Автор Тема: EMMA ReezaFRATzitz  (Прочитано 28712 раз)
Re: EMMA ReezaFRATzitz
« Ответ #40 : Января 17, 2010, 10:21:05 pm »
"...пишут что не у всех он работает..." - чему там НЕ работать-то???
Jarroy
« Ответ #41 : Января 17, 2010, 11:26:03 pm »
Она очень даже хорошо работает.
Собственно в этой ручке и вся инновация. Весь прикол.
Очень сильно влияет.
Когда то давно, когда было модно собирать  СансАмп, у уважаемого Denn'a была подобная идея - регулятор напряжения на микросхеме-ограничителе.
« Ответ #42 : Января 18, 2010, 10:23:47 pm »
А еще впослед с питанием какого-нибудь каскада, потребление тока которым зависит от уровня входного/выходного напряжения, ставится резистор и кондер об землю, и получаем просадку питания при больших уровнях, т.н. "sag", что дает дополнительную компрессию и прочие прелести, типа закос под кенотронный выпрямитель...но это всем уже давно известно. :-)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #43 : Января 20, 2010, 01:21:04 pm »
Естьт у кого демки собранного Фрата.
Собрал пока не убедительно. Послушать бы как у дуругих получилось.
Jarroy
« Ответ #44 : Января 20, 2010, 02:10:35 pm »
Я делал для человека - сейчас девайс у него.
Могу дать ссылку вконтакте на их группу.
Они записывали песни с ней.
Так что можно послушать в миксе.
Ал-ндр
« Ответ #45 : Января 20, 2010, 02:16:10 pm »
Если возможно, тоже интересно послушать
Jarroy
« Ответ #46 : Января 20, 2010, 02:31:33 pm »
http://vkontakte.ru/club1696970
Группа "Тайрус".
Песня "Да или нет".
Там гитары разведены по каналам.
Где какая спрошу у них и отпишу.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #47 : Января 20, 2010, 03:03:53 pm »
А на руках есть у когда что бы в линию, а то адекватного комба нет сча.
antrakt
« Ответ #48 : Января 21, 2010, 10:50:33 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=784TOQGmA3g&feature=related
Посмотри и обязательно послушай семплы http://chriscustom.com/fratz.html
У Криса хорошая примочка и схемка простая,но на очень хорошей комплектухе
Собери так-же и будет тебе счастье... :D
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 10:54:06 pm от antrakt »
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #49 : Января 31, 2010, 07:41:32 pm »
для обывателей форума комплектуха эпкос  из разряда стандарта...
« Ответ #50 : Января 31, 2010, 10:04:15 pm »
ну расскажите мне пожалста про очень хорошую комплектуху, я послушаю :)  особенно интересует то что непродается на обычном радиорынке
antrakt
« Ответ #51 : Февраля 03, 2010, 02:52:30 am »
Я для начала выпаял пару микросхем Toshiba TC4069UBP  и Philips 74HCU04 из старых плат от автомагнитол.Кондёры пойдут плёночные из Блаупункта 1983г.,тоже авто из эквалайзера,часть деталей из СД Шарпа(студийного,вес кило 8м)  1989г и усилка Митсубиши 80х годов.И одну микруху я купил на рынке всем известного китайского производителя логом ST.Лейки разводить лень,да и в лазернике накрылся картридж,поэтому отрисую по старинке-вручную,благо не потерял приобретённые в 80х навыки черчения в политехе тушью,по выложенным лейкам и спаяю сразу две с панельками и на разных деталях.И методом втыка микрух определюсь по звучанию.С базарных и современных магазинных деталей не буду использовать ничего.О результатах отпишу и если выйдет нормальный звук выложу сэмплы,естественно на ламповом аппарате снятым нормальным микрофоном и не во встроенную звуковуху.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 02:57:30 am от antrakt »
Alegz
« Ответ #52 : Февраля 03, 2010, 02:22:20 pm »
С аналогичной платы выпаял тошибовскую микросхему.Есть современные 4069ube. Впаяю панель и сравню.Может что путное и получится? А вообще, поддался общему "ажиотажу".
Понимаю что особо ожидать от этой схемы не стоит.
И всё же....Даже pcb развёл,ну не люблю чужие платы. :)
« Ответ #53 : Февраля 04, 2010, 11:54:51 am »
Ясно я просто эту главное ручку еще не впаял )))
Читал где то описание оригинальноег оварианта там пишут что не у всех он работает. Может это от манеры игры еще зависит.
на фраце при сильном гейне биас (войсинг, он же питашка, он же... еще есть 2 названия) не особо влияет. На гейне поменьше  - влияет.
повторюсь, что схема достаточно баянистая, разжованная Крэйгом Андертоном еще в 70х.
Для нормального гейна достаточно 2х инверторов и кача на полевике (10х) на входе.
посмотрите в сторону tube sound fuzz, баяна всего баянистого :)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 11:55:17 am от research »
rust
« Ответ #54 : Февраля 11, 2010, 07:31:05 pm »
А кто-нибудь пробовал собирать ризу на других микросхемах? просто взял в магазине HEF4069UBP несколько штук... больно шумливы. А на прошлой работе есть полно оборудования где этой логики как семечек, причем оборудование все дорогое и должно быть качественное(телецентр). Вот и подумал, может можно что то другое применить кроме тех двух что на схеме предложены)))
« Ответ #55 : Февраля 14, 2010, 12:13:47 am »
меня hef разочаровали. а вообще, переходничек под 4049 сделай и все будет пучком.
Texas Instruments 4ever :)
rust
« Ответ #56 : Февраля 14, 2010, 12:59:16 am »
У нас доступны только bp, а как быть с инвертированием. Я из нескольких отобрал пару... Никак не получается сравнить с настоящей ризой. Но одну педальку забрали еще на стадии "без панциря"))
Выложу в галерее...
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #57 : Февраля 23, 2010, 06:17:05 pm »
А что за транзистор Т1  на входе?
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 06:17:58 pm от Weiss »
« Ответ #58 : Февраля 28, 2010, 08:41:53 am »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #59 : Февраля 28, 2010, 11:14:23 am »
