Автор Тема: Marshall - темброблок  (Прочитано 13947 раз)
Серж
  • Воля и Разум
Re: Marshall - темброблок
« Ответ #160 : Ноября 25, 2012, 02:19:07 am »
Vzvodator ставил несколько иной ТБ, другие номиналы нескольких деталей и нет конденсатора на движке СЧ потенциометра, ...он не будет себя вести как ModX.
Ясно, тогда тот кондёр 2.2 Н ( С24 по вашей схеме) об землю в моём случае не нужно ставить ?  А в остальном схема почти совпадает с вашей )))
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 02:24:36 am от yierbsh383hg »
« Ответ #161 : Ноября 25, 2012, 03:29:42 pm »
@ Серж
Вот эту схему ты смотришь?
В ней темброблок не может приподнимать СЧ, только заваливать. Даже если ручки НЧ и ВЧ до упора в минимум, АЧХ будет ровная, что не есть хорошо, ...это означает, что все надежды по формированию СЧ возложены на каскады до ТБ и на динамик, иначе звучать будет сухо.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #162 : Ноября 25, 2012, 04:19:52 pm »
П
@ Серж
  Да, именно эту. Блин, какой тогда мне сделать темброблок, чтобы все частоты можно было адекватно регулировать ??
 Скиньте тогда какую-то схему, где частоты будут не только заваливаться, но и подниматься ...
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 04:25:48 pm от yierbsh383hg »
« Ответ #163 : Ноября 25, 2012, 06:39:51 pm »
@ Серж
Ну, темброблок - это же не материнская плата, собери оба варианта и послушай, ...какой больше понравится тот и оставишь. На вкус на цвет, товарищи во мнениях различаются.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #164 : Ноября 25, 2012, 09:23:28 pm »
О, вот это 100 %  верно. Сначала соберу- а потом уже буду выбирать по звуку, какой лучше! За это же никто меня бить не станет )))))
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #165 : Ноября 25, 2012, 10:18:08 pm »
2 Серж:
Адекватно - это значит и в + и в - ?
Если так, то попробуй типа такой приблуды, как в 6 ответе отсюда: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=92569.0
(Но я бы не стал. Такие темброблоки оставили в моей памяти не самые приятные впечатления)
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #166 : Ноября 26, 2012, 12:48:40 am »
Если так, то попробуй типа такой приблуды, как в 6 ответе отсюда Такие темброблоки оставили в моей памяти не самые приятные впечатления)
Спасибо, но я себе уже спаял Тубскример и БОСС СД-1 с таким темброблоком )))) . Хотя это не темброблок, а обычная регулировка ТОНа ( НЧ_ВЧ ) . А это 2 разные вещи. Я же имею в виду  схему маршалоидного ТБ на 3 полосы.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 12:48:54 am от yierbsh383hg »
TrueVAL
« Ответ #167 : Декабря 06, 2012, 07:03:49 pm »
Забавный видеоролик о пользе свипа середины:
http://revolutiondeux.blogspot.co.uk/2012/05/blackstar-isf-control-whats-going-on.html
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #168 : Февраля 25, 2013, 10:06:53 pm »
 Привет знатокам!!! Вопрос- можно ли заменить в классическом Маршаловском темброблоке( без никаких модов) пот СЧ В20к на В50 к ?? Как это скажется или не скажется на звуке ??
sk
« Ответ #169 : Февраля 25, 2013, 10:14:58 pm »
Такой вариант тоже встречается.Только в параллель переменнику стоит 47к.
А так просто СЧ будет иметь больше диапазон регулировки.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #170 : Февраля 25, 2013, 10:20:56 pm »
О, спасибо. То есть можна спокойно ставить на 50 К, и на соседние регуляторы это тоже не повлияет ( я имею в виду ВЧ и НЧ ) ??
sk
« Ответ #171 : Февраля 25, 2013, 10:29:14 pm »
А ВЧ регулятор будет 200к,или 250к?Я так понимаю,что вопрос возник из-за того,что нет нужного номинала.НЧ на А1М легко найти,а на 250 только дорогие бывают.Если что то не понравится,то ставь 47к в параллель СЧ и будет как обычно.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #172 : Февраля 25, 2013, 10:32:36 pm »
Да, именно так, буду ставить все поты  Альфы ( делаю ламповый ЖСМ800 ) И у них нет одного пота на В20К. Поэтому и спрашиваю за В50К.  Какой тогда надо поставить на ВЧ? -250К, или 200 К ?? Я так понимаю, что лучше 200 К
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2013, 10:36:53 pm от yierbsh383hg »
sk
« Ответ #173 : Февраля 25, 2013, 10:36:28 pm »
Можно в разрыв между ВЧ и НЧ регуляторами поставить резистор 47-50к.
Все равно ВЧ в нижнем положении не юзабельно.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #174 : Февраля 25, 2013, 10:38:43 pm »
Вобщем, у них есть и 200к, и 250 К. Так какой всё-таки лучше поставить, если СЧ будет 50 К ?
sk
« Ответ #175 : Февраля 25, 2013, 10:42:53 pm »
Лучше 250к.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #176 : Февраля 25, 2013, 10:43:51 pm »
 Ок, понял. Спасибо огромное за помощь !!!!
Vitalka
« Ответ #177 : Февраля 26, 2013, 10:45:37 am »
@ Серж
Маршалловский, фендеровский темброблоки можно промоделировать в програмке Tonestackcalculator (там можно менять номиналы и смотреть влияние этих изменений на глубину регулировки и АЧХ)
sk
« Ответ #178 : Февраля 26, 2013, 11:41:58 am »
А так же найди статью Мартина Бленкова про темброблоки.
Там и расчет простой есть,и что для чего,и как сделано.
Вот:
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=13962
Да!Ошибся.Его зовут Мерлин!
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 02:40:55 pm от sk »
« Ответ #179 : Февраля 26, 2013, 01:48:38 pm »
Дядька-то Мерлин... :(
