Автор Тема: MARcus NGC 2400  (Прочитано 10038 раз)
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #20 : Апреля 29, 2009, 10:02:44 pm »
Макс, а ты сравнивал, причем быстрым переключением, наш тантал, импортный тантал и электролиты? Что-то мое сравнение показало, что К53-14 - это...как-бы помягче выразиться... ;D. В общем, куда хуже нормальных электролитов. Влияние на звук показалось таким: звук с зализанным верхом и всякими неприятными призвуками по всему диапазону, похрустывания, похрипывания. При этом низа навалом, но он тупой. Сравнивалось  с танталом ERO - совсем другая песня. Аппарат - макетка Клина от Экстази, по сути - Твин Вибрато (3 каскада, все катоды с кон-рами). После этого отказался от нашего тантала...Может, зря? Может, такие попались? :-?
Ром, не сравнивал. Выбор был между нашими танталовыми электролитами и оксидными электролитами (импортный танатал пока не нашёл). Выбрал первые исходя из бытующего мнения, что тантал лучше. У самого руки (ухи) не доходят послушать. На макете отрабатывал всю схему целиком на предмет работоспособности, отсутствия фона/возбудов, бесшумности преключения; разные элементы в звуке не проверял.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 10:03:34 pm от Marton »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #21 : Апреля 30, 2009, 05:26:59 pm »
Кстати, раз уж оба пришли к провалу в области 1-2кГц в спикерсиме - как сильно влияет на звук ?
Как ты и говорил - меньше пластмассы в звуке, он более хАрактерный и ближе к "живью". Но, должен признать, по сравнению с живым "динамиковым" звуком - всё равно пластмасса пласмассой  :), как ни крути. Симуляция всёж  ::).
Спасибо за практический опыт! Теория рулит, вместе с даташитами!!!
Мелькнула идея одна по применению индуктивностей - взять некоторый номинал, и загнать его в насыщение. Теоретически, будет напоминать поведение динамика на максимальной громкости, когда катушка вылетает из магнитного зазора.  :o Надо будет помозговать.  ::)
хранилище гитарных схем
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #22 : Апреля 30, 2009, 07:48:52 pm »
Ну, насыщение магнитопровода и вылетание катушки из зазора - физически разные явления... Но мысль интересная  :).
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #23 : Апреля 30, 2009, 09:42:09 pm »
Значт так.... СИЛА! Аккуратность и вообще...Схема коммутации хороша, хотя я, как истинный ХоФиЛитик и против электронной коммутации. А так.... Приветствия и поздравления!
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #24 : Апреля 30, 2009, 10:26:16 pm »
Спасибо!
Так у меня коммутация на реле. Ты что имеешь в виду под словом "электронная"? А вот реле управляется логикой.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 11:04:33 pm от Marton »
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #25 : Апреля 30, 2009, 10:30:07 pm »
Прикольно :) Вот почему звук такой клёвый был - с микрофона снимал...
 А что за производитель релюх? Кетай?
Да, Китай, наверное. Фирма WANJIA.
shus3k
  • Jesus forever !!!
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #26 : Апреля 30, 2009, 10:42:54 pm »
Круто! Слово "WANJIA" по написанию похоже на английскую транскрипцию слова "Ваня" - "Ваньия" ;D
Ins
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #27 : Мая 01, 2009, 12:20:43 am »
Да, WANJIA - Китай :) Поставил парочку в Engl, посмотрим как работать будут...
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Wowa
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #28 : Мая 01, 2009, 12:32:37 am »
Снимаю шляпу! Полный зачет!
KDA
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #29 : Мая 01, 2009, 12:07:54 pm »
Кстати об имитации http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/STMs-Circuit-Ideas/Speaker_Saturation_Simulator.gif.html
это устройство напоминает поведение динамика на максимальной громкости, когда катушка вылетает из магнитного зазора, но на ОУ.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #30 : Мая 03, 2009, 01:14:23 am »
Шедевр, нет слов! Вопрос может и странный но, что за транс? корпус U1?!
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #31 : Мая 04, 2009, 10:55:34 pm »
Да, вопрос не понял. :-?
Корпус 2U. Транс высотой примерно 40-50мм.
Sanoend
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #32 : Мая 05, 2009, 11:51:29 am »
кстати, как показала практика, в многоканальных преампах для подключения фулсвича хорошо использовать гнезда как на сетевухе и соединять обычным пачкордом :)
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #33 : Мая 05, 2009, 06:08:33 pm »
Да, хорошая идея. Тоже подыскиваю альтернативу DIN'у.
AlKoR
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #34 : Мая 05, 2009, 08:05:28 pm »
Интересная идея! Но навесом такой вариант не сделаешь...
 :D Подтверждается теория, согласно которой - паяльщики и гитаристы в своем большинстве - айтишники  :D
shift
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #35 : Мая 05, 2009, 11:07:35 pm »
мини хлр надо для футсвича. Надежно и не оторвать в процессе игры. Кстати скоро тоже своего монстрика дособеру, платы вот скоро забирать  ::)
Маркусу тысячи респектов  :)
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #36 : Мая 06, 2009, 12:28:19 am »
Как показывает практика надежность такого соединения равна нулю в сценическихз условиях. Есть вариант от Нойтрика с RG45 в корпусе от XLR, но стоимость оных отпугивает даже миллионеров.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #37 : Мая 06, 2009, 03:31:17 am »
шокирует штуковина!! по ней можно учебник писать :))
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #38 : Мая 06, 2009, 08:14:20 am »
Да, чуть не забыл написать автору МОЛОДЕЦ!!! Качественная работа!
По поводу панелек - они очень надежные и хорошие. Уже несколько сотен перелопатил, надежность нормальная, контакт получше многих китайских изделий. У меня оные применяются в напольниках, у Ерасова в Птере и новых Тьюбмонстрах. Так что статистика большая, пока ни одной не заменил. Да, оные нельзя применять с мощными лампами типа 6П14П. Да и только. Для 12АХ7 только в путь.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #39 : Мая 06, 2009, 12:36:53 pm »
AZG, research, спасибо!
На счёт панелек - хорошая информация, спасибо.
