Автор Тема: Подскажите пожалуйста по 6п45с  (Прочитано 8527 раз)
screep
Re: Подскажите пожалуйста по 6п45с
« Ответ #80 : Сентября 16, 2008, 03:45:00 pm »
>Низкой индуктивностью и ограничением частоты снизу
Частоты - воспроизводимой? Силовым трансом?
Будь добр, скажи, а первичка у тебя на какое приведенное сопротивление считалась? Правильно ли я взял 1650 ом?
jazz77
« Ответ #81 : Сентября 16, 2008, 04:26:29 pm »
При 440 витках витках может полоса усилителя начинаться с 400 гц, в зависимости от сечения железа. Ты свой сердечник всунь в
какую-нибудь прогу и рассчитай кол. витков.
Я ж тебе дал коэф. трансформации. отсюда легко считается приве-
дёнка. 19.05х19.05х8ом=2900 ом.
Т.е. ДЛЯ ОДНОЙ ЛАМПЫ ПОЛУЧАЕТСЯ  1450 ом.При кпд 100%
Если возьмём кпд-90%, то приведёнка будет 2900/0.9=3220 ом.
Т.е. для одной лампы будет 1610 ом.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2008, 04:57:33 pm от ABC »
screep
« Ответ #82 : Сентября 17, 2008, 09:58:27 am »
"19.05х19.05х8ом=2900 ом."
Я этой ф-лы не знал , :) спасибо.
Короче, понятно. Напругу поднимаю до 700в
jazz77
« Ответ #83 : Сентября 17, 2008, 10:35:45 am »
Боьше 620 в не имеет смысла.
ofsilence
« Ответ #84 : Сентября 17, 2008, 03:20:44 pm »
screep, если не секрет, для каких целей хочешь такую выходную мощность дикую получать? :)
screep
« Ответ #85 : Сентября 18, 2008, 10:28:01 am »
Для репетиций, и возможно для небольших концертов. Тем более - если есть из чего получать - почему б не выжать все возможное?
Кто-то ж покупает зачем-то 300-ваттные "ампеги СВТ"? Зачем-то?
(пару месяцев назад имел удовольствие подключить в такое чудо свою бас-гитару. Хорош, гад)
Конечно, не факт, что я его на всю на репетициях кочегарить буду.
Раз 5 были проблемы как раз из-за того, что там, где мы хотели "выкатиться", не было мощного басового усилка. Пришлось у кого-то одалживать. Естесственно, не бесплатно. (Причем тоже - юзали чей-то "самопал"). Так не лучше ли юзать свое?
У нас на работе ходит такое выражение , да простят меня блюстители чистоты речи: "Запас попу - не ... "
Я примерно к такому выводу в своих расчетах и пришел. А почему именно 620 а не 650?
ну допустим, под нагрузкой просядет до 620в . 620-40 = 580в. 580/1,4= 414 в,
Приведенка - ((19,55^2)*8)/0.9=3380
Для одной лампы - 3380/2=1690 Ом
(414^2)/1690  = 101 Вт - и это с одной колбы. С обоих будет - 202 Вт - хватит  :).  Даже если будет чуть меньше - не беда.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 10:40:45 am от screep »
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #86 : Ноября 03, 2008, 01:23:22 am »
Какую максимальную мощность могу получить от парочки 6п45с, если Ua=400В, Ug2=300В ? Питание от ТСА-270-1 (невыпряиленное 290В, 0.53А)
jazz77
« Ответ #87 : Ноября 03, 2008, 08:51:24 am »
50 ватт.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2008, 08:56:07 am от ABC »
screep
« Ответ #88 : Ноября 03, 2008, 03:11:43 pm »
Имеется:
оконец на 2х 6п45с:
Анодка - 680в (!) , Экран - 170в
Транс с Kтр=19,5, приведенка- 1520 ом
Ток покоя Io = 100 мА (порядка 35 в смещения)
В цепи управл. сеток - 200k
Подстроечник в цепи смещения - 10k (на каждую лампу)
Вопрос:
Когда подается сигнал - все ОК, 150ватт с копейками - снимается на "ура", работает минут 15-20 (дольше не проверял) без эксцессов.
