Автор Тема: EMMA ReezaFRATzitz  (Прочитано 27091 раз)
Re: EMMA ReezaFRATzitz
« Ответ #380 : Марта 20, 2018, 05:02:56 pm »
AK-47
« Ответ #381 : Марта 21, 2018, 05:07:16 pm »
.....продолжил практику "скрещивания"  ;)
На сей раз первый каскад BSIABа с регулятором гейна, подставил перед Ризой. Тупо по схеме Дядьки Вишни, без переделок.
Певучесть очень радует, шум гораздо тише.
Получилось два регулятора гейна, интересно сочетаются, причём самый кайф, когда оба введены где-то на серединку.
Для любителей дж-дж-дж однозначно мимо  :P
Но главное: качнуть сигнал до входа, чтобы привести шум в норму - подтвердилось.
Полно аналогичных схем по построению - ОУ + инверторы, но, как правило там дело ограничивается парой. Тут их получается четыре.
Вот теперь зародилась мысль сотворить отдельную примочку для соло-звука  :)
igorjan
« Ответ #382 : Марта 22, 2018, 03:09:28 am »
Так по схеме без переделок или первый усилитель таки заменил? И что тогда с коррекцией?
AK-47
« Ответ #383 : Марта 22, 2018, 09:09:04 am »
Никаких переделок.
Паровозиком один в другой.
По-поводу коррекции:   именно для протяжных соло. можно вообще ничего не подгонять. Но если брать квинты-кварты на толстых струнах, есть избыток по низу. В первом каскаде это всё можно скорректировать и даже явить миру вожделенное дж-дж-дж , но тогда о певучем звуке можно забыть и будет "как у всех" ::)
Добрый Кот
« Ответ #384 : Марта 22, 2018, 03:02:21 pm »
Приветствую всех ещё раз.
Может у кого завалялась лейка от Jarroy? Автор давно не был на сайте. Отправил мыло...тишина :(
Заранее благодарю.
Ну пожааалуйста  :'(
AK-47
« Ответ #385 : Марта 23, 2018, 01:36:26 pm »
А такая чем плоха?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2018, 01:39:56 pm от AK-47 »
AK-47
« Ответ #386 : Марта 23, 2018, 01:43:23 pm »
.....после выходных наметил окончательный эксперимент:    на макетке от Lion, вместо светодиодов подключить пару (а может и больше) каскадов Ризы  ::)
Добрый Кот
« Ответ #387 : Марта 23, 2018, 02:12:04 pm »
Спасибо. Я разве сказал что эта плохая?  :) Где-то тут читал что у кого то были проблемы из за плотного монтажа и совет был, что нужен монтаж поширше (или ширее...как там правильно  :D ;D) и что как раз у Jarroy был по фенг шую..
AK-47
« Ответ #388 : Марта 24, 2018, 04:10:47 pm »
ИМХО наверняка был возбуд, но это вряд ли из-за монтажа. Там надо подобрать шунтирующие ёмкости с обратных связях инверторов. ну а если начнут сильно страдать "верха", просто уменьшить усиление резисторами в ОС
В моей монтажке вообще всё налеплено кучей вокруг микрухи, все детали на неоткусанных выводах и ничего. ;)
Добрый Кот
« Ответ #389 : Марта 29, 2018, 07:13:22 pm »
Чисто интуитивно, мне кажеться что первый инвертор не входит в ограничение. Почему бы не заменить его на ОУ или полевик что бы выиграть по шумам?
Кто нибудь может измерить КУ первого инвертора?  ::)
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2018, 07:14:25 pm от kote »
« Ответ #390 : Марта 29, 2018, 09:05:27 pm »
Чисто интуитивно, мне кажет[size=16]ь[/size]ся что первый инвертор не входит в ограничение. Почему бы не заменить его на ОУ или полевик что бы выиграть по шумам?
Я именно это и предлагал 150 раз - в этой теме и в теме про Е20. Кус в оригинале маленький, около 4...4,5.
А вообще отлично получится, если в этом месте применить регулируемый каскад с диапазоном Кус, скажем, 3...30. Можно будет рулить не только гейн, но и характер. Эту крутилку можно сделать и частотно-зависимой.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2018, 09:06:13 pm от olegfx »
AK-47
« Ответ #391 : Марта 31, 2018, 01:09:49 pm »
Во-во  ;)
А я вчера умудрился исполнить свою "угрозу" из #386.
Всё просто замечательно. В понедельничек с новыми силами буду платку рисовать.
Я камраду Lion приношу кучу пардонов за самовольность. Просто  валяются макетки уже спаянные "на соплях", хватаю что подвернётся и компиллирую.
Так вот, буфер и первый каскад на 1208. Выход через 47Н на регулятор гейна 1 Мом. Дальше ТРИ инвертора с обвязкой 22ком-470ком+100пФ. Между ними проходные увеличил  с 6.8Н аж до 33Н.  Добивался звука именно для протяжных соло-делов. На выходе одноручечный ТБ.
Поигрался с осциллографом и добавил "красивостей" :  в первом инверторе кремниевый диод параллельно 470ком катодом на выход, во втором инверторе - то же самое, но уже красный светодиод.
Схему закину в понедельник, если кому интересно
igorjan
« Ответ #392 : Апреля 01, 2018, 04:14:40 am »
А межкаскадная коррекция и сложнее бывает. Как в схемах  Laney например.
Добрый Кот
« Ответ #393 : Апреля 01, 2018, 08:54:57 am »
Ну и сэмплы, раз уж такая пьянка пошла... ::) ::) ::)
AK-47
« Ответ #394 : Апреля 01, 2018, 12:53:46 pm »
Да сэмплы дело необьективное, у меня - так, другой повторит - другое.... :-?  Там жеж куча условий и вариантов.
Я, обыно, пишу на старый фотик Sony, как ни странно. эмпирически выяснилось, что у него звуковая "писалка" очень приличная.
Сегодня поставлю аккумуляторы заряжать.
По-поводу межкаскадки:  разумеется можно вытаскивать различную форму конечной ачхи.
В моём случае, например, можно приподнять некую полосу середины - благотворно для соло.
Но пока вот так как есть.
P.S:  Монтажка должна произвести фурор!  ;D ;D
AK-47
« Ответ #395 : Апреля 02, 2018, 08:29:41 am »
Ну вот корявенько так накидал... :-/
за выходные работы набежало - к вечеру разгребу и сэмплик выложу.
AK-47
« Ответ #396 : Апреля 02, 2018, 08:36:25 am »
И под продолжительные аплаусы, демонстрирую верх эстетики  ::)
AK-47
« Ответ #397 : Апреля 03, 2018, 10:09:38 am »
Ну вот запись с фотоаппарата для общего представления. Позволил себе пропустить через реверок для объёма.
http://transfiles.ru/phyem
« Ответ #398 : Апреля 03, 2018, 07:44:48 pm »
Хороший звук.
Добрый Кот
« Ответ #399 : Апреля 03, 2018, 09:10:45 pm »
Угу...и флажолетики хорошо получаются  ::)
