Автор Тема: MARcus NGC 2400  (Прочитано 8867 раз)
Nortelius
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #80 : Января 27, 2011, 11:41:26 am »
Благодарствую!
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #81 : Января 27, 2011, 01:11:28 pm »
Надеюсь MARcus не обидится, сли отвечу за него. :) Питание двухполярное +-15В.
не, не обижусь :)
всё так  :)
strannicom
  • Звукомагия
    • ICQ клиент - 464871164
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #82 : Февраля 18, 2011, 10:35:12 am »
Хотелось бы узнать стоимость данного устройства
и есть ли возможность ( хотя бы в теории ) его у вас заказать  MARcus
Каждый свет отбрасывает тень
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #83 : Февраля 18, 2011, 11:15:37 am »
@ strannicom, приветствую Вас на форуме! Очень лестно, что с первым ообщением Вы обратились ко мне по поводу моего преампа!
Конечно есть возможность заказать! Цену отправил в ЛС.
Коммерческое предложение преампа находится здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240944469
Есть ещё тема по преампу на Гитарплеере
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=109948.0
И в разделе "Коммерция" тоже
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=119135.0
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 11:17:01 am от Marton »
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #84 : Марта 07, 2011, 08:41:40 pm »
Добро пожаловать на
http://www.marcusamps.ru/
Добавлен новый сэмпл и мануал по преампу
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #85 : Сентября 27, 2011, 11:47:11 pm »
Новости по проекту.
Разработана печатная плата преампа NGC 2410.
Новый преамп будет иметь ламповую параллельно-последовательную стереопетлю и MIDI управление. Активация петли будет возможна с фут-свитча. Будут раздельные регулировки стерео Direct и Record выходов. Приняты более жёсткие меры по снижению уровня сетевой наводки, реализована задержка подачи питания нодного напряжения, что увеличивает срок службы ламп. Выход преампа будет мьютироваться на 15 секунд до момента готовности преампа к работе.
В новом преампе будет возможность сделать три хайгейновых канала, а не два, как в NGC 2400. К общему перечню каналов добавлен Carvin Legacy ®.
Самое главное — анодное напряжение питания поднято до уровня напряжения, используемого в усилителях-оригиналах, чего не встретишь во многих, если не во всех рэковых приборах. Это, конечно же, влияет на звук преампа в лучшую сторону, раскрывая все возможности ламп.
Вальмар
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #86 : Октября 01, 2011, 11:45:58 am »
     Можно у Вас узнать вот что:  О КОММУТАЦИИ.
     Аппарат имеет 4 (или теперь 5) полноценных законченных канала.
     При этом, сигнал от входного гнезда подаётся на вход отдельно выбранного канала через релейный коммутатор, остальные входы-выходы незадействуемых в данный момент каналов мьютируются для бесшумности.
     Или же -
     сигнал от входного гнезда подаётся на первый ОБЩИЙ для всех каналов ламповый триод, а затем, с анодной нагрузки, разными путями, распределяется по другим каналам с необходимой релейной коммутацией ( ну, как бы уже стандарный вариант для многоканальников, используется такое решение, например, в  "Сло Ректа Твин").
     Каким образом это реализуется у Вас ?
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #87 : Октября 03, 2011, 04:21:36 pm »
                               | -> резистор 10к -> параллельно 2 первых триода 1го и 2го каналов
Джек -> 1М об землю |
                               | -> резистор 10к -> параллельно 2 первых триода 3го и 4го каналов
Выходы каналов с вольюма каждого коммутируются через реле на выходной буфер.
Не работающие каналы мьютируются реле об землю на сетке третьего триода.
Вальмар
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #88 : Октября 04, 2011, 11:39:41 am »
MARcus,
спасибо за ответ.
Приступаю к постройке 3-х канального преда для себя, основываясь на концепции и архитектуре Ваших решений.
Благодарю за подсказку.
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #89 : Ноября 03, 2011, 10:45:47 am »
Огромная благодарность, стремящаяся к бесконечности  :), Михаилу aka KMG за MIDI контроллер для моего преампа!
Радиогубитель
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #90 : Ноября 04, 2011, 01:36:56 am »
 MARcus, ты повторил контроллер с сайта ув. KMG? Можешь подробнее описать как реализован футсвич и т.д.? ( комутация, индикация...)
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #91 : Ноября 04, 2011, 01:49:16 am »
Нет, не повторял...
Думаю, на эти вопросы сам автор данного миди-контроллера  ответит намного корректнее, чем я.
Радиогубитель
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #92 : Ноября 04, 2011, 02:00:56 am »
Если я правильно понял, то это его разработка специально для тебя?
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #93 : Ноября 04, 2011, 02:50:34 am »
да
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #94 : Января 15, 2012, 06:30:21 pm »
Приехали платы для новой версии преампа
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #95 : Января 15, 2012, 06:33:41 pm »
@ MARcus
Да ты охренел. :o
Вот жук  :)
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #96 : Января 15, 2012, 06:44:20 pm »
@ THRASH
поясни
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #97 : Января 15, 2012, 07:07:43 pm »
@ THRASH
поясни
В смысле круто! Стока работы, развести такую плату.
Че это за куча смдшек на плате потов?
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 07:08:05 pm от thrash »
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #98 : Января 15, 2012, 07:24:37 pm »
Да, работы много...
Там смд контакты для "навесного" монтажа.
Много - потому что на них можно собрать: Ректу, Экстази, Энгл, Шарп, ЖСМ800, Легаси, Твин.
Универсальные платы (матерь - тоже).
На матери ещё двухканальный возврат и двухкакнальный спикерсим (имеется в виду два одинаковых канала).
Re: MARcus NGC 2400
« Ответ #99 : Февраля 08, 2012, 04:55:44 pm »
Определился с  обликом новой лицевой панели для версии NGC 2410
Превью
А это эскиз задней панели
Превью
Надо теперь проверить чертежи и можно запускать в производство.
