Автор Тема: Кому-то обещал печатку для шарпа(+еще две)  (Прочитано 26434 раз)
Skeiv
Сабж. К сожалению, забыл ник :(
Поэтому выложу в теме. Печатка для шарпа проверена, сделана в 3 экз. Если свистит - экранировать одну лампу, и проверить что с землей.
Также в архиве плата для чистого канала богнера и во втором архиве - канал клин/кранч из китти хоук квадро (кранч рулезный). НЕ ПРОВЕРЕНА! Но должна работать.
Skeiv
Re: Кому-то обещал печатку для шарпа(+еще две)
« Ответ #1 : Мая 13, 2008, 08:06:23 pm »
Собственно печатка КиттиХоук.
Maugly
« Ответ #2 : Мая 15, 2008, 11:38:37 pm »
Спасибо.  :)
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #3 : Мая 16, 2008, 10:59:29 am »
пасибо большое  ::)
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #4 : Мая 19, 2008, 02:03:46 am »
От какой напруги питать ,а то точно не знаю.
Skeiv
« Ответ #5 : Мая 19, 2008, 11:47:56 am »
У меня 350В
Apl
« Ответ #6 : Мая 19, 2008, 08:29:16 pm »
Спасибо , как раз в точку у меня транс подходящий имеется
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #7 : Мая 28, 2008, 11:54:30 pm »
за основу взята печатка от слоректо ;)
Skeiv
« Ответ #8 : Мая 29, 2008, 12:00:28 am »
Не сама печатка, а принципы разводки. Это так ужасно?;)
Maugly
« Ответ #9 : Мая 29, 2008, 04:12:28 am »
Дружище , а при каких критериях наблюдался свист ?!
Нет возможности прикрыть лампу!
Skeiv
« Ответ #10 : Мая 29, 2008, 12:00:23 pm »
При полном гейне могло свистеть, лампы 6н2п, при если в корпус запихнуть  - свист пропадал. Если использовать панельку с экраном вокруг ножек - тоже.
Можно просто чуть переразвести, подальше отодвинув 2 лампу.
Nerguss
« Ответ #11 : Мая 31, 2008, 11:31:25 pm »
ни в коем разе, наоборот ;D
собрал на этой печатке, пререгруз - звериный, осталось тока в корпус собрать и нормально скоммутировать все, а то соплей вокруг - кошмар сапера :D,  ну и с фоном повоевать немного (его и  так почти нет), хотя думаю при монтаже в корпус все умнентся само, буду экранировать и нормальный провод возьму. В общем спасибо за печатку :)
ЗЫ. У меня анодное 260 вольт от перевертыша на ТП-115-7 (220/12), от него же накал на 12АХ7-ЕН , схема питателя взята от AZG Preamp (за что ему спасибо), кондер 4,7 uF в последнем катоде заменил на электролит 6,8uF, в темброблоке 22nF заменил на 33nF филипс пленка, проходные кондюки вима (пикушки хз какая-то совковая керамика).
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 04:25:51 pm от Nerguss »
Nerguss
« Ответ #12 : Июня 01, 2008, 04:16:22 pm »
в догонку - может посоветуете, каким проводом коммутировать? В смысле экранированный или нет (у меня экранированный на пот гейна и на входе, остальное - витая пара, кроме анодного ;D (сам знаю, что нуб :))
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 09:46:30 pm от Nerguss »
Skeiv
« Ответ #13 : Июня 01, 2008, 11:53:20 pm »
Ну раз работает и перегруз нравиться - то и отлично:)
Провод на гейн и с гейна экранированый. С входного джека у меня идет витая пара(короткий участок), на выход тоже витая.
Электролит в последнем каскаде в родной схеме 22мкф, у меня стоит пленка, поэтому 4.7мкф. Вообще, в катодах лучше всего пленку ставить, оч слышно когда электролиты не оч хорошие. Ну или зашунтировать пленкой,лучше будет.
Чистый звук в этой схеме можно получить на 1 и 4 каскадах, включив между ними фендеровский ТБ и замьютив остальное. Я его не делал,т.к. у меня чистый от богнера на отдельной плате.
ЗЫ: анодку ИМХО повысить неплохо бы, чище звук становиться.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 11:54:36 pm от Skeiv »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #14 : Июня 02, 2008, 01:05:06 pm »
Skeiv,  а какие каналы сделал от кити? А то на схеме 4-е лампы  а на печати 2-е ?
Разбираться лень ::)
г. Хабаровск [/size]
Skeiv
« Ответ #15 : Июня 02, 2008, 05:35:42 pm »
Khaba-khaba, клин/кранч, они там самые рулезные. Второй, который гейновый, я делал на макете, чета не вперло.
Если надо, могу и плату для второго канала развести, но ИМХО есть и лучшие перегрузы.
Khaba-khaba
« Ответ #16 : Июня 03, 2008, 02:32:18 am »
Понятно. Правда я хотел собрать полностью. Придется самому развести - хочу чтоб лампы  на боку лежали, буду их валять:).
Kostyan
« Ответ #17 : Июня 03, 2008, 06:57:30 am »
Правильно Khaba-khabа будет чем рэковый корпус забить ;)
Nerguss
« Ответ #18 : Июня 03, 2008, 10:37:26 pm »
у мну провода на гейн и со входа экранированные, с номиналами еще не окончательный вариант пока, хочу попробовать на слух подбирать, все ж первый аппарат собранный ;) а по поводу анодку поднять - когда будет в рэковом корпусе собираться (есть от супрессора "электорника") поставлю нормальный транс типа ТА154, и туда же оконечник запихну по семе мезы 50/50, а пока все это собирается в корпус от двух CD-ROM (мобильность важна)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2008, 10:38:52 pm от Nerguss »
Apl
« Ответ #19 : Июня 05, 2008, 11:56:16 pm »
тупой вопрос, но всетаки: спиритов-лайтом надо ли зеркалить?
