Автор Тема: Преамп на базе SLORectoTwin  (Прочитано 12503 раз)
shift
Re: Преамп на базе SLORectoTwin
« Ответ #80 : Февраля 20, 2008, 11:02:02 am »
делай чамп и не парься :)
Dines
« Ответ #81 : Февраля 20, 2008, 11:54:53 am »
Что есть чамп? киньте плиз ссылочку..
Просто у меня уже есть 6L6 и выходной транс TW6SE..
Важно: всё-таки кто знает, дайте пожалуйста ответ на мой вопрос! Мне это нужно знать и для конкретной схемы и для развития в ламповой схемотехнике в частности!! Просто на заре своего увлечения радиолюбительством я как то лампы стороной обошёл, теперь вот понимаю что очень даже зря, и с огромным интересом пытаюсь восполнять этот пробел..
colonel
« Ответ #82 : Февраля 20, 2008, 01:51:25 pm »
http://en.wikipedia.org/wiki/Fender_Champ#Champion_800.2F600
http://www.ampwares.com/ffg/schematics.html
Чамп - классика однотактного гитарного усиления.
EvgenyS
« Ответ #83 : Февраля 26, 2008, 05:50:03 pm »
Я вот тоже решил собрать свой первый SRT.
Вернее, как я его назвал: SRT5.
"5" в названии означает 5 режимов:
1) Clean
2) Modern LEad
3) Modern Crunch
4) Vintage lead
5) Vintage Crunch
Вот верхняя часть корпуса из старого ЦД-РОМа. Снизу будет короб деревянный.
Реплики, реплики...
Axon
« Ответ #84 : Февраля 26, 2008, 06:54:49 pm »
Круто выглядит! И цвет такой креативный, не набивший оскомину. Как надписи делал?
ПС: не забудь выложить окончательный вариант  ;)
EvgenyS
« Ответ #85 : Февраля 26, 2008, 07:08:36 pm »
Надписи:
1) черная матовая краска (балон автомобильный 80р/шт)
2) Самоклейка зеленая, принтер лазерный
3) лак автомобильный (балон 80р/шт)
З.Ы. Как закончу - отчет.
Реплики, реплики...
Dines
« Ответ #86 : Марта 06, 2008, 10:44:33 am »
Не раз встречал из сообщений Азнаура, что новые Ректиферы имеют мыльный и ватный звук. Отсюда вопрос: чем это может быть вызвано??? :-/
Может схемой? Сравнивал схемы старого и нового Ректифера, вроде ничего принципиально разного не нашёл..
Или может быть качеством компонентов?..
СтОит то он ого-го сколько!! Что ж они тогда звук то замылили, и главное ЧЕМ??
Азнаур, поделитесь, пожалуйста, соображениями по этому поводу..
(ну или ещё кто из Гуру знает..)
« Ответ #87 : Марта 06, 2008, 12:29:09 pm »
Бабло притупляет разум и заодно замыливает звук ;)
Как следствие - удешевление производства, использование менее качественных компонентов.
EvgenyS
« Ответ #88 : Марта 06, 2008, 12:31:28 pm »
Азнаур наверное имел в виду усилитель в целом, т.е. оконечник, трансы и т.д.
Реплики, реплики...
EaNot
« Ответ #89 : Марта 06, 2008, 02:32:58 pm »
А вы посмотрите, что в 3-канальной Ректе наворотили в сеточных цепях, в катодах, какого номинала Гейны, пикухи в анодах и сигнальном тракте на землю, на чем и как сделаны некоторые ключи...Тут и лучшая в мире комплектуха не поможет. Вот такими мелкими блохами и сгубили достойную основу звука.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2008, 02:34:14 pm от EaNot »
« Ответ #90 : Марта 07, 2008, 02:45:03 am »
Именно так. И схемы ОЩУТИМО отличаются. Комплектация у современной Месы ужасает. Вся дешевая линейка страдает неубиваемым метеоризмом. Экономия на трансах вызывает шок, особенно у серии Ф и Номад. У Рект чуть получше, но посмотрите Трайпл и Дуал - сечение выходника ОДИНАКОВОЕ. Да и китайцы на выходе у оных откровенно смешны, особенно когда прошивает.
Dines
« Ответ #91 : Марта 07, 2008, 11:22:31 am »
Процесс закупки подходит к концу, осталось только реле купить для переключения каналов. Какие брать? в смысле ток/напруга?
Подскажите плиз! может сегодня ещё успею купить..
« Ответ #92 : Марта 07, 2008, 12:11:55 pm »
http://www.chip-dip.ru/product0/58673.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/917440023.aspx
в зависимости от того, сколько переключающих групп надо.
Dines
« Ответ #93 : Марта 07, 2008, 01:05:22 pm »
Спасибо, Denn! Не поверишь, пока ждал ответа, нашёл его на твоём сайте:) (в статье SLO-Recto-JCM800-Twin)
« Ответ #94 : Марта 07, 2008, 03:57:56 pm »
Я оттуда же ссылки копировал :)
Hamir
« Ответ #95 : Марта 09, 2008, 06:04:49 pm »
Только те реле на разное напряжение, неудобно будет )
Кстати, стоит ли отдавать  предпочтение реле с бОльшим напряжением на катушке (у них, судя по даташиту, ток меньше)? Или это большого значения не имеет?
« Ответ #96 : Марта 09, 2008, 08:15:54 pm »
Надо отдавать предпочтение удобству сборки конструцкции. Если ничего, кроме накала нет, то 5В или 12В в зависмости от накала. Если есть спикоимы или еще что, то можно и большую напругу переключения применять.
Dines
« Ответ #97 : Марта 12, 2008, 08:03:51 am »
Пара важных вопросов (уважаемые Гуру, не оставьте, пожалуйста, без внимания.. просто хочу это ПОНЯТЬ):
1. По паспортным данным выходного трансформатора TW6SE, его максимальный ток первичной обмотки состовляет 80мА. А ток покоя лампы 6П3С ( http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_13.html ) 70мА. Как я понимаю (правильно ли?) что 80мА - это максимально допустимый ПОСТОЯННЫЙ ток обмотки, и 70мА - это тоже ПОСТОЯННЫЙ ток покоя лампы, а вот когда каскад усиливает звук - это уже ПЕРЕМЕННЫЙ и он может быть больше 80мА без вреда трансформатору???
2. Как правильно перевести лампу в пентодный режим?? Я хочу просто вторую сетку прямяком (без резистора!!) засадить на анодное питание (ДО первичной обмотки выходного трансформатора!). Смотрел схемы Чампа, там по разному есть, и прямиком и через резистор.. Как эти способы влияют но выходную мощность и ресурс ламп? Что посоветуете?
« Ответ #98 : Марта 12, 2008, 10:33:43 am »
1. Можешь спокойно применять тв6се с 6п3с.
2. Я бы лично, не стал сетку напрямую садить на анодку, только через резистор, а еще и саму сетку потом через кондер об землю.
А то без кондера гул бывает вылазит.
Dines
« Ответ #99 : Марта 12, 2008, 10:48:15 am »
kholonkin, спасибо за ответ! Но если не сложно, можно так сказать с исчерпывающими обоснованиями? (Ну или если нет времени или желания, хотя бы может ссылку на конкретный источник инфы.. Сколько я справочников не читал, всё равно белые пятна остаются в некоторых моментах)
