Автор Тема: Bulldozer и Detonator  (Прочитано 5068 раз)
YERASOV
« : Октября 08, 2006, 11:34:33 pm »
www.yerasov.ru/Photo/bulldozer_vid1.jpg
www.yerasov.ru/Photo/detonator.jpg
Усилители уже готовы, но всё равно интересно мнение именно этого форума по дизайну, эргономике, функциональности, спасибо.
YERASOV
Re: Bulldozer и Detonator
« Ответ #1 : Октября 08, 2006, 11:37:46 pm »
А тумблера на детонаторе конечно на 90 градусов нужно развернуть, как на самом деле стоят...
Markeluch
« Ответ #2 : Октября 09, 2006, 01:22:50 am »
В Бульдозере расположение наискось для меня очень спорный момент. Мне нравиться когда все один под другим. Както понятней и привычней.
Переключатедь Винтаж-модерн можно было бы и на переднюю панель вывести, на ней не так много ручек.
А так понравилось, все понятно и это главное. Только не понятно что за ручка damping?
Bodom066
« Ответ #3 : Октября 09, 2006, 01:43:16 am »
Всё классно!!!
« Ответ #4 : Октября 09, 2006, 02:28:44 am »
Сразу видно, что не следишь за судьбой... Меса наехала, посему и скошено. Зато закос под Дизель :)))
По теме - все ОК.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #5 : Октября 09, 2006, 07:09:42 am »
вкатил дазайн детонатора....оч вкатил...чикенкнобс руль!!!
вопрос когда комбо 2х10 будет??? седедина 2007???
Промышленный электропривод
EvgenyS
« Ответ #6 : Октября 09, 2006, 07:20:16 am »
В детонаторе, я бы разнес ГЕЙН и ВОЛУМЕ по разные стороны темброблока.
Просто обычно Тембр и Громкость выставляется, а гейн подстраивается. Вот я думаю, можно крутя ГЕЙН задевать другие ручки, которые должны быть статичны.
Реплики, реплики...
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #7 : Октября 09, 2006, 08:10:47 am »
Александр Евгеньевич, усилители готовые, а картинки пока нарисованные... а хотелось бы посмотреть уже на готовый продукт. К дизайну и эргономике претензий нет - ждем непосредственно аппарат.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #8 : Октября 09, 2006, 09:30:31 am »
Ничего особенного или оригинального в дизайне панелей нет. ИМХО. Единообразно, но не безобразно. :)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #9 : Октября 09, 2006, 09:52:20 am »
   По-моему дизайн слабенький... его, можно сказать, и нету. В Пензе нет дизайнеров?
YERASOV
« Ответ #10 : Октября 09, 2006, 09:53:31 am »
"что за ручка damping? " - отключение ООС(отрицательная обратная связь)
"можно крутя ГЕЙН задевать другие ручки" - так и придётся ногти постричь :), если серьёзно, то всё делалось для повышения качества звука, короткие соединения, минимум наводок и т.д. Надеемся, что тех, кто испытает неудобство при таком расположении ручек, будет немного.
Alex_SG
« Ответ #11 : Октября 09, 2006, 10:44:28 am »
а какой будет не слабенький? типовой строгий дизайн. если аппарат будет разрисован картинками с бульдозерами или пожарными машинамим то я 10 раз подумаю брать ли его. а вот такой дизайн не вызывает у меня таких сомнений.
iris
« Ответ #12 : Октября 09, 2006, 10:47:11 am »
да есть у нас всё....просто их услугами не ползовались видимо :)   картинку с бульдозером я бы нарисовал пострашнее, и шрифты поменял бы. но это моё ИМХО, а производство Алексанра Евгеньевича ;)
iris
« Ответ #13 : Октября 09, 2006, 10:47:56 am »
да , и фотографии ессно настоящих !!! :)
« Ответ #14 : Октября 09, 2006, 11:07:57 am »
На самом деле дизайн должен быть в первую очередь практичным. Т.е. чтобы человек подошел и концертных условиях сразу понял за что каждая ручка отвечает и было видно работу аппарата. Читаемость надписей и т.п. Т.е. все функциональные надписи строгими шрифтами, контрастные цвета мягких тонов для фона и т.п.
Так что дизайн грамотный. С аппаратом надо работать, а не в музее на него пялиться.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #15 : Октября 09, 2006, 11:45:11 am »
Задние панели обоих аппаратов сделаны отлично.
Дизайн передней панели Детонатора мне понравился больше. Немного смущает параллелограмм у Бульдозера, попробовал сам покрутить в Фотошопе и сразу понял, что там сделано оптимально в рамках скошенного дизайна. Единственное что - это наклонный шрифт надписей, например слово "Bass" я сделал жирнее и главное не наклонным, читаемость повысилась, а при работе с аппаратом это важно.
ЗЫ. посмотреть бы фотки, ибо в живую это должно смотреться несколько по-другому.
Android
    • ICQ клиент - 30052375
« Ответ #16 : Октября 09, 2006, 12:20:06 pm »
ИМХО... ДЕТОНАТОР - Рулит гараздее рульней... Очень понятнее по читабельности и клюв это наиболее читательный и информативный насадк на ризистор...
ТАкже думаю Волюм и Гаин нужно по разным углам темброблоков разносить по логике как и в схеме...
А булдозер не совсем надписи с наклоном как показывает практика немного сбивают с толку... И переключатель CHANNEL STYLE SELECT НАдо на морду...
А выполнение очень хорошо но где фото реального аппарата?
II(A) Rh (-); Разм. противогаза - 2
hellslayer
« Ответ #17 : Октября 09, 2006, 12:31:24 pm »
угол наклона рулей в бульдозере    на мой взгляд  слишком острый.  На мой йвзгляд   можно бы сделать более тупой .
имею ввиду  угол образованный прямой проходящей  через оси  ручек  с одинаковым названием  и  горизонталью.
Slipknot
« Ответ #18 : Октября 09, 2006, 12:38:10 pm »
Мне все понравилось, только переключатель действительно на морду!
« Ответ #19 : Октября 09, 2006, 06:45:05 pm »
Линии параллелограмма надо сделать толще раза в два. Нарисуйте - убедитесь ИМХО 100%.
А так - классно... молодец.
