Автор Тема: MARcus NGC 2400  (Прочитано 9018 раз)
EaNot
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #40 : Мая 06, 2009, 03:37:20 pm »
Для футсвича, где кнопок более двух, удобно применять разъемы DB-9. По-простому - разъем как у СОМ-порта :). Позволяет намертво прикрутить кабель. Мини-XLR - тоже неплохой вариант, но в 2-3 раза дороже.
Sanoend
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #41 : Мая 06, 2009, 04:27:05 pm »
AZG  я использую леграндовские гнезда и их же пачкорды и как показывает практика надежность отличная даже в "сценичных" условиях. Единственое бывает язычек на пачкорде ломается, но у меня проблем с пачкордами нет.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #42 : Мая 06, 2009, 06:11:17 pm »
А мне понравился вариан Романа (EaNot) - что-то я упустил из вида com-портовые разъёмы.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #43 : Мая 06, 2009, 06:22:43 pm »
А если применить электронику на АТмеге, можно одним стереокабелем обойтись - питание и I2С - программу не сложно написать.
хранилище гитарных схем
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #44 : Мая 06, 2009, 06:56:32 pm »
I2C очень не рекомендую для длины проводников более 50 см, так как он был разработан для внутриплатного обмена и очень чувствителен к помехам по земле. Был опыт работы с выносным пультом (длина кабеля 3М), так периодически I2C-ым часам в пульте сносило крышу так, что вывести их из залипшего состояния удавалось только корочением батарейки подпитки.
AlKoR
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #45 : Мая 06, 2009, 07:32:19 pm »
Смотря какая скорость. Впрочем, можно и обычный rs232 на минимальной скорости передачи, используя только канал передачи. Тогда еще проще писать.
Хм, ну а если уж на электронике.. То почему бы не использовать радиомодули ? Управление не сложнее работы с 24-й ...
Salvador
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #46 : Мая 06, 2009, 07:48:46 pm »
можно еще писать специальные алгоритмы приема-передачи инфы, с восстановлением поврежденных данных, но это изврат, что-то вспомнился родной политех и теория информации....)))
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #47 : Мая 06, 2009, 10:37:09 pm »
Поверь сисадмину с опытом прокладки сетей более 10-ти лет, что все эти разъемы в реальных условиях вне шкафа крайне ненадежны. Спасает наличие розеток. На данный момент работаю в конторе, где сеть проложена крайне халявно и розеток нет, в итоге постоянный гемор по перенасадке разъмов, если оных хоть как-то рядом с ногами и руками человеческими.
По сценическому опыту - у народа очень приличное количество ПОД-ов с такой коммутацией. Народ закупается регулярно пач-кордами. Но подумай только про одно - оное в концертной деательности вообще не должно ломаться. Я применяю стандартные джековые гнезда из-за абсолютной совместимости с подавляющим количеством футсвичей. Т.е. даже если что-то забыл, поломалось и т.п., музыкант может легко взять футсвич у соседа и отыграть концерт. О таком надо думать заранее и клиентура вам спасибо скажет.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #48 : Мая 07, 2009, 11:06:23 am »
Вот есть 6 проводов для свитча. Их, в принципе, можно отправить по двум стерео джекам. Тогда народ будет париться с правильным подключением этих джеков, а производитель - с их маркировкой...
« Последнее редактирование: Мая 07, 2009, 11:07:04 am от Marton »
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #49 : Мая 08, 2009, 09:52:09 am »
У меня используется один стерео и один многоджек. Гнезда соотвествующие. Попутать можно только по пьяни. И обнаружится в первое же переключение.
Но при этом никакого гемора с поиском совместимого футсвича.
Если уж используете специфику, то предусмотрите параллельно и джековое гнездо.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #50 : Мая 08, 2009, 12:33:15 pm »
Надо будет подумать.
bmikel@mail.ru
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #51 : Мая 08, 2009, 02:31:21 pm »
Для футсвитча с не более чем 4 кнопками применяется обычный стереоджек и будет норм. соединение  ;)
Geo1
  • Не Включать! Работают люди!
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #52 : Мая 08, 2009, 02:50:14 pm »
Завидую! Тоже загорелся, щяс клепать начну свое! Я бы его Голдовым (с золотым покрытием) сделал. Он этого достоин, и смотрелся бы еще круче!
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 02:51:17 pm от Geo1 »
AlKoR
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #53 : Мая 08, 2009, 02:59:56 pm »
Это был бы пафос и пошлятина...
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #54 : Мая 08, 2009, 06:18:16 pm »
Так поделись!
AlKoR, ну вот, обломал новичка  :)
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 06:19:07 pm от Marton »
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #55 : Мая 08, 2009, 08:43:17 pm »
Имея два провода с двумя состояниями, можно закодировать 4 разных комбинации. Об этом, очевидно, товарищ Mikel и говорит.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 08:44:01 pm от Medved »
AlKoR
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #56 : Мая 08, 2009, 09:26:35 pm »
Так поделись!
[smiley=teu17.gif]
bmikel@mail.ru
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #57 : Мая 08, 2009, 10:17:16 pm »
Господа, простейший вариант- переменку на футсвитч и диоды с кнопками  ;) Неужели я один догадался?  :)
AlKoR
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #58 : Мая 09, 2009, 09:49:44 am »
Это еще Лео Фендер придумал  ;)
Gizma
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #59 : Мая 09, 2009, 11:05:16 am »
У меня уже давно такая связка пашет, в серийном реке*)))
Только нахрен и2ц(это ж интерфейс совершенно не для этого!), UART, и нет проблем, если не загонять скорость то 10-15 метров обычного дешевого гитарного кабеля с обычными дешевыми стерео джеками пашет на УРА!
Для надежности залупливаешь передачу(эко я завернул;D), там ведь передовать то с гулькин нижний нос!
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 11:08:27 am от Gizma »
