Автор Тема: EMMA ReezaFRATzitz  (Прочитано 29215 раз)
Re: EMMA ReezaFRATzitz
« Ответ #80 : Апреля 08, 2010, 06:52:59 pm »
@ research
Рабочий (то есть оптимальный) ток инвертора, поставленного в аналоговый режим у 4049 раз пять поболе, чем для 4069.
На это можно наплевать при стационарном питании - но от кроны отбирать 30 мА не имеет никакого смысла.
При изменении тока меняется напряжение на шине питания чипа - потому меняется соотношение между возбуждающим сигналом и кривизной характеристики полевиков. То есть, это прямо влияет на спектр.
Потому одинаково они звучать не будут по определению, как не изменяй регулятор питания.
Если нравится звук 4049 - здоровье на. Но это не позволяет утверждать, что без разницы, какой ставить - 49 или 69...
« Ответ #81 : Апреля 09, 2010, 11:17:56 am »
Если генерирует, надо увеличивать в разы конденсатор с 14-й ноги М/С на землю.
Может быть, он вообще не припаян или бракованный?
Jarroy
« Ответ #82 : Апреля 10, 2010, 05:27:50 am »
@ research
можно поподробнее про оптимальный режим?
А про генерацию уважаемый DDD, как всегда, прав: посмотри емкости по питанию.
Я как то поставил поменьше(что было) и получил вместо ручки Bias - ручку Stab как у Fuzz Factory.
То есть получил паразитную ОС по питанию.
Garik
« Ответ #83 : Апреля 10, 2010, 09:49:27 am »
DDD, Jarroy
Спасибо за помощь,поэксперементирую с этой емкостью,но ставить SN74HC04 не буду,по крайней мере у тех что у меня ток потребления уж слишком большой почему то.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 09:50:40 am от Garik »
« Ответ #84 : Апреля 10, 2010, 02:09:33 pm »
@ DDD
@ Jarroy
Далеко не все КМОП-микросхемы способны работать в аналоговом режиме!
Дело в том, что в некоторых сериях реально логический элемент содержит не один каскад, а три - отдельно входной буфер, отдельно ЛЭ и отдельно выходной каскад. Всё это расчитано на функционирование в чисто импульсном режиме и совершенно неработоспособно в режиме аналоговом - потому самовозбуждение каскада неустранимо по определению.
Причём, работоспособность в аналоговом режиме определяется конкретной партией чипов - для одного и того же типа и даже у одного производителя некоторые микросхемы работают, другие - не работают (в зависимости от года выпуска - ведь в процессе развития серии в производственный цикл вносятся усовершенствования, улучшающие основные функциональные параметры, но влияющие на недокументированные возможности).
Я тут уже давал ссылку на статью в ж.Радио про мелодический синтезатор - там эти особености использования КМОП-микросхем расмотрены более детально и предлагаются некоторые меры для повышения устойчивости. В частности, иногда удаётся скорректировать инвертор и подавить возбуждение при помощи С или RC, шунтирующих выход на землю (цобель). Номиналы элементов надо подбирать по результату - емкость от долей нанофарад до десятков нанофарад, сопротивление - омы/килоомы.
Естественно, это грубый способ, оказывающий влияние на частотные характеристики и, значит, на звучание.
Потому лучше поиграться подбором типа микросхем, устойчиво работающих в аналоговом режиме и на силовое решение с цобелем заходить лишь в самом крайнем случае.
Относительно серии 74HC - это по определению есть развитие ТТЛ и потому даже в версии КМОП оптимизировано для работы при низком (5-вольтовом) напряжении в импульсном режиме.
Это значит, что КМОП-структуры - низкопороговые и полностью открываются, обеспечивая большой сквозной ток уже на 3-вольтовой шине питания. От кроны это будет жрать немерянно по определению.
Наилучшим вариантом является серия CD4000. Но и в ней могут быть особенности: 4049 в рамках серии имеет специфическое назначение - согласовывать КМОП и ТТЛ. Потому имеет мощный выход, прокачивающий ТТЛ по току при 5-вольтовом питании.
А вот 4069 - это просто инвертор со стандартной для КМОП нагрузочной способностью - потому он и при 9 вольтах в активном режиме не будет жрать столь много.
Так, что блокировать нормальной ёмкостью шину питания нужно обязательно - но не стоит от этого ждать каких либо чудес. Устойчивость в аналоговом режиме от этого мало зависит...
Jarroy
« Ответ #85 : Апреля 10, 2010, 03:41:46 pm »
Благодарю за исчерпывающий ответ :)
Лет 7 назад Игорь Шаев всем рекламировал Double D - на КМОП инверторах, а я тогда даже пробовать ее не стал :((((
http://old.guitar.ru/board/11/theme-24541-1.html
Как оказывается зря!
