Автор Тема: ВНИМАНИЕ: бракованные 12АХ7ЕН!(?)  (Прочитано 9799 раз)
rust
Re: ВНИМАНИЕ: бракованные 12АХ7ЕН!(?)
« Ответ #20 : Июня 21, 2007, 11:43:35 am »
09 03 есть парочка другая дрянных. А я думал мне Ерасов подсунул выбраковку. Каюсь за дурные мысли. Стыдно.
kinoman
« Ответ #21 : Июня 21, 2007, 12:24:23 pm »
Насколько я знаю, Саратов вроде не в Америке... =)
Проблема в том ,ччто америкосы в России))))))
EaNot
« Ответ #22 : Июня 21, 2007, 01:16:24 pm »
Алексей, Геттер сияет девственностью, ни черноты, ни дырочек, ни темной каймы. Скорее всего, дефекты изготовления катода.
AZG, опубликовал бы известную тебе статистику по браку ЕН.
kinoman, <<<Проблема в том ,ччто америкосы в России))))))>>> а они везьде, по всему миру, заразы, разлезлись;). Как крысы и тараканы. Дустом бы их... ;D Сорри за офф, но "за державу обидно" (С).
YERASOV
« Ответ #23 : Июня 21, 2007, 07:51:08 pm »
Кстати, перечитал первый пост - если проблемы в катодном повторителе, проверьте превышение напряжения катод - накал, оно не может быть более 200 вольт. Снижение напряжения на катоде возможно при нарушении изоляции из-за превышения напряжения. Брак по возникающим через некоторое время шумам не связан с нарушениями условий эксплуатации и установка такой лампы в менее чувствительные каскады в большинстве случаев позволяет продолжить её эксплуатацию.
« Ответ #24 : Июня 22, 2007, 01:22:34 am »
Статистика довольно разнообразная. Были как полные партии типа 0506 и 0507 - в мусор, так и половинные, а то и меньше. Посему могу только сказать за достаточно небольшой объем ламп. На данный момент в брак уходит примерно 20% ламп. А то и меньше, ибо как сказал г. Ерасов, в других каскадах могут жить вполне хорошо.
EaNot
« Ответ #25 : Июня 22, 2007, 09:43:07 am »
YERASOV, на катоде КП - 148В в покое, в динамике амплитуда не превышает 30В, так что с этим всё в норме. Уже писАл, что на макетке дефектная половина лампы не пожелала работать и в типовом каскаде с ОК, практически заперта, ток не течет.
AZG, спасибо.
hellslayer
« Ответ #26 : Июня 25, 2007, 05:53:52 pm »
у меня вчера зашумела 12 ах 7  0309    после двухчасовой работы в качестве буфера перед оконечником... Новая.  Всего одна половинка была задействована (ноги 6 7 8) Начинает нервировать...
hellslayer
« Ответ #27 : Июня 25, 2007, 08:35:28 pm »
До кучи решил затестировать 4 штуки новеньких 12ах7 из посылки от Yerasov
тестировал только половинку (123)- элементарный каскад 100ком-1.5к-22n-1Mpot на максимум, анодное 270 вольт, накал переменка 6.2 вольта.  на вход гитара с убранной в ноль громкостью.    все это в конец на паре 6п6с с 12ат7.   за неимением гитарного каба подключил к колонке от музцентра и снял микрофоном.   из 4-х ламп только одна не шумит.   и еще одна сдохла вчера. то есть из 7-ми ламп у меня только 2!!!! исправные.    Эти лампы
вообще не пригодны для службы даже в последнем каскаде !!!   шум прилагаю
http:\\hslamps.narod.ru\noise.mp3
(нешумящая лампа в самом конце)
PS: Денег потраченых чертовски жалко...
hellslayer
« Ответ #28 : Июня 25, 2007, 08:40:39 pm »
исправил
http:\\hslamp.narod.ru\noise.mp3
« Ответ #29 : Июня 25, 2007, 08:40:57 pm »
Ужас!
П.С. Тюнг-Сол пока что как всегда на высоте и без сабжевых "сюрпризов" (тьфу-тьфу-тьфу).
hellslayer
« Ответ #30 : Июня 25, 2007, 08:52:23 pm »
Совок неискореним мать его.. раньше я покупал на базаре ведро 6н2п чтоб из пяти выбрать одну нешумящую... Щас с хармониксом так надо делать чтоль ?
Cornol
« Ответ #31 : Июня 25, 2007, 09:19:57 pm »
Почитал топик, и решил теперь не менять свои 6Н2П и 6Н2П-ЕВ на 12АХ...
Scotland_Men
« Ответ #32 : Июня 26, 2007, 06:42:05 am »
Тоже возникла проблема с лампочкой 12ах7 Электро гармоник.
В течении двух недель звук становился все ужасней и ужасней,такое ощущение что играл на резинках с трусов  ;D,вчера купил новые струны,пребежал домой поменял,предвкушая клевый звук включаю комб,йо майо а звук тотже,такое ощущение что струны и не менял.
Хорошо что возникла эт тема на форуме,а так и не подумал что лампа может накрытся за такой короткий строк.Тупо ставлю родную 6н2п-ев и звук попер.Да на лампе дата 03 07.
У меня тут вопрос,а могла ли лампа потерять эмисию катора и за того чно у нее вместо 12,6 вольт накала было 8,9вольта??И эт фирменый маршал авт20 не китай
« Последнее редактирование: Июня 26, 2007, 06:43:14 am от Scotland_Men »
« Ответ #33 : Июня 26, 2007, 10:50:37 pm »
ЕН-кам накал надо не менее 10.5В. А лучше не менее 11В. Особенность конструкции. Аналогично для SED и TungSol.
Hellslayer: все просто. Оттестировать то, что приехало и потом поменять по гарантии то, что не нравится. Да, двойные пересылки, но при этом 100% отобранные лампы.
Wowa
« Ответ #34 : Июня 26, 2007, 11:16:31 pm »
6н2п-ев спасут мир! :)
corel
« Ответ #35 : Июня 26, 2007, 11:52:42 pm »
Блин, и я купил 2 лампы у Ерасова.... 03.09  Подыхают по-тихоньку. Снижается выходной уровень у преда и подозрительные шумы. Хотел заказывать у Ерасова еще 12AX7 ...
А теперь и не знаю что делать...
« Ответ #36 : Июня 27, 2007, 01:04:20 am »
На любителя :)
А что, кроме Ерасова купить более негде? Странно!
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #37 : Июня 27, 2007, 08:36:46 am »
6Н2П-ЕВ - отличные лампы! Поддерживаю. Видимо, я любитель. =)
« Ответ #38 : Июня 27, 2007, 09:38:13 am »
На чистый и кранч без вопросов. На хайгейн - лучше не надо, ИМХО. И приделывать к ним костыли типа К40-У9 и т.п. не вижу смысла, особенно если аппарат едет за границу и т.п. Этот характерный подсер на верхней середине нравится ограниченному количеству знакомых. Статистика есть.
Cornol
« Ответ #39 : Июня 27, 2007, 01:00:17 pm »
А простая 6Н2П ?
