано 8561 раз)
screep
« : Мая 27, 2008, 10:43:54 am »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
Собираю мощник на 2х 6п45с.
На анодах - 510в, смещение -72 в, на экран.сетке 245в. Катод на земле, лучеобразующие пластины - тоже. Транс - первичка 2x1620 (приведенное сопротивление - 5k) витков провода 0,32мм, железо - 18см2
Вот что хотел спросить:
сначала экран.сетку не подключал. Звук был, тиховатый...
когда подключил 2 сетку - начал сильно греться анод одной из ламп. Причем , то одной - то другой. Т.е. - включаешь - ~через 2,5 минуты накаляется анод у одной из ламп, докрасна, потом выключил/включил - накаляется другой.
Отчего такое может быть, где я мог накосячить?
Как сильно могут греться аноды у 6п45с ? :-?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2008, 11:09:38 am от screep »
meloman
Re: Подскажите пожалуйста по 6п45с
« Ответ #1 : Мая 27, 2008, 11:56:21 am »
Ставь срочно вентиляторы -ты их в форсированный режим включил.
Померяй токи на аноде, и посмотри какая мощность.
screep
« Ответ #2 : Мая 27, 2008, 12:22:44 pm »
Ок.
Т.е. и всего-то? Вентилятор решит проблему?
Я наверное, лучше таки уменьшу напругу на экране. Померяю токи... Боюсь, там токи будут - огого. Чтоб выходник не погорел...
meloman
« Ответ #3 : Мая 27, 2008, 12:34:44 pm »
Я сделал несколько усилителей на 45-х, давал 620 на анод,
175 стабилизирв. на вторую сетку, и обязательно вентилятор, бо
без него лампы взрывались через 30 секунд. Мощность была 200вт.
Лучше уменьш напругу на второй сетке. :)
meloman
« Ответ #4 : Мая 27, 2008, 01:09:02 pm »
при 510 вольт ток лампы макс 19 ма должен, можешь подзакрыть смещением.
screep
« Ответ #5 : Мая 27, 2008, 01:47:59 pm »
Ок, спасибо. "Будем воевать". :)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #6 : Мая 27, 2008, 03:09:28 pm »
возбуда нет?
screep
« Ответ #7 : Мая 27, 2008, 03:41:15 pm »
В слышимом диапазоне - нет, есть куча фона (не гула), но это, кажись, я че-то, видно, с фазиком накосячил. Фазик с разделенной нагрузкой - на 6н9с, типа long tail, кажется, так это называется. Когда вход фазика на "землю" ложу - тишина .
О, кстати, еще вопрос по накалу:
Вот у меня накалы (на преамп - 6 вольт, на мощник 12. Такой просто транс попался. Я накалы 45-ок последовательно пустил)  выпрямленные (без стаба, просто после мостиков кондеры стоят) - надо ли минусы накалов с общей "землей" соединять?
П.С.Надо бы кота вместо осциллографа завести. Для обнаружения ультразвука :-)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2008, 04:27:41 pm от screep »
VALUE
« Ответ #8 : Мая 27, 2008, 08:40:04 pm »
На накале 6П45С сколько вольт постоянки получается? Выпрямленное не превышает 12 Вольт?
И вообще-то не надо мощник постоянкой...
meloman
« Ответ #9 : Мая 27, 2008, 10:52:56 pm »
выпрямлять накалы вых не надо..
каскад с разделённой-это когда примерно одинаковые сопротивления в аноде и в катоде, и сигнал снимается и санода, и с
катода. А лонг тейл-это когда большое общее сопротивление от общих катодов на землю, или на минус-ну в общем примерно как
дифкаскад.
Какое сопртивление в сетке 45-х, потому как чувствую 6н9 не пойдет здесь, а надо бы лампу с меньшим внутренним сопротивлением.
screep
« Ответ #10 : Мая 28, 2008, 10:07:15 am »
Накал мощниковых ламп после выпрямителя - ровно 12в.
Блин, вот это я попутал про названия схем фазиков....
"Long Tail" у меня. :-)
в сетках 6п45с - 450k. Не много ли?
