Автор Тема: EMMA ReezaFRATzitz  (Прочитано 28847 раз)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
EMMA ReezaFRATzitz
« : Января 08, 2010, 02:07:19 am »
Народ, кто собералЪ, кроме Chris-а?
Делитесь впичатлениями.
http://www.youtube.com/watch?v=s8GLgP9AZOk
http://www.youtube.com/watch?v=McaLg9zRKHw
http://chriscustom.com/fratz.html
сэмплы реально доставляют!
думаю эта тема скоро будет в популярных наверное...
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 08:15:43 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Jarroy
Re: EMMA ReezaFRATzitz
« Ответ #1 : Января 08, 2010, 08:42:56 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=news/25
Хорошо звучит.
Советую собрать.
А то что тема в популярных будет я тоже думал )))
Примочка то простая и звучит хорошо - но видно не судьба ))
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Января 08, 2010, 02:04:37 pm »
Звук семплов понравился. Помоему, он похож на шарп.
Схему хоть дайте, чтоли.
3gger
    • ICQ клиент - 556650781
« Ответ #3 : Января 08, 2010, 02:56:18 pm »
Fatal
« Ответ #4 : Января 08, 2010, 03:23:20 pm »
Крис на забугорном каком то сайте и печатку кидал...не помню,для меня просто не представляет интереса примочь. Видно для наших поделится не судьба))))
Vlds
« Ответ #5 : Января 08, 2010, 03:29:29 pm »
тема разбаянистее некуда, давно всё обмусолено.
3gger
« Ответ #6 : Января 08, 2010, 03:42:40 pm »
Вот ссылка на забугорный форум http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=670
А вот печатка криса: http://chriscustom.com/photo/e/rfratz_sm.rar
Вот тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1256151206 Jarroy кайфовую печатку выкладывал, я по ней делал, тока немного переделать ее пришлось под кондеры.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #7 : Января 08, 2010, 04:24:31 pm »
Да, интерсно было бы повторить на макетке, но переменников на 500К нет, А ее замодить под 100к можно ?
_M9C0_
« Ответ #8 : Января 09, 2010, 12:28:57 am »
Что-то поиском я такую тему на форуме не нашел
E.C.electronics
« Ответ #9 : Января 09, 2010, 08:54:13 am »
ОЧЕНЬ хорошая схема, рациональная и не худо проработанная.
Делайте и не ошибетесь. Даст солидный плотный звук умеренной тяжести, весьма сочный.
На что следует обратить внимание:
1. Под микросхму непременно ставьте панельку для подбора микрухи по минимуму шумов (разные экземпляры могут дать уровень шума запросто различающийся в 3-5 раз!!!).
2. Резистор R29 - 120 Ом сразу меняйте на 240 Ом, а то при минимуме переменного резистора BIAS - 10 кОм возможно такое потребление батарейки, что мало не покажется
3. Если шум все-таки не удастся получить на должном уровне, то смело увеличивайте конденсаторы С12 и С13 вдвое (по очереди, ессно).
4. Светодиод LED1 поставьте высокоэффективный, а резистор R26-2,2 кОм замените на 5,6 кОм. Это сэкономит 2,5-3 мА потребления от батарейки, а яркости индикатора хватит за глаза.
5. Если будет пердеть на басах или слишком много грязи, то можно смело уменьшать С10 аж до15 нФ, а заодно и С19. Это очистит звук и придаст ему певучести, но слегка уменьшит сустейн.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #10 : Января 09, 2010, 01:48:36 pm »
А переменники можно меньше поставить ? 500к ваще не могу найти
« Ответ #11 : Января 09, 2010, 04:50:23 pm »
Ставь 1 МегаОм (можешь его запараллелить постоянным резистором 1 МОм, или без параллельного).
Либо переключатель положения на 4, чтобы переключал резисторы 0-150-240-360 ком постоянные плюс твой 100 кОм переменник, хотя это душно.
Jarroy
« Ответ #12 : Января 09, 2010, 06:52:55 pm »
По поводу советов DDD - все очень дельно.
