Автор Тема: EMMA ReezaFRATzitz  (Прочитано 27070 раз)
Jarroy
Re: EMMA ReezaFRATzitz
« Ответ #20 : Января 12, 2010, 10:11:19 am »
Ну а как же, mr. Trooper )))
Самый главный регулятор.
И позволю себе подискутировать с DDD.
В схеме четко указаны диапазоны НАПРЯЖЕНИЯ на микросхеме при разных положениях ручки BIAS.
Именно от уровня напряжения зависит порог ограничения и соответственно звучание перегруза.
При min положении BIAS чистенький динамичный овердрайв.
При max положении BIAS достаточно плотный, грязный дист.
Разумеется по моему вкусу.
Звучит и на 561ЛН2, лучше конечно оригинальную микросхему.
« Ответ #21 : Января 12, 2010, 11:29:20 am »
Дискутировать ни к чему, Jarroy: я более чем согласен относительно ручки BIAS и влияния напряжения питания МС на уровень перегруза.
Другое дело, у кого какие преференции в звуке: мне, например, больше нравится сильно искаженный сигнал, посему я бы сдвинул порог искажений вниз, тем более, что это сильно экономит батарейку.
А буде понадобится звук почище, так на то есть регулятор громкости на гитаре.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #22 : Января 13, 2010, 01:19:10 am »
начал собирать на макете схему.  собрал IC1F-IC1E-IC1D снимаю выход с ручки Гаин через кондер, звук какой то никакой хрепит и пердит. Это нормально? Все номиналы по схеме.
После  IC1F-IC1E звук кристально чистый.
Кто нибудь повторял схему, может сразу на печатке делать и не заморачиваться, но охота не просто повторить, поиграть с номиналами и тд
Jarroy
« Ответ #23 : Января 13, 2010, 08:44:50 pm »
Повторял.
Делай как на схеме. Звучит хорошо.
Моя печатка:
Пароль - gtlab
http://www.onlinedisk.ru/file/247825/
P.S. Намеренно внес одну ошибку в разводку.
P.P.S В питании
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 08:52:41 pm от 1 »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #24 : Января 13, 2010, 09:00:33 pm »
Я именно хочу на макетке собрать сначала, чето заклинило меня на этом :)))
спасибо за печатку, будем пробовать.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #25 : Января 13, 2010, 09:06:04 pm »
А еще, никто не пробовал повторитель делать на ПТ или особого смысла нет ?
Jarroy
« Ответ #26 : Января 13, 2010, 09:26:27 pm »
Да без проблем - можно полевик.
Если подорать с напряжением отсечки меньше вольта - можно тупо заменить биполяр на полевик.
Если взять с малым напряжением отсечки - 4-5в - то подтягивающий резистор не на полпитания, а на землю.
Короче попробуй взять кп303а - впаять вместо биполяра и померяй напряжение на истоке.
Если от 3 до 5 в, то пойдет.
Just do it :)
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 12:56:04 am от 1 »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #27 : Января 13, 2010, 10:33:47 pm »
вобщем буду делать плату, а то что то на макетке я собрал генератор немойми какой частоты )
Я поставил полевик КП 303 полпитания через 1М и в сток 3К ничег оне мерил так наобум.
Ошибка в разводке это та что земля на микросхему не подается?
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 10:47:56 pm от the_trooper »
lart
« Ответ #28 : Января 13, 2010, 11:51:17 pm »
Если подорать с напряжением отсечки 4-5в можно тупо заменить биполяр на полевик.
Если взять с малым напряжением отсечки - меньше вольта - то подтягивающий резистор не на полпитания, а на землю.
С точностью до наоборот...
Jarroy
« Ответ #29 : Января 14, 2010, 12:54:34 am »
Совершенно верно, исправляюсь ;D
А то опять начнут писать что я намеренно ввожу в заблуждение :)
2 Trooper:
Ну как так, кп303 без буквы что ли? :)
А в чем проблема померить напряжение?
Ну и в исток надо б поболе, килоом 10.
Мы ж за потребление тока боремся)))
« Ответ #30 : Января 14, 2010, 01:09:47 am »
"Мы ж за потребление тока боремся)))" - правильно! А то никаких Саяно-Шушенских ГЭС на вас не напасешься  :-0
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #31 : Января 14, 2010, 08:40:10 pm »
Я от батареек не играю )) В теории ПТ признаться не силен, что бы еще буквы мелким шрифтом читать )))  А электростанцию у нас свою строить будут как раз для этих дел :)
« Ответ #32 : Января 14, 2010, 11:32:40 pm »
Тогда вместо логических вентилей можно ставить симисторы :-)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #33 : Января 14, 2010, 11:47:28 pm »
Когда то давно играя через овердрайв на блок 9В (китайский такой с перключателями) я случайно переключил на 12 (в реальности там было 15) и мне понравилось, звук стал немного лучше, собственно после этого случая почти все питается от 12В.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #34 : Января 16, 2010, 11:41:40 pm »
Кстати по схеме Если напряжение максимальное, то на перегрух это как сказывается ? его больше \меньше ?
yngwie-js
« Ответ #35 : Января 17, 2010, 01:21:42 pm »
по ходу вроде должно быть больше
« Ответ #36 : Января 17, 2010, 02:25:48 pm »
Чем НИЖЕ напруга питания, тем сильнее искажения, т.к. ограничение наступает при меньших уровнях сигнала.
Jarroy
« Ответ #37 : Января 17, 2010, 05:46:14 pm »
Аболютно верно.
Добавлю еще, что при вращении ручки BIAS меняется характер искажения.
Оно становится жестче.
Т.е  при min BIAS даже с max GAIN звучание достаточно мягкое.
При max BIAS даже на min GAIN звук резкий.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #38 : Января 17, 2010, 08:21:00 pm »
Ясно я просто эту главное ручку еще не впаял )))
Читал где то описание оригинальноег оварианта там пишут что не у всех он работает. Может это от манеры игры еще зависит.
ingvarr
« Ответ #39 : Января 17, 2010, 09:34:24 pm »
регулятор Bias тоже выводится на панель?
А то я смотрю в примочке 4 ручки а на схеме 3...
Ну да - на первом видео регулятор Bias хорошо видно, а у Chris'а он видимо Voicing называеться!