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 03:42:22 pm от 1 »
« Ответ #86 : Апреля 10, 2010, 04:19:23 pm »
Вопрос по применимости КМОП микросхем в "линейном" режиме давным-давно обсосан на зарубежных форумах, и там как раз указано именно то, что написал Peratron. А засим надо ставить те микрушки, которые указаны на схеме. Я так делал многажды, и всегда без проблем.
По моим наблюдениям, КМОП инверторы производства Philips шумят меньше, чем ST Microtlectronics (STM)  и Motorola, хотя, для убедительной статистики моих наблюдений явно мало.
Относительно кондеров по питанию: возясь с высокогейновыми примочками, я не раз удивлялся тому, как схема, потребляющая доли миллиампера, работает по разному при емкости в питании в 100-200-500 мкФ, хотя при таком потреблении на первый взгляд за глаза хватает 10-20 мкФ. Так что тут не стоит жалеть электролитов.
« Ответ #87 : Апреля 10, 2010, 05:42:39 pm »
...и контролировать их ESR...
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #88 : Апреля 14, 2010, 04:29:23 pm »
Альтернатива на нашей К561ЛН2 http://www.sugardas.lt/~igoramps/article39.htm
Jarroy
« Ответ #89 : Апреля 16, 2010, 12:35:33 am »
Кст да.
Спасибо что вытащил примочку Антона Немчинова.
Только сей час обратил внимание: она запитана пониженным напряжением - стабилитрон стоит на 5,6в.
ITO
« Ответ #90 : Ноября 09, 2010, 12:22:42 pm »
Подскажите по работе крутилки Bias.
Стоит потенциометр с линейной характеристикой на 10 kOm, при его вращение получаются следующие напряжения:
Min – 7,4V;
9 часов – 4,7V;
12 часов – 3,66V;
3 часов – 3,37V;
max – 3,24V.
Как-то смущает такое изменение напряжения, резкий скачок в начале.
Ставил потенциометр с логарифмической характеристикой, картина не особо изменяется.
Когда Bias на максимум (т.е. напряжение на микросхеме 3,24V), то звук становится тише.
Что скажете или так и должно быть.
Микросхема HCF4046UBE.
VLAD
« Ответ #91 : Ноября 09, 2010, 03:34:04 pm »
Нужно ставить именно 4069UBE.
Jarroy
« Ответ #92 : Ноября 11, 2010, 11:34:29 pm »
Заметнее всего на макс гейне.
С мин. биасом звук чище и круглее
с макс. биасом больше гармоник - звук злее и, ваша правда, чуть тише.
А микросхема правда 4046UBE? ;)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 11:35:06 pm от 1 »
Mastak13
« Ответ #93 : Ноября 23, 2010, 01:00:31 pm »
выложите схему, плиз
ITO
« Ответ #94 : Ноября 23, 2010, 05:39:06 pm »
Извините ребята, микросхема HCF4069UBE, даже не знаю о чем дума, когда писАл.
Mastak13, вот схема http://img219.imageshack.us/img219/7998/emmareezafratzitz.jpg .
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #95 : Ноября 23, 2010, 07:42:51 pm »
Вопросик насчет генерации.
Мне кажется или ранофгрувовский ДаблДи склонен к генерации на инфранизкой частоте, типа медленно работающего двигателя?
На пределе слышимости поддает примерно на 3-5 Гц?
Микросхема - 4049UBE.
fishspy
« Ответ #96 : Декабря 03, 2010, 02:13:06 pm »
Вот кому интересно http://blogs.yahoo.co.jp/anzuamehompo/27513063.html
В опере картинки не сохраняются, а файерфок все ОК.
Я делал по этой ссылке. Все ОК. Мкс - CD4069UBE.
Вопрос.
А кто как думает, чем Emma - PisdiYAUwot отличается от САБЖ.
http://i1202.photobucket.com/albums/bb365/doctord02/p_topside.jpg
http://i1202.photobucket.com/albums/bb365/doctord02/p_underside.jpg
прототип
http://www.youtube.com/watch?v=0mOqO4z0iH4&feature=related
серия
http://www.youtube.com/watch?v=Awo1dFERMQY&feature=related
Что мне подсказывает, PisdiYAUwot - тоже на 4069 или 4049.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2010, 02:27:59 pm от fishspy »
Alex CH
« Ответ #97 : Сентября 23, 2011, 10:54:54 am »
Мужики, а ни у кого не осталось случайно печатки Криса или Jarroy? Ни одна ссылка не работает :(  Хочу собрать, микра есть, остальные детали тоже почти все, но с печатью пока не определился. Спасибо :)
fishspy
« Ответ #98 : Сентября 24, 2011, 08:14:02 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/739415/
Это вариант с 2-мя дополнительными ручками тона.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 05:01:03 pm от fishspy »
Alex CH
« Ответ #99 : Сентября 25, 2011, 04:39:07 pm »
Спасибо :) А сам не собирал по этой печати? Интересно на сколько гибкость регулировок повысилась :-?