Когда же ручка громкости на нуле - т.е. сигнала на входе нет - лампы начинают калиться: аноды краснеют, аки адские сковородки, через минуту-другую.
Подскажите, люди добрые , пожалуйста, "в чем собака зарыта"?
Не маловато ли R в цепи смещения?
Не маловато ли R в цепи сетки (по даташиту - можно до 250k)?
Кто-то говорил, что возможно это "обратная связь по току". Как этого избежать , и откуда она берется?
В "советском" даташите на 45-ку - было написано, что макс. анодка - 400в,  в "светлановском" на EL-509 (6kg6, аналог 45-ки) - что макс. анодка 900в. Во всяк. случае, (когда сигнал на входе есть) - работает без вопросов, и ничего плохого не происходит...
jazz77
« Ответ #89 : Ноября 03, 2008, 03:20:36 pm »
Уменьшить сеточное сопротивление до 100 к, и померяй токи
второй сетки. Я бы чуть снизил напряжение на 2 сетке-до 150 в.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2008, 03:33:32 pm от ABC »
screep
« Ответ #90 : Ноября 03, 2008, 04:11:17 pm »
Спасибо. будем воевать  :)
П.С. В фазике у меня стоит 6н9с, кто-то говорил мне, что , дескать, "она не потянет нагрузку в 100k", ей бы надо больше, =>меньший ток.
Где-то видел вариант схемы (а именно - ампег V7, или V9) - там , правда 3 пары EL34 в оконце, а после фазика, перед каждой тройкой ЕЛок стоит катодный повт-ль.  Может, стоит еще с ним заморочиться (как не получится)? Пару каких-нить IRF-ов затулить?
jazz77
« Ответ #91 : Ноября 03, 2008, 05:47:25 pm »
В фазик поставить 6н8с или 6н1п. Поставил вентилятор на обдув?
screep
« Ответ #92 : Ноября 03, 2008, 05:57:17 pm »
Вентилятор - стоит. Мощовый - не кулер от компа, а промышленный ватт на 18  :)
Видимо, придется.  :( пара "восьмерок" есть, благо. черт, это ж все пересчитывать надо ...
jazz77
« Ответ #93 : Ноября 03, 2008, 05:59:21 pm »
А, что нет готовой схемы на фи 6н8с?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2008, 05:59:41 pm от ABC »
screep
« Ответ #94 : Ноября 03, 2008, 06:19:02 pm »
А зачем? Пересчитать не проблема, но обломно.
Ввиду того, что каждый случай - индивидуальный :) (найду, напр. с анодкой , напр., 400в, а у меня - 360... и т.д.) , как ни крути, придется пересчитать.
П.С. Отказался я от фазика типа "маршалловского" и поставил парафазник :) . Винтажным усилкам (преамп - типа "ампег B-15nf") - винтажные фазики ;D  (В оригинале так и стояло  :) )
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #95 : Ноября 04, 2008, 07:29:20 pm »
И всетаки...какое будет оптимальное приведенное сопротивление для пары 6п45с при анодке 700В? Думаю тоже на них усил сделать на 100 Ватт. Подскажите, плиз.
jazz77
« Ответ #96 : Ноября 04, 2008, 07:59:17 pm »
при 150в второй сетки и 700 в анода,приведёнка 3.6 ком.
Rus
« Ответ #97 : Ноября 04, 2008, 09:02:52 pm »
спасибо большое)
screep
« Ответ #98 : Ноября 05, 2008, 10:14:20 am »
Для 100вт  700в необязательно.
Можно с приведенкой 1,4~1,6k да с анодкой 500-530в.
jazz77
« Ответ #99 : Ноября 05, 2008, 11:05:42 pm »
При 700 в снимается 200 ватт с пары.
