Автор Тема: MARcus NGC 2400  (Прочитано 9957 раз)
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #120 : Марта 10, 2012, 05:31:49 am »
Вот АЧХ реального каба (пурпурная) и каб-сима (голубая).
А на необходимость формирования "зазубрины" чуть выше десятки так никто внимания и не обращает....
И по-хорошему надо сравнивать не АЧХ, а ФЧХ, а ещё лучше ГВЗ.
По преампу - просто отличная работа!
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #121 : Марта 10, 2012, 06:45:17 pm »
Десятки?
Нет зазубрин выше десятки. Мало того, их там вообще нет, я ж привожу график реального каба с миком.
На теоретической кривой двумя сообщениями выше показана зазубрина выше 8к, но она нивелируется параметрами реального ОУ, так что в реале она размазанная, хотя, при этом график каб-сима очень хорошо попадает на график каба-мика.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #122 : Марта 10, 2012, 11:16:21 pm »
Как говорится, "no comments".
V30:
G12M Greenback:
Eminence V128:
Иногда эта "ЗАЗУБРИНА" одна, иногда две. И это прекрасно слышно и отдельно и в миксе.  И практически во всех спикосимах её нет :-?
И на нём отчётливо виден этот пик выше десятки и ещё один в районе пятнашки кило.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 11:20:43 pm от zeroid »
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #123 : Марта 11, 2012, 01:26:37 am »
@ zEROID, это уже обсасывали много раз...
Эти картинки - для давления на оси дина на расстоянии метр от него. Я же специально привожу график реальной боевой гитарной позиции - мик на расстоянии 5 см от дина, направленный на 1 см в сторону от соединения колпака с диффузором.
Да, есть там мизерная зазубрина, но её уровень...  :-?
Пара фоток внутренностей готового к эксплуатации преампа:
Готовимся к отправке (в ход идут подходящие коробки от потреблённых семьёй материальных благ  ;D):
Завтра обмотаю коробку прочным скотчем и отправлю заказчику во Владивосток.
Так мне понравилось звучание преампа на оригинальных компонентах, но себе придётся паять заново  :).
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #124 : Октября 25, 2012, 01:01:06 am »
Появился повод продолжить работу над новой версией преампа.
Собираем плату
Пришли трансформаторы и корпуса, но ещё нужно отгравировать лицевую панель (она теперь чёрного цвета).
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #125 : Ноября 05, 2012, 02:26:32 am »
Опробовал новый каб-сим:
графики
звук
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=176427.0;attach=864187
каб-сим на плате
плата
примерка
тест
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2012, 02:27:45 am от Marton »
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #126 : Ноября 22, 2012, 01:22:55 am »
Собраны несколько миди-коммутационных модулей (впрок), и отгравированы передние и задние панели.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #127 : Декабря 02, 2012, 02:23:27 am »
Монстр ожил. Зазвучал. Научился МИДИ-командам. Проходит стендовые испытания и настройку петли эффектов.
Звук (последовательность каналов в названии файла)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=176427.0;attach=872120
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #128 : Января 07, 2013, 10:28:48 pm »
Записал каналы Экстази и Ректо через встроенный каб-сим.
Липовый Ибанез, МоДжо в бридже, дроп до.
Настройки каналов остались после игры в реальный каб 4х12.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=176427.0;attach=882582
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=176427.0;attach=882583
Обновил информацию на сайте, добавил новый продукт.
http://marcusamps.ru
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #129 : Января 07, 2013, 11:16:31 pm »
че то разници вообще нет. А реальная разница между ректой и экстази очень ощутимая.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #130 : Января 08, 2013, 12:41:16 am »
Да, спецом настроил одинаково. Это как раз для референса преампов очень показательно. Там разница на микроуровне (структуру-то слыхать всё равно), хотя ТБ абсолютно по-разному настроены.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #131 : Апреля 21, 1974, 10:24:39 am »
