Автор Тема: Преамп на базе SLORectoTwin  (Прочитано 12639 раз)
Re: Преамп на базе SLORectoTwin
« Ответ #100 : Марта 12, 2008, 11:47:57 am »
Напряжение на второй сетке не должно превышать напряжения на аноде - это я где то вычитал, где - не помню, хотя может и совсем необязательно, т.е. утверждать не буду.
Смотрю ток второй сетки по даташиту и считаю резистор, чтоб напруга была чуток меньше чем на аноде.
То, что вторую сетку через конедер об землю, это исходя из своего опыта, т.к. без кондера имеелся гул небольшой.
Dines
« Ответ #101 : Марта 12, 2008, 12:29:19 pm »
с одной стороны всё ясно, а с другой стороны в одной из схем Чампа вторая сетка прямиком без резистора почему-то..
А что касаемо п.1 ? (о трансе). Я конечно понял что TW6SE и 6П3С (в моём случае 6L6) подходят друг другу.. Но моя голова не даёт мне покая, каким же образом размах всего лишь в 10мА (80мА - 70мА) даёт нужную выходную мощность?? (ещё и без запаса).. Вот и появились мысли что там есть и постоянный и переменный токи, и что они разные.. Кто знает, объясните пожалуйста..
« Ответ #102 : Марта 12, 2008, 12:36:07 pm »
Однотакт для аудио бывает только в классе А, класс А имеет такую особенность, потребляет ток от источника все время постоянный.
Т.е. среднее значение тока остается неизменным.
Забей на это размах. Глядишь со временем осознаешь.
 Для транса приведено значение постоянного тока, если рассматривать переменный, то его среднеквадратичное значение есть эквивалент по воздейтсвию постоянного.
Сформулировать по понятнее не могу :(
Dines
« Ответ #103 : Марта 12, 2008, 01:25:36 pm »
:) Спасибо! Вполне понятно! Примерно такого ответа я и ждал, что есть ПОСТОЯННЫЙ и есть ПЕРЕМЕННЫЙ токи.
(про классы А и т.д. я знаю.. уже начитался:) )
а как можно расчитать среднеквадратичное значение переменного тока (ну получается чтоб перевести его в эквивалент постоянного)?? может формула какая есть?
Dines
« Ответ #104 : Марта 12, 2008, 01:26:59 pm »
(с радостью забил бы на это, НО "ум пытливый" покоя не даёт..)
EvgenyS
« Ответ #105 : Марта 12, 2008, 01:48:46 pm »
Мой первый СлоРекто почти собран.
Дайте кто-нибудь эталонный звук (сэмплы), чтобы можно было понять, получилось или нет.
Реплики, реплики...
Dines
« Ответ #106 : Марта 12, 2008, 02:19:44 pm »
Сымплы есть на сайтах Азнаура и Denn'a
Но вот какме из них эталоннее.. :)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 02:20:34 pm от dines »
EvgenyS
« Ответ #107 : Марта 12, 2008, 02:23:34 pm »
У Азнаура??? Какие именно?
Реплики, реплики...
« Ответ #108 : Марта 12, 2008, 02:34:52 pm »
Потряси гугл, должен найти, в частном случае для синуса скз=0,707Ампл.
Dines
« Ответ #109 : Марта 13, 2008, 06:52:06 am »
то kholonkin: спасибо, а гугл обязательно потрясу.. и яндекс! (надеюсь чёнть будет)
то EvgenyS:
Как понять какие именно? Хорошие!!! :D
http://www.aznaur.spb.ru/azg_custom/rectod/
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #110 : Марта 13, 2008, 10:39:46 pm »
А заодно стоит послушать семплы на официальном сайте и сравнить :) все станет понятно!!!!
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 10:42:12 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
EvgenyS
« Ответ #111 : Марта 15, 2008, 11:25:52 am »
Официальные - это ректифаера? Если да, то слушал - очень мыльно как-то.
Реплики, реплики...
binur
« Ответ #112 : Марта 17, 2008, 01:06:03 am »
Подскажите, пожалуйста номинальные напряжения проходных  конденсаоров в обоих каналах(т.е. в тембре, между анодом одной лампы и сеткой другой).
« Ответ #113 : Марта 17, 2008, 01:17:49 am »
400В и выше.
Dines
« Ответ #114 : Августа 15, 2008, 08:29:34 pm »
Да.. с аппаратом долгострой получился.. Сейчас всё готово, осталось только спаять (хотя в общем то это самое главное и ответственное!!) Кстати делаю SRT в комбо с SE оконечником.
Так вот, ВОПРОС: сегодня при пайки ламповых панелек как-то переборьщил с паяльной кислотой, и она просачилась внутрь контактов:( А заметил я это не сразу:( Как можно исправить? Прополоскать в мыльной воде? Или это не страшно? При детальном рассмотре некоторые контакты уже окислились внутри.. Это не повлияет на надёжность контакта?? Чё делать??? HELP!!!
« Последнее редактирование: Августа 15, 2008, 08:32:41 pm от dines »
shift
« Ответ #115 : Августа 15, 2008, 10:43:41 pm »
Первым делом выкинуть кислоту! Ей только болты паяй и железо всякое.. Канифоль и всё. Кинь плату на ночь в ацетон а лучше спирт ну и щеточкой зубной прочисти всё это.. Потом теплой водой с мылом.
Dines
« Ответ #116 : Августа 16, 2008, 07:02:12 am »
Ацетон или спирт, потом водой с мылом - понятно, спасибо! Только это не плата, я всё-таки решился делать п2п на самодельных контактных плащадках, а кислотой залил пока только ламповые панельки, когда к ним провода припаевал..
shift
« Ответ #117 : Августа 16, 2008, 10:16:53 pm »
Ну значит щёткой прямо на месте чисти. От чистоты панелек зависит количество шумов ;)
Dines
« Ответ #118 : Августа 18, 2008, 08:11:16 am »
Понятно:)
Ещё вопросик, реле взял 5-ти вольтовые, но вот про стаб для реле как то забыл, когда компоновку расчитывал, да и вообще не купил ещё стаб.. Можно ли включать реле от обмотки 6.3В просто через один диод? Ну так, на первое время хотя бы..
« Ответ #119 : Августа 18, 2008, 10:49:53 am »
Подключай как есть, часто 5в реле надежно срабатывают только от 5.5В. У TTi такое встречаю и т.п. Посему просто питаю их накальной напругой.