C меньшим?  Почему? А какую тогда лучше?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 10:14:00 am от screep »
meloman
« Ответ #11 : Мая 28, 2008, 11:12:38 am »
сопртивление утечки слишком большое, поэтому у тебя лампы
и шли в разнос. Надо уменьшить до 100к хотяб и драйвер, чтоб
не менять панельку-поставить 6н8с, потому как 9-ка на 100к
умрёт. :)
screep
« Ответ #12 : Мая 28, 2008, 11:43:26 am »
Спасибо. Ок, поставлю 100к и 8-ку.
screep
Ничего не понимаю... (по 6п45с)
« Ответ #13 : Мая 29, 2008, 10:31:55 am »
Сделал вчера регулятор напр. смещения, накрутил его до -50 в. Поменял резисторы в сетках '45-ок с 450k на 100k .
Поставил делитель напряжения на питание 2й сетки.
Менял  лампы местами - греется больше всего анод у одной определенной лампы.
Решил замерять ток - амперметр показал такие дела: пока слабо прогрета (1е ~1 минуту) одна из ламп показывала порядка 3 мА, но потом точище начинал вдруг резко расти до бесконечности. На второй лампе - ток был порядка 2мА - и оставался таким весьма долго (мерял где-то на 3й-5й минуте) и не рос.
Да, и смещение почему-то "сместилось" с -50 в до -6 , и на выводе делителя напряжения , с которого напруга идет на 2ю сетку , там где должно быть ~170в (и было, если вытащить лампы) стало показывать 30 ( ! )в. (там стоят 220k и 330k, и || последнему - кондер 47uF).
Поменял лампы местами - ерунда с током стала происходить уже с другой лампой (т.е. с лампой, ставшей на то же место) . Ну, думаю, значит с фазиком накосячил...  Но что? :-? Блин, там же  все ясно как двери... Может кондер разделительный пробит и "протекает" ? :-? ... гляну.
 Вытащил лампу фазика и стал мерять токи на '45ках - ток  на каждой был постоянный (значение его не менялось)  (порядка 4х минут) , на одной 2мА, на другой 3мА. Как ни менял их местами - перегревается всегда одна лампа (где бы она не стояла  :)).  (та, что 3 мА показывала.)
Обьясните пожалуйста, что это может быть за беда?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #14 : Мая 29, 2008, 11:57:55 am »
ШАйтан!  :o
screep
« Ответ #15 : Мая 29, 2008, 12:06:57 pm »
>ШАйтан!
Все было бы весело, если б не было так грустно.
Буквы "ША" - специально большие сделаны? Что-то это значит?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 12:09:43 pm от screep »
VALUE
« Ответ #16 : Мая 29, 2008, 01:11:35 pm »
Просто Алексей, наверное, Shift передержал  ;) ;D
А что это за ток покоя такой?  :o
Супергипермегаглубокий класс B чтоль? :D
screep
« Ответ #17 : Мая 29, 2008, 01:22:03 pm »
Ну, на деле хотело быть нормальным себе таким классом А, ну накрайняк АВ, а получается кака какая-то. Или токо-напряжометр :) врет.
= класс C... не, в топку.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 01:47:53 pm от screep »
fishspy
« Ответ #18 : Мая 29, 2008, 08:28:35 pm »
А попробуй в триодном включении, посмотри схемы А.И. Манакова
(Аудио портал).
Там были схемы на 6П45С.
И хорошо монтаж проверь.
VALUE
« Ответ #19 : Мая 29, 2008, 10:54:19 pm »
Дело тут не в триодном или пентодном режиме.
Жалко мощность терять, ведь усил будет инструментальный, как я понимаю?
Проверить смещение!
Проверить на утечку разделительные конденсаторы, панельки, лампы.
Можно заменой.
С выходником все нормально?
-50... великовато, по-моему смещение...
Попробуй понизить вольт до 70.
Не может быть такой ток покоя, как у тебя.
Либо неисправность где-то, либо прибор врет.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 10:56:03 pm от ALEXSANDER »
