Автор Тема: MARcus NGC 2400  (Прочитано 9009 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #60 : Мая 09, 2009, 01:38:35 pm »
А если применить электронику на АТмеге, можно одним стереокабелем обойтись - питание и I2С - программу не сложно написать.
У меня уже давно такая связка пашет, в серийном реке*)))
Только нахрен и2ц(это ж интерфейс совершенно не для этого!), UART, и нет проблем, если не загонять скорость то 10-15 метров обычного дешевого гитарного кабеля с обычными дешевыми стерео джеками пашет на УРА!
Для надежности залупливаешь передачу(эко я завернул;D), там ведь передовать то с гулькин нижний нос!
Кстати, насчет UART.. А ведь есть такая тема, как FT232BM, мост между UART\USB. Т.е имеем возможность управлять девайсом с компа, набросав за пять минут програмку  ::)
хранилище гитарных схем
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #61 : Мая 09, 2009, 01:46:44 pm »
Тогда уж использовать миди протокол и выход FT232 объединить (через 2И или диоды, в общем монтажным или) с выходом оптрона стандартного миди интерфейса чтобы не плодить несколько протоколов.
PS Только в футсвиче тогда нужна микруха, поддерживающая USB HOST (например AT90USB647, AT90USB1287).
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 01:58:16 pm от mike »
AlKoR
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #62 : Мая 09, 2009, 10:11:26 pm »
Насколько мне известно, существующая модель этого чипа крайне глючная в плане USB.. Плюс USB передает данные на более высоких частотах, нежели UART.
В общем, снова приходим к токовой петле с UARTом, под протоколом миди...
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #63 : Мая 10, 2009, 01:52:07 am »
Причем тут физическая скорость канала USB и RS-овская сторона FTшки. Там будет та скорость, на какую запрограммируешь.
Также есть такая штука как XPORT
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html
Девайс в формате разъема RJ45, бридж с LAN на RS.
Давайте все аппараты соединять по локалке! (шутка).
PS Хотя по работе я их применяю в полный рост.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #64 : Мая 10, 2009, 02:10:24 am »
Об чём речь! Вы, таки, усложняете.
up красивому аппарату!
Sanoend
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #65 : Мая 11, 2009, 02:15:42 pm »
AGZ вот в плане совместимости твой вариант, в разы лучше. А вообще мне понравился вариант с переменкой и диодами. Как я сам не догадался. А насчет сисадминства, я сам 7 лет работаю системным аднминистратором, рулю веб хостингом и раздачей инета, только сеть я в своей канторе нормально переложил и не каких проблем.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 02:18:01 pm от Sanoend »
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #66 : Мая 11, 2009, 04:41:17 pm »
А я не понял про переменку и диоды. Проясните.
AlKoR
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #67 : Мая 11, 2009, 04:51:32 pm »
Все просто... Имеем источник переменного тока. Один вывод - на землю, второй - через диод на реле, паралельно первому диоду и реле - диод обратновключенный и реле, нижние выводы реле суммируем, подаем эту точку на футсвитч, вместе с землей.
В футсвитче принимаем сигнал такой-же связкой диодов, только вместо реле - кнопки переключателя.
Таким образом, одна связка кнопка+диод открывает прохождение одной полуволны, которой соответствует ответная цепь диод+реле.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #68 : Мая 12, 2009, 11:44:54 am »
Понятно, спасибо.
Но мне это не годится - 4 канала, кнопки без фиксации - тут это не сработает.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #69 : Июня 11, 2009, 03:52:51 pm »
Блин, совсем забыл - я ж сэмплы записывал уж несколько недель тому назад.
Добавил в первый пост.
Sanoend
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #70 : Июня 11, 2009, 04:31:44 pm »
Мне больше всего "Экстази" канал блю понравился.
Кстати, хотя апарат и так выше всяких похвал, может быть стоило переключалку "революшен --> кранштейн" было сделать.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 04:37:31 pm от Sanoend »
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #71 : Июня 11, 2009, 09:42:01 pm »
Её там совать уже некуда - вся передняя панель занята.
Это можно в качестве пожелания клиента - или тот, или другой.
exp
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #72 : Июня 13, 2009, 01:53:56 am »
MARcus
Сколько предов уже продал, если не секрет?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #73 : Июня 13, 2009, 08:18:09 pm »
Секрет  ;)
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #74 : Декабря 31, 2009, 11:56:51 pm »
В первом посте:
- добавлено фото футсвитча;
- добавлена возможность выбора типа преампов в 3х каналах.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #75 : Января 17, 2010, 05:24:41 pm »
Добавил сэмплов в первое сообщение.
LexT
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #76 : Июня 11, 2010, 04:02:12 pm »
хоть бы глазком взглянуть на всю схемку... ;)
LexT
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #77 : Июня 11, 2010, 04:03:08 pm »
+100 за проделанную работу
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 07:07:50 am от tabtabtab »
Nortelius
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #78 : Января 27, 2011, 10:48:03 am »
MARcus
А какое питание спикосима?
0-12В ?
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #79 : Января 27, 2011, 11:22:35 am »
Надеюсь MARcus не обидится, сли отвечу за него. :) Питание двухполярное +-15В.
