Автор Тема: Marshall - темброблок  (Прочитано 13877 раз)
sk
Re: Marshall - темброблок
« Ответ #140 : Ноября 22, 2012, 08:11:19 pm »
Собрал схему темброблока из #126.
Работает отлично!
Из регуляторов один только BASS с буквой А.
Остальные работают мягко,как положено.С буквой В.
Пробовал в маленький комбик Squier champ 15.
Динамик в нем,как хорошо сказали-полугитарный.
8 дюймов.На нем просто написано-CHAMP 15.
Действительно появились низа,которых достаточно.
Спасибо за схему.
TrueVAL
« Ответ #141 : Ноября 24, 2012, 12:14:11 am »
Коллеги, а вот такой ТБ не подойдет для небольших кабинетов?
http://www.onlinedisk.ru/image/986482/FRAMUSCOBRATS.JPG
У него ручки хорошо развязаны и провал как раз там, где у маленьких корпусов "бочковатость" может проявляться:
http://www.onlinedisk.ru/image/986484/CobraTotal.JPG
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #142 : Ноября 24, 2012, 02:17:57 am »
Так какие всё-таки там переменники надо-  А или В  ? А то по-разному пишут. По логике, должны быть все с буквой В
« Ответ #143 : Ноября 24, 2012, 11:43:25 am »
Это и есть Бэксандалл. Классный ТБ. Только рег. MID делается проще: ставим потенциометр А25К вместо R5.
TrueVAL
« Ответ #144 : Ноября 24, 2012, 01:05:00 pm »
Это будет уже не ТБ от "Framus Cobra 5"! Мид будет регулировать провал на частоте 4.5кГц (2кГц - при подключенном конденсаторе С6), а не на нижней середине - 250Гц. Диапазон регулировки будет зависеть от положения ручки BASS. Ну и зачем такая простота?
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #145 : Ноября 24, 2012, 04:18:25 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2012, 07:18:39 pm от yierbsh383hg »
« Ответ #146 : Ноября 24, 2012, 05:10:53 pm »
Не думаю, что это адекватная регулировка СЧ:
А регулировка НЧ тащит за собой СЧ на порядка 15 дБ.
Там, где?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2012, 05:27:06 pm от Samat »
TrueVAL
« Ответ #147 : Ноября 24, 2012, 06:13:18 pm »
Нет, НЧ в ноль на этой схеме делать не надо. Вот так для небольших корпусов будет хорошо, думаю:
http://www.onlinedisk.ru/image/986691/CobraHi.JPG
« Ответ #148 : Ноября 24, 2012, 07:09:00 pm »
1 дБ подавай на вход ТБ, так понятнее будет.
Покажу, почему вариант не совсем адекватен по НЧ и СЧ:
"Независимые регулировки" - это не про "Framus Cobra 5".
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #149 : Ноября 24, 2012, 07:19:11 pm »
Блин, народ, я уже третий раз спрашиваю, неужели не видно моего вопроса??? Или трудно ответить ??? С какой буквой ставить переменники - А или В ???
TrueVAL
« Ответ #150 : Ноября 24, 2012, 09:41:20 pm »
@ Beermonza, да, в этой схеме СЧ влияет на НЧ, но только из-за близкого расположения их областей регулировок по частоте, то есть тут и буфер не поможет. Думаю, разработчики этого ТБ, в духе модных тенденций, сместили провал на СЧ в сторону более низких частот для придания звуку большей "злости". А Ваш мод стандартного маршалловского ТБ действительно хорош. Все выжали! Дальше его модить - только выкинуть и сделать пятиполосный эквалайзер.
 Да, и Сержу ответьте. Он про Вашу схему спрашивает, я то думаю, что в ней на НЧ лог. стоит.
access777
« Ответ #151 : Ноября 24, 2012, 10:59:23 pm »
@ Серж
Cхема мода (много битых ссылок). Все Log
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2012, 11:11:39 pm от access777 »
access777
« Ответ #152 : Ноября 24, 2012, 10:59:40 pm »
@ Серж
Странно, я заливал мод прям на форум, но теперь архив в Ответе #77 не открывается. Ладно, вот это не должно омертветь:
Все потенциометры логарифмические.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2012, 11:11:48 pm от access777 »
access777
« Ответ #153 : Ноября 24, 2012, 11:00:36 pm »
@ Серж
Простите, если слишком резко, но это лишь одну страницу назад все было...
Или, может, вопрос понять буквально?
http://sound.westhost.com/pots.htm
Taper       Old Code       New Cod      Alternate
Linear           A                     B                 LIN
Log (Audio)   C                     A                 LOG
Antilog           F                    N/A                 N/A
Целимся в пересечение строчки Log и столбца New cod. Выходит - А, по буржуйской системе обозначений :)
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2012, 11:11:56 pm от access777 »
« Ответ #154 : Ноября 24, 2012, 11:38:38 pm »
Не хотелось влезать, но не выдержал.
В Маршалле басс логарифмический, остальные - линейные. Тут даже вопросов быть не может.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #155 : Ноября 25, 2012, 12:30:58 am »
Ок, спасибо всем за разъяснения !!!  И ещё вопрос- какую схему всё-таки собрать - Взводатора , или  Beermonza ModX ?
« Ответ #156 : Ноября 25, 2012, 01:18:07 am »
@ Серж
Чуточку внимательнее читай сообщения, а то может сложиться впечатление, что тебя игнорируют по чем зря, ...однако вся информация, тебя интересующая, относительно типа потенциометров, уже была несколько раз указана.
А250K
А1M
А25K
Если правильно понял, у тебя преампы на полевых транзисторах. ModХ разработан для лампового преда, на 4 триода без повторителя, ...как он себя поведет в полевой схеме я не знаю. С лампами ModX работает более чем хорошо.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 01:32:14 am от Samat »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #157 : Ноября 25, 2012, 01:19:10 am »
Beermonza и весь ряд потов логарифм
A25k, A50k, A100k, A250k, A500k, A1M.
Опаздал...
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 01:22:07 am от Rashka »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #158 : Ноября 25, 2012, 01:22:32 am »
@ Серж
  Спасибо огромное за ответ! Да, действительно, у меня преампы все на полевиках!!! Так что, нет смысла там переделывать темброблоки??? Просто в оригинальных схемах Богнера и Энгл3 стояли именно те Маршаловские темброблоки, и с ними действительно получается нехватка басов и переизбыток высоких. Во всяком случае, я попробую сначала промодить один из них- тем более, что переделывать там надо не так уж много- всего лишь поменять пару деталей в обвязке!
  Кстати, в начале этой темы уважаемый Взводатор делал усилитель с преампом на полевиках, и мощником на TDA2050 - и у него там этот усовершенствованный темброблок прекрасно работал. Я потому и решил, что его можна поставить в полевой преамп !
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 01:30:19 am от yierbsh383hg »
« Ответ #159 : Ноября 25, 2012, 01:33:46 am »
Я решил добавить в последний пост маркировку, и уже два штуки вы накидали, ...смотрите Ответ #156.
Vzvodator ставил несколько иной ТБ, другие номиналы нескольких деталей и нет конденсатора на движке СЧ потенциометра, ...он не будет себя вести как ModX.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 01:41:47 am от Samat »