Замечание по 2 пункту: R29 я поставил меньше - 47 Ом.
Причина - на схеме указаны диапазоны напряжений при max-min положении ручки BIAS.
Я подгонял под них.
Потребление с нашей 561ЛН2 просто огромадное - от 50 до 30 мА. Зависит от микросхемы.
Так что подбор микросхемы по звуку/потреблению потребуется.
Jarroy
« Ответ #13 : Января 09, 2010, 06:58:47 pm »
Посчитал по напряжениям написанным на схеме оригинальной Ризы ток потребления: 15-13 мА.
Видимо имеет смысл попробовать импорные микросхемы CD4069 или 74HCU04.
Invader
« Ответ #14 : Января 09, 2010, 07:14:45 pm »
Уже вышла версия #2.
Vlds
« Ответ #15 : Января 09, 2010, 07:50:19 pm »
судя по заяве производителей во 2 версии заменён ТБ на 2-х ручечный и активный байпас добавлен.
врят ли они уже проверенную схему сильно перелопачивали.
и поже она ещё не вышла.
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 07:50:45 pm от Vlds »
« Ответ #16 : Января 10, 2010, 06:42:33 pm »
561ЛН2 не надо ставить. Сильно она могучая в плане потребления тока :-)
Я бы МАКСИМАЛЬНЫЙ ток потребления ограничил на уровне 5-6 мА резистором R29, а переменником бы работал в сторону дальнейшего уменьшения.
Если жрет 15 мА, то обычной Кроны (120-180 мА/час) хватит всего на 8-12 часов непрерывной рвботы, ну, может, чуток больше...оно надо?
« Ответ #17 : Января 10, 2010, 06:57:58 pm »
 Шумы и фильтрация в примочках на КМОП ИС
Вот как ответил один из американских гуру - Mark Hammer - на вопрос о применении CD4000-ных микросхем в примочках. ИМХО максимально толково плюс великолепная рекомендация по фильтрации в каскадах (касается вообще всех транзючных искажалок, кстати):
They are known to vary with chip.
When synth-builders are putting together a noise generator circuit, they are always advised to test out a bunch of transistors and select the one the produces themost noise.  These are transistors of the exact same part-type (e.g., twenty-five 2N3904s).  So, when you look at what is inside a 4049 chip and realize it really is only a couple of transistors per invertor, it should not surprise you that they too can vary in noise produced, even though they may be produced by the same company and have the same part number.  So, try a few out and select the one that yields best sound with lowest noise.
Beyond that particular aspect, you can always tame hiss by adding lowpass filtering on .  Personally, I prefer to add more on at the beginning and then ease up a bit toward the last stage/s.  There are two reasons why.  First, gain is multiplicative, so that if there was any hiss in the source signal, boosting it, and then boosting it again, is going to give you a hissy output.  Second, when you apply lots of gain to a signal in a stage that is intended to add harmonic content, you end up with harmonics of everything, including noise in the upper mid band.  If you boost and clip that again....well, you get the idea.
So, I like to impose a rolloff around 3.5khz or less at the beginning (sometimes lower) and then ease up to a rolloff in the 4-5khz range near the end.  I won't claim that this necessarily gives you a dead quiet effect, but it does give a VERY quiet overdrive, with a very pleasing tone.  Many pedals, in an effort to be flexible, provide more bandwidth than is actually needed.  One needs to pick the bandwidth that you absolutely can't live without, and design around that.  You may find that very often you have more bandwidth at either the top or bottom than you really need, and a little more bass or treble-trimming nets you less audible hum or hiss.
It pays to have a lot of small-value caps (33-470pf) handy.
anch
« Ответ #18 : Января 11, 2010, 01:23:40 am »
всем привет, а схема Криса чем-нибудь от оригинала отличается?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #19 : Января 12, 2010, 01:13:47 am »
регулятор Bias тоже выводится на панель?
А то я смотрю в примочке 4 ручки а на схеме 3...
